Датчик пламени
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Чон, 09.12.11.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Обойти можно, но советовать не буду. У Вас промышленное оборудование. Если правильно понял единичная мощность 2,5 МВт. Обратитесь в официальное представительство:
    https://www.honeywell.ru/contacts/
    На фото Вы держите фотоэлемент просто в помещении - каких показаний Вы от него тогда ждёте?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поддерживаю.
    Датчик пламени ЖТК проверяется
    - или пламенем (зажигалка/свечка/газовая горелка)
    - или светодиодным фонариком (не всякие годятся!).
    Защитное стекло - протирали?
  3. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Линзу и датчик протирали, зажигалкой светили, костер не разводили. Он вставляется в холодное тело котла. Думаю там не горит костер. Котел остановлен. На команду Пуск реагирует ошибкой датчика пламени.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Резервный котёл есть? Поменять местами. Может и контроллер оказаться неисправен. Как в мануале мерили тестером на блоке управления? Проводку проверьте.
    Если правильно помню, то инфракрасный датчик работает по так: чем больше инфракрасный импульс (большее горение) тем меньше показания прибора, а чем меньше импульс (малое горение) тем больше показание. То есть если он не видит пламени, то напряжение около 5 В. В принципе и в мануале это описано. Пользуйтесь гугл переводчиком, там много инфы полезной.
    Вы сказали, что у Вас столько денег нет - Вы владелец организации? Лезете сами вместо специализированных организаций, договор с которой у Вас должен быть. Не могу представить частника с таким котлом.
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Из мануала: " If saturation is extreme, the flame signal will decrease to a point that the system will shut down as though a flame failure has occurred."
    Смысл такой, что если показания экстремальны, то выскочит ошибка. Проверьте размещение датчика согласно рекомендациям инструкции.
  6. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Этот котел достался нашему предприятию по наследству. Был рассчитан на три больших цеха, здание администрации в 3 этажа и гаражный комплекс так же в 3 этажа. Это примерно 600 работников. Из всего этого работает один цех, гаражный комплекс и не более 70 чел. Что делать, котел есть и он должен работать.
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    У Вас вся информация сейчас имеется, чтобы котёл работал.
