Дом 8х8 2этажа строительный процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tanatos, 09.12.11.
  1. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Выезжал уже после НГ - дожди и сыро в одном месте вздулась вагогка вдоль ее соединения на потолке, думаю из за сырости буду ждать лета смотреть как будет сохнуть и усаживаться. Рекомендовали напольный кондиционер на осушение весной включить внутри дома, Ваше мнение?
  2. keico
    keico
    keico
    Сделано хорошо, выложите поэтажный план.
  3. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
  4. keico
    keico
    keico
    Как планируете делать отопление.
  5. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Окна на жестяных пластинках с зазором под усадку, зазоры подбиты паклей, после усадки через год-два запеню и закреплю жестко. Отопление планирую печь-камин ютул чугун плюс электрокалориферы. Сначала печь - буду смотреть степень прогрева помещений. Не ПМЖ приезжать буду летом, зимой редко.
  6. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    трололо. Со всеми фирмами как повезет, человеческий фактор... кому нравится кому нет, придраться можно ко вему..., кстати можно и с бригадой довариваться... хорошая реклама бригаде :), а можно самому построить...;)
    стропила и лестница не вникал весной полезу на чердак стропила сфоткаю, лесница простая, про учет усадки узнал от Вас-задумался.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У меня дом из оцилиндровки. На втором году решил замерить расстояние между балками пола первого и второго этажа. Расстояние уменьшилось на 10 см. А сама лестница у Вас уже капитально прикреплена?
  8. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    предполагаю весной открепить нижнюю часть косоуров лестницы, чтоб скользили по полу при усадке, при этом опираясь на него...Ваше мнение?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я бы рассмотрел вариант сверху лестницы. Пусть лучше она будет наверху приподниматься. А снизу мне кажется будет сложновато сделать скольжение, может упереться, и всё равно на верху лестница вылезет.
  10. Almost
    Almost
    Almost
    Задумываться не стоит! Лестница закреплена с учетом усадки. То есть не намертво! На этой почве у многих клиентов возникает вопрос "А почему лестница слегка шатается?"... Через пол годика хорошо всё усядет хорошо, и всё будет крепко).
    Оцилиндровка садится намного больше чем проф. брус.
