Помогите советом в выборе котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Швондер, 10.12.11.
  1. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Привет честной компании! Разрешите присоединиться к вашему форуму и конечно же сразу просьба. Есть дом, новый, из дерева с утеплением, площадью 120 м2. Маюсь выбором котла.Отапливаться собираюсь дровами. Денег негусто, поэтому и выбор дохлый. На сегодняшний день рассматриваю варианты такие : Buderus 111 45D, ЯИК КС-ТГЖ-25, Zota Mix КСТ-40. Больше склоняюсь конечно к Будерусу, но всетаки... нашенские подешевле будут.:) Отопление планирую делать с теплоаккумулятором на куб-полтора. Сэнсэи, помогите советом!
  2. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Помогите советом в выборе котла!
    Народ, столько просмотров и никто ничего не посоветовал! Я понимаю что тема изъезженная, но конкретно ничего на форуме по эксплуатации этих котлов не нашел... Хорошо, скажу что меня привлекает и настораживает. Будерус - всетаки заграница, отсюда качество и проработка схемы. Смущает закладка дров. Привык закидывать нехилые поленца по величине и толщине. Тут, я понимаю, чурками не накидаешь. Видимо нужно будет хорошо рубить дрова и чтоб без сучков, а то застревать дрова будут в шахте. Я правильно рассуждаю? Дальше ЯИК - нравится огромная топка, ну просто супер! Чурки можно будет целиком запихивать, ну если конечно не очень здоровые.:) Ненравится в нем его обычная схема без приблуд. Ясно что долгое горение можно будет получить лишь толщиной поленьев. Ну в принципе я этим сильно не гружусь, если будет одна закладка гореть часа три, то мне этого достаточно. Ну и Zota - нечто среднее между этими двумя котлами. Просто симпатичный. Вот и думаю стоит ли переплачивать за немецкую марку и чешское изготовление 20 с лишним тысяч?! Или для зарядки теплоаккумулятора хватит и отечественного котла?!
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы выбрал будерус с 111, несмотря на то , что он дороже. В нем присутствует шамотная камера дожига газов, вторичный воздух. Он отобьет разницу в цене путем экономии дров. Если дрова будут сухими (а оно так должно быть) , будерус можно и чурками набивать.
  4. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    А не подскажете по диаметру какие дрова влезут?! Ну в смысле наибольший диаметр,чтоб не застряло ничего.
    И еще смущает не будет ли Будерус слишком мощен для моего дома. Хотя я понимаю что мощь будет теплоаккумулятор забирать.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Наверное все таки лучше будет 32д. По размерам дров точно не могу сказать. Скачайте мануал. Помню точно, что размер дров вполне приемлемый.
  6. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    У 32D больно мелкие дровишки получаются. Где то здесь на форуме попадалась цифра в 34 см. Ну это же несерьёзно для нашего климата, да и совсем неудобно. Вот поэтому и смотрел на 45D. Всетаки дрова уже на 50 см. Но незнаю как оно будет такой мощности для кубового теплоаккумулятора, не с лишком?! Может кто в эксплуатации держит... А так бы вот совместить топку ЯИКа да со схемой Будеруса!
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не поленился, отыскал в гараже мануал на будерус. Действительно , в 32 дрова маловаты - 30-33 см. В 45 уже 50 см., что естетвенно намного поудобней.Следующая цифра с мануала, теплообменные поверхности котла 32 - 2 кв.м., 45 - 3 кв.м. Что говорит о том , что мощность указана при идеальных условиях (и скорей всего на угле). По нашим меркам 3кв.м. - это 30 Квт. Потом , котел 45д по паспорту имеет диапазон работы 18-45 Квт. Опять же по нашему это 10-30 Квт. Вобщем лично себе я бы взял будерус 45д. Размер загрузочного люка 45д - 55 на 27.6 см.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поддерживаю.
    Не поддерживаю.
    У топикастера дом 120 квадратов. Максимальная нагрузка - никак не более 10-12 киловатт. Средняя порядка 6-7 квт. А это ниже порога минимальной мощности котлов ваших рекомендаций. Следовательно горение будет нештатным, котел будет "куриться" с маленьким кпд. К тому же непременно уходящие будут градусов 80-90 и всю трубу зальет дегтем и конденсатом.
    Лучше либо самому сварить, либо заказать нестандартный.
    Но по конструкции близкий к Будерос дор.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы наверное не заметили, что топикстартер будет использовать котел с ТА на 1.5 куба.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А, да, прошу простить...
    Каюсь!
  11. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Спасибо огромное за ваше участие! Значит в приципе 45 Будерус подойдет для моей системы? А наши отечественные можно получается и не расматривать?
    И еще вопрос... Значит котел с теплоаккумулятором будет всегда работать в номинальном режиме. Тогда как получится по расходу дров? У Будерус значится цифра в 14 кг. за час, у ЯИК 35-45 кг за три часа. А где тогда экономия? Или Будерус будет быстрей нагревать теплоаккумулятор, отсюда и экономия? Не можете пояснить?!
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Глядите. Не важно какая температура на улице.
    Вы топите свой аппарат на полную. При этом у вас оптимальный кпд и тот расход дров, что указан в паспорте. Или около того. После протопки вы расходуете запасенное тепло в любом удобном для вас режиме. Хоть потихонечку поддерживаете тепло (нет дома) хоть ташкент себе устраиваете. Причем это не мешает вам протопить ваш котел и второй раз в день. Или вообще сутки не топить. Тут уже главное - не котел. А бак и система автоматики (если будет).
    Что касается отечественных - как ни горько - не заморачивайтесь. Будерос хороший котел. А экономить на спичках - себе дороже...
  13. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Спасибо огромное за пояснение, товарищ Холмов! Скачал мануал на Будерус и Яик. Сейчас буду изучать. Что первое бросилось в глаза, это здоровенная труба требуемая по мануалу для Будеруса. 14 метров при диаметре 200 мм.!! Это что, действительно такую зверину нужно делать?
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    тоже немного добавлю: можете не смотреть на эти расходы дров, лучше смотрите на объём топливника и как эти котлы устроены и работают, как будут изматывать кочегара:). Если готовы крутиться вокруг котла, сойдет и ЯИК, а если котел сам по себе, а кочегар склонен заниматься своими делами, то. хотя бы Будерус-Дакон 45D, а дальше для дров лучше пиролизника не придумано: бревнышки диаметром 20см и длиной за 50см загрузил, разжег, нажал на кнопочку и вся топка. Очень удобно колоть, кстати...:) Про пеллеты по понятным причинам, молчим.
    По трубе практически на все случаи: сечение в кирпич + 8м, никто не придерется:)
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Хотел бы дать совет как официальный дилер Buderus в Республике Узбекистан относительно котла, выбранного большой мощности, чем отопливаемая площадь: это крайне неполезно для котла! Выбирайте котел с мощностью примерно на 20 % с запасом, но не более. Это рекомендация касается именно твердотопливных котлов, которую инженеры Buderus озвучивают: на всех семинарах для профессионалов.:hello::hello::hello:
