Помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mirbax, 10.12.11.
  1. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Здравствуйте! Есть старая система, но ее надо будет менять, так как трубы и батареи текут и забиты, хомутов тьма и т.д. Хочу поменять на пластик и оставить ЕЦ (работает же и без насоса). Оставить старую схему как есть или что то изменить для большей эффективности? Или стоит сделать новую схему?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сколько лет системе и что за течи из батарей и труб? И что делали с системой на протяжении ее "жизни"?:faq:
  3. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Системе лет 45-50 .С системой ничего не делали лет 45-50.Лет 5 назат бабуся вызывала спецов ,которые,борясь с пробками, насверлили дырок, выпустить воздух, и понаставили хомутов...
    А батареи на первом уровне запаивали кучу раз(они медные или стальные не пойму из за толстого слоя краски)
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Скорей всего обратки нижние забиты и котёл,промыть заварить дырки(насверленные).Если не варятся,то заменить,но на аналогичные(хотя бы диаметр).Очень даже хорошая схема.:super:
    К стати,а уклоны сохранились,как нарисованы?Бывает,что дом или полы перекашивает,и уклоны меняются.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Успокоили.:hello:
    Можно обновить. И улучшить на ..следующие 50 лет "ничегонеделания":|: "Впишите" схему в дом - с размерами и диаметрами/приборами (по образцу - на рис.).
    Пластиком - на ваше усмотрение. Но без ЕЦ.:(
  6. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Значит схему менять не надо,да? А трубы все проржавели,я когда самую крайнюю батарею менял,то там внутри все ржавое,карандаш в трубу еле пролазиет.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если не промыть то замена,в котле тоже самое скорей всего,это известь,ржавчина тоже присутствует.Меняли то обратку?(в смысле в самом низу системы)
  8. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    С ЕЦ никак?
    Никто ничего не менял. Только в этом году я заменил верхнюю крайнюю батарею.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если верхняя в таком состоянии,то полный демонтаж для прочистки,заодно поставите механических регуляторов на батареи,для комфорта,если их нет.
    Слишком критичные температуры бывают на ЕЦ,максимум куда пластик можно поставить,то это на обратку,и только того же диаметра.Я бы не рисковал,да и по ценам разница вроде не большая,давно не сталкивался.
    Сохраняете изображение на компьютер,открываете с помощью поинта и вставляете;).
  10. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Побегал по дому померял,если нигде не ошибся,то как то так.Все входы ивыходы из батарей 20.Вообще это делал лично дед и по глубокой пьяни:)]
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень было бы интересно отрезать болгаркой и посмотреть на срез..:um: Насколько толстА труба? То, что там "внутри все ржавое" - наросты на торце/выходе трубы.
    В общем и целом, с пластиком - никак.:no:
    ИМХО. Paint - лучшая программа для рисования отопления...:|::ogo:
    В точно такой же ситуации, как вы, но после... "модернизации", один из участников форума выразился так: " И чего я, д***к повелся на эту пластмассу..".
    Хотите спокойно спать следующие 50 лет - делайте сталью. Возможно те трубы, что у вас сейчас - толще продаваемых ныне..
    В те времена наиболее "ходовой" была труба с толщиной стенки ..4-4,5мм.:pioner:
  12. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Схема предложенная Lyko в Paint размазывается до безобразия и линии практически не видны(уж простите не вышло)
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пьяный дед многих мог бы научить как надо работать:)].:super:Единственное про вентили загадка,есть они или нет.Как собрано то на сгонах или на сварке?
  14. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Да,нечего изобретать велосипед,согласен.Заменю батареи и все самые тонкие трубы и котел,и дешевле и проще:)]Спасибо!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предполагал, что вы нарисуете свою.:um: По образцу. Пририсовать "каркас" дома к вашей схеме не составит сложностей. Т.к. схему в аксонометрии вы осилили.:super:
