Датчик пламени
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Чон, 09.12.11.
  1. Чон
    Чон
    Чон
    Добрый день! Котел Китурами17. Работает на авиа керосине, выхлоп чистый, запускается легко. Проблема: раз в месяц приходится чистить датчик пламени от копоти. Так должно быть? Или есть где-то косяк? Котел работает второй сезон.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Проблема или в том, что горелка настроена "на глазок", или в распыле топлива, небольшая часть керосина не туда попадает и тихо горит-коптит вне факела.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Китурами 17 с каким топливным насосом?
    Что у Вас с дымоходом?
    Где находится емкость для топлива?
    Ну и Ayrat уже написал возможные причины.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Работает Китурами 4 год, ни разу не заглядывал в датчик пламени.) Закопчёный он там или нет, не знаю. Может просто забить?:)
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно, конечно, и забить. Только можно замерзнуть.:)]
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вчера котел - 30r выдал 01 ошибку, отказался запускаться... Подозрение на датчик пламени, но что самое интересно - он у меня совершенно точно оказался отключенным... Разобрал - все в толстом слое саже с несгоревшей соляркой. Вычистил - после запуска отключается автоматикой. Подцепил датчик- заработал:no:
    Причина такого количества сажи и нагара, как думаете, коллеги? (котел в работе 3 месяца). Читал про цвет пламени - у меня ярко белый, что вроде указывает на недостаток воздух. Но трогать настроенную на заводе заслонку горелки тож не охота...
    P.S. Сервиса у нас нет.
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Обязательно надо отрегулировать давление в топливном насосе согласно мануалу и подачу воздуха. Ваша проблема именно в этом. Посмотрите также дымоход. За 5 лет там могут быть залежи сажи.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Будет гораздо хуже если не трогать настройки.) Добавте воздух. Я на слух старался ловить наиболее эффективный режим горения. Сгорает все отлично теперь.
  9. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Не, не 5 лет. 3 месяца всего) Дымохов чистый. Сейчас опять наблюдаю сажу в камере форсунки... Причина может быть в загрязненной форсунке? Дело в том, что я заправлял емкость с топливом, когда работал котел (теперь отключаю, даю солярке отстояться)... может, через фильтр мелкая фракция мусора дошла до форсунки?
    Mad dog - как у вас изменился расход топлива после самостоятельных регулировок?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    НЕ, мелкая фракция до форсунки не дойдет, там в насосе еще один фильтр, а в форсунке стоит распылитель-это такая штука, которая соляру в дизельный туман превращает. Если сажа, то мало воздуха-недогорает. Расход в норме, не заметно что увиличился, да и как ему увиличится, если более менее оптимальный режим горения. Паяльную лампу запускали? Когда бензин брызгает и пламя слабое, а когда оптимально подобрано соотношение топлива и воздуха начинает гудеть и равномерно гореть. Так и настраивал.
  11. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Сажа может быть и от переизбытка воздуха. Форсунка за 3 месяца еще новая и если загрезнилась сажей, надо прость промыть в бензинчике и форсунку и опорный диск..В общем для хорошей работы надо добиться оптимальной настройки (давление-воздух) и будет все окей.
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Какой именно фильтр установлен?
  13. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо всем за отзывчивость... Фильтр - камазовский, новый. Убедили, сначала еще раз все разберу - промою, потом попробую добавить воздуха...
    Еще из наблюдений - звук работы не ровный стал опять, как будто всполохи пламени, что указывает на неровное горение солярки, как мне кажется.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так вот и добейтесь ровного наиболее мощного горения, наверное это и будет оптимальный режим горения, который ворзможно выставить самому.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Пламя должно быть ровное желтое. Ни беловатое, ни синеватое, ни красноватое, а именно желтое. Удачи.
