Датчик пламени
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Чон, 09.12.11.
  1. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Использую манометр от кислородного редуктора на 25 атм+ к нему выточил переходник.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    У меня вот возникло подозрение... А датчик пламени со временем не подвержен ли случайно деградации? Что то у одного из котлов моих ошибка 12 появляется при слегка подкопченном стекле. Легкий налет сажи, спираль элемента спокойно просматривается, а котел в ошибку уходит. Этот налет уберешь, на пару месяцев хватает... А если не убрать налет, никакой перезапуск не помогает, только включается, стартует, пламя появляется, щелчек и вся, ошибка 12
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Подвержен. Был случай, когда фототок вроде в норме был на свету, но при колебаниях пламени резко падал, из-за чего горелка уходила в аварию. Поставили новый фотодатчик - проблема ушла.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому фотодатчики пламени и проверяют "на реагирование" не фонариком, а зажигалкой или свечой.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    То есть все-таки предположение может оказаться и реальностью. Спасибо вам обоим!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если датчики перекинуть?
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Да не вопрос:) можно даже заменить неисправный:) просто мне хотелось знать, подозреваю ли я то, чего не может быть, или это все-таки случается:). Это раз. В другом котле датчик за пару недель коптится до черноты... Это два.
    Руки не доходят почистить второй котел и с газоанализатором его проверить...
  8. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Что делать подскажите? вышел из строя датчик пламени котла. в инете не бьется, аналогов найти не могу. Может подскажите к кому обратиться... image-23-09-20-11-53.png image-23-09-20-11-54.jpeg
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сказали-бы хоть - какой марки и модели Ваш котел...
  10. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Американец
  11. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Нашел фирму, которая продает мой датчик
    https://honeyvell.energy/honeywell-c7915a/
    Цену попросили 200т.р. Для меня очень дорого. Думаю, аналог должен существовать или как-то обойти сей девайс...
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
  13. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Очень просто. Контроллер написал "отсутствует датчик пламени" и показал контрольное напряжение 0,0 Вольт, а должно быть 2,5 - 5 вольт
  14. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    Хотя могу ошибку сфотографировать
  15. Alexey3468
    Alexey3468
    Alexey3468
    С английским беда... Ну вот так...
