Дует в проём над окном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikolai_77, 09.12.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Проблема в следующем, в доме из бруса над окном есть щель (противоусадочная) 3-4 см. думал что сруб больше осядит, но вышло не так, короче не расчитал малёхо. В общем с наружи эту щель прикрывает наличник ну и утеплителя я туда запихал, но всё равно дует. Что сделить чтоб не дуло?
  2. Sinabell
    Sinabell
    Sinabell
    А пеной монтажной, как при установке пластиковых окон?
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    И как это скажеться на дальнейшей усадке?
  4. koroed
    koroed
    koroed
    Дмитров
    пеной все-же наверно не надо. фольгоизол и степлер Вам в помощь)
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Рекомендую. Вещь. Не дует совсем. Тепло и отлично сжимается во время усадки.
    если такую колбасу не найдете (я сам в нашем колхозе ждал 3 недели пока привезут), то вполне подойдет свернутый в 2-3 слоя пенофол/теплофол 10мм - материал тот же - вспененный полиэтилен.
    диаметр этой колбасы 4см
  6. evs
    evs
    evs
    Городок
    Mecen, согласен полностью! Этот уплотнитель выпускается разных цветов (встречал белый, коричневый, оттенки синего и оттенки серого). Вполне возможно цвет предполагает какую-то градацию материала по свойствам... Встречал в виде круглого уплотнителя разного диаметра (от 10мм до 60мм), а также в виде утепления для трубы (полый внутри) круглого или квадратного сечения. Для утепления окна - самое то!
    С уважением! :hello:
    P.S. Обычно можно найти на строительных рынках (или на ближайшей крупной стройке... :|:)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Можно ПСУЛ вклеить он разной ширины-толшины бывает 300р упаковка на рынке
  8. evs
    evs
    evs
    Городок
    Если Ирина7 позволит дополнить, ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента, иногда расшифровывают как паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Уплотнитель на фото Mecen, из той же серии, но другой формы...
    С уважением!:hello:
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А как эта "колбаса" называется?
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    ну хотя бы так. поиск рулит ;)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    изолон она или аналоги, жаль что многие ее только бухтами по 150 метров продают, диаметр у нее от 1 см до 40, есть с полостью внутри есть целиковые.
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    И изолон и ПСУЛ исключат продувание. Но есть у этих материалов проблемки.
    Изолон производится из полиэтилена. Воздействие на него воздуха приводит к разрушению полимерной структуры, но лет 10 он послужит верой и правдой.
    ПСУЛ понадежней будет, но в зависимости от степень сжатия он меняет свои свойства. Если не изменяет память 40-80% от его высоты полного раскрытия отвечают требованиям уплотнения. Ниже 40 он паронепроницаем. Выше 80 - продуваем. Для ИРИНА7 отдельно уточню, что при сжатии до 0 он обладает высокой теплопроводностью.
    Может под наличник зашить компенсатор мембраной, а сам компенсатор заполнить базальтовой ватой? Изнутри не помешает пароизоляционная пленка.
  13. Holz
    Holz
    Holz
    Так я не понял, почему пеной-то нельзя. Заполнение по-любому лучше. Взять с минимальным расширением, меньшую по плотности.
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Пена - трудносжимаемый материал. Пальцами она сжимается легко, но в пересчете нагрузки на площадь запенивания цифры получаться серьезные. При дальнейшей осадке стены пена начнет давить на коробку окна. Итог - деформация окна.
    Даже профессиональная пена не спасет ситуацию. Точнее дуть-то перестанет, но и окну мало не покажется
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    полиэтилен разружается от УФ не путайте, с улице он закрыт, с дома тоже.:hello:
