Проблема с поворотно-откидной балконной дверью
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем vertyxai, 09.12.11.
  1. vertyxai
    vertyxai
    vertyxai
    Проблема проста - при открывании дверь откидывается,т.е. не фиксируется в верхней петле. Причина в целом ясна - за направляющие,расположенные на двери перестала цепляться шпонка, расположенная на пластине, соединяющей петлю и дверь. В названиях и определениях могу ошибаться,т.к. не силён в терминах, но думаю, смысл понятен. По всему получается - просела дверь? Или иная причина? И есть ли другой метод лечения, кроме вызова мастера? Окна Kommerling, фурнитура не помню какая. Покупал в "Панораме"(оконный супермаркет).
    Кстати,я не одинок - у товарища идентичный случай, только окна попроще
  2. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    на фурнитуре имеются регулировочные винты либо под шестигранник,либо звёздочка,если не хотите вызывать мастера,попробуйте отрегулировать сами... Для начала возьмите карандаш,и отчеркните дверь по раме,в идеале зазор должен быть везде одинаков... по следу будет видно в какую сторону подтягивать... Хотя результат итак известен,нужно снизу приподнять вверх,а верх подтянуть в сторону петли... Если непонятно,обращайтесь,попробую как то по другому объяснить:hello:
