Необычный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем семен1, 10.12.11.
  1. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А армирования в стенах нет? Хотя, при Состав бетона 1 цемента 5 песка 10 щебня вернее, гипсовой крошки, оно скорее всего не сработало бы...
  2. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Перестенки как залил осенью, весной поштукатурил и они стоят ни одной трещины! Проблема только с внешними стенами. Позже я армировал штукатурку с обоих сторон внешней стены - сейчас стоит, но что будет когда придет весна не знаю. У нас шлаколитые стены никогда не армировали но дома по 50 лет стоят и пальцем можно дыру в стене сделать. А моя стена топором рубится как газобетон.
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Каким образом в 2 ряда укладывали сваи и как перевязывали? Я подобные сваи положил поверх 3 рядов ФБС-ок и планирую как станет потеплее промежутки между ними пролтить бетоном. Такой своеобразный армопояс. А вот перевязывать кусочки свай я как-то не собирался...
  4. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Я имел ввиду что укладывал вразбежку стыки - так же как Вы ФЕСки укладывали.(в перевязку).
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Получается что гипс вытянул влагу из бетона раньше чем он набрал прочность. Извести это не страшно, с возрастом известковая смесь только прочнее. Надо ж было поэкспериментировать на меньших объемах! Столько труда жалко.
    Тут получается что только опытным путем можно понять что будет следующей весной - ни один специалист не скажет заранее.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Как я вас понимаю - у самой дом эксперимент в некотором роде. Правда старались восстановить отработанные рецепты.
  7. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Действительно, Ваше чутье Вас не подвело. Ка я уже понял наблюдая за стенами проблема возникла из за какой то химии (соды) в составе именно этого гипса. При наличии воды происходит реакция и из цементного раствора получается труха но большего объема. Сухая стена стоит а стоит ее намочить (например оштукатурить) она начинает лопать. Когда был мороз все стояло а сейчас местами пошли трещины по оштукатуренным поздней осенью стенам.
    Хотя причина понятна, но строить из этих отходов мне что-то перехотелось.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Надо его не штукатурить а гипсом по каркасу изнутри отделать и не мочить более. А фасад чем нибудь обработать или в саидинг закатать. А фото че не кинете на суд людской?
  9. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Фото наводят тоску, сами поймете
  10. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Буду надеятся что все уже в прошлом.
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Да вроде живинько все! Видел и хуже люди живут! А че за тросник из потолка торчит?
  12. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    экологический утеплитель. Накосил за зиму и уложил между балками слоем 20 см. Снизу пароизоляцию а сверху доска и слой глины с соломой чтобы на продувалось. Дальше на чердаке уложу соломы с пол метра для утепления.
  13. Vladimir-777
    Vladimir-777
    Vladimir-777
    Спасибо за тему, ваш опыт полезен, скажите как вела себя опалубка из подоконника? Планирую такой же вариант как у вас, опалубка полусьемная, снаружи ппс 25, 15-20см, изнутри сьемная думаю из подоконника. Заливка бетон м200-250 с армированием арматурой 15см толщина стены.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @семен1,
    Гипс с цементным камнем совсем не "дружит" механически. На этапе заливки гипс в растворе впитывает влагу и увеличивается в размере. Народ у нас любит разбодяжить раствор до состояния кефирчика, обеспечив избыток воды. После схватывания цемента гипс просыхает и уменьшается в размере, при это вполне может отслаиваться от монолита и появятся микротрещины. Если стена не просохла до зимы, добавит трещин мороз. Наука химия вообще преподнесёт сюрприз в виде "цементной бациллы" или эттрингита. Реакция происходит с увеличением объёма и выделением солей, и тем скорей чем выше температура. Если стены выросли летом, то это она-бацилла, а если зимой, то оно-морозное пучнение.
    ЗЫ. У вас точно морозы под 30 неделями стоят?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сделайте глухую пароизоляцию изнутри, любая влага будет "убивать" стены.
