1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Vseinstrumenti, 29.08.11.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Этот дур-машинен удобен и оправдан для тяжёлых работ, он легко сверлит отверстия 16мм в металле толщиной 10мм, и отверстия в дереве вплоть до 50мм диаметром, вполне достойно тянет коронки вплоть до 120мм.
    В подавляющем большинстве бытовых работ за глаза хватит его младших братьев DCD780/790.
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    985й тушкой стоит менее 100 баксов, запасной блок механики (муфта-редуктор-патрон) в районе 50.
    муфта кстати реально спасает руки от дурняковой мощности инструмента, а в 7хх её что то не видно. опять же удар - берешь шурик в руки и начинаешь сверлить бетонную стену - кто не в курсе подбирает с полу челюсть :)
    так что если и смотреть в сторону младших братьев то уже бесщеточные, новое поколение только с НГ пошел 990й. и новый аккумулятор 4А*ч.
    З. Ы, 360 условных ватт у 790 это просто как добротный шурик :) нет ощущения что ВЕЩЬЬЬЬ.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Putnikk62, из приличных шуриков, причём проверенных в работе, вот этотhttps://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_makita_6337_dwae.html точно не разорит даже самого экономного и бережливого, но имеет все необходимые для проф. работы функции. Сам таким пользуюсь. Мотобур штука неплохая, но к нему нужен помощник, в хозяйстве не очень востребован. С успехом можно заменить мощной низкооборотной дрелью. Сварочник вполне можно взять и за червонец, для дома и небольших заказов хватит вполне .
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @2mike, я использую инструмент для работы, а не для понтов и обранивания чужих челюстей и конечностей. Поэтому смотрю на этот вопрос с практической точки зрения. :hello:
    Как человек, владевший (ющий) 710, 780, 785, 790, 815, 880, 883, 885, 886, 980, 985, 990, 995, совершенно ответственно могу заявить, что на всём спектре строительных работ по заворачиванию 80-90% забирают на себя импакты (880, 883, 885, 886), оставшиеся 10-20% делят между собой 780/790 (ими удобно крутить самую мелочь) и 980/985/990/995 (для самого крупного крепежа, этим под силу всё, вплоть до 12*300мм).
    На сверлении опять же 80-90% выполняют "малыши" 780/790, и только самые тяжёлые работы остаются для 980/985/990/995.
    Но при этом 780/790 весят всего 1,65кг и очень компактны - с ними можно проскакать целый день и рука не отваливается; а вот 980/985 весят по 2,3кг и здоровы, работать с ними одной рукой больше получаса почти невозможно, поэтому и использовать их надо там, где это действительно нужно.
    За полтора года я посадил на своём 985-ом максимум 5 аккумуляторов, при том что 885/886 и 780/790 прошли не одну сотню циклов.
    С 990/995 ситуация немного иная они заметно мощнее, чем 980/985, но при этом компактнее и легче, 990/995 вполне можно использовать, как повседневный шурик, но надо быть готовым к тому, что придётся ворочать гантелю на 2-2,1 кг, поэтому желательно покупать их в комплекте с 886 импактом - он заберёт на себя большую часть работ по закручиванию, а весит с АКБ 2А 1,35кг, а с АКБ 4А - 1,55кг.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    А я как то стороной прошел мимо импактов.
    при закупе как то взял набор с 610 крутильщиком бит. "малыш" бодро свернул голову куче шурупов 4*70 и в дальнейшем заслужил всеобщий восторг.
    хотя на беЗщеточный очень долго поглядывал когда комплектовал своих монтажников.
    за три года на пяти комплектах 985 "просел" только один аккум из 10.
    сейчас пока занавес не того возьму себе пожалуй беЗщеточный комплект.
    P/S взвесил 985й+3а*ч аккум = 2394грамм на китайских кухонных :)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Значит хватит затягивать :)]
    А глаза на что :)] Да и чувствуешь зажатие, боишься перекрутит, остановись да снова подкрути, спешка не к чему
    У вас нет магазины присутствуют, цена божеская :) Заказал, забрал ;)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Но, иногда приходится ;)
  8. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    Год пользуюсь
    AEG BS 12 C
    норм аппаратик маленький везде всунешься, в углах только туговато толстовата голова, мощный, подсветка выручала не раз, ничего пока не сломал хотя кнопка реверса да хлипковата
  9. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    @Putnikk62, как вариант сетевой интерскол какой то был дешевый и сердитый даже скорости помоему переключались сам на него посматривал, отзывы на форуме были норм
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    985-ый щёточный, 995-ый безщёточный
    01052014239.jpg с 4Ач
  11. Polish
    Polish
    Polish
    Какие еще безщеточные модели есть у других производителей?
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я знаю про Милуоки и Девольт, другие девайсы меня не интересуют.
    Их много. Зайдите на официальный сайт и там всё увидите.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть старшенький от Энкора, по-любому он не хуже ИСа, это как минимум.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Макита есть, но там в среднем ценник повыше (я про ебай) и каких то достоинств относительно жОлтого не видно.
    А ценник у наших барыг нереальный полюбасу.
  15. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    AEG
