Отопление с термостатами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shuk777, 08.12.11.
  1. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки пожайлуста подскажите что произойдёт если все термостаты закроются. Котёл baxi ecofour
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Котел выдаст ошибку "отсутствие циркуляции" (Е25/Е26)
  3. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Спасибо вам за ответ. А как же тогда разводить? Или тавтоматические термостаты полностью не закрываются.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я не большой специалист по газовым котлам, но мне кажется в этом случае контур отопления пойдет через перепуской клапан внутри котла, и котел, быстро нагрев этот ничтожный объем воды, естественным образом отключиться.
    Ну, а если у Вас уже отопление сделано, и Вы ничего не хотите переделывать, тогда просто снимите с одного любого радиатора термоголовку. Либо докупите комнатный термостат к котлу, и настройте его так, чтобы он отключал котел приблизительно в одно время с термостатами.
    Я на Вашем месте продублировал бы Ваш вопрос в ветку "Газовые котлы". Там специалисты каждый день решают подобные задачки.
    http://www.forumhouse.ru/forum130/
  5. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    отопление ещё не готово поэтому и спрашиваю вашего совета.термостаты данфос
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или байпас делать или один радиатор без термоголовки.
  7. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    А подскажите пожайлуста в каком месте лучше поставить байпас и не будет ли он мешать работе всей системы. И вобще как другие разводят двухтрубное отопление с пренудительной циркуляцией и термостатами.
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если у Вас всего 4 радиатора, сделайте однотрубку с пп 25 мм и перемычкой под радиаторами 20 мм. Тогда у Вас теплоноситель всегда, независимо от положения термоголовок будет циркулировать через котел.
    Обычно, когда в системе много радиаторов, все термоголовки разом не закрываются, и всегда существует байпас через какой-нибудь незакрытый радиатор. В самом котле должен быть встроен узел байпаса на случай закрытия термоголовок. Прочитайте про него в паспорте Вашего котла. Либо на один радиатор, например в котельной, устанавливают клапан с ручной регулировкой, который всегда находится в приоткрытом состоянии.
  9. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Посмотрите пожайлуста, есть там байпас?
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Да, есть, под номером 4. В вашем паспорте на следущей страницы (стр. 90 кажется) он показан более явно. Я Вам нарисовал, как будет протекать теплоноситель при закрытии клапанов термоголовками.
  11. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Рябята,огромное спасибо всем тем, кто принял участие в обсужденние моего вопроса и дал мне дельные советы надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь.
  12. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Данный № 4 работает при включенном ГВС, и пусть работает в своем амплуа, поэтому - байпас под батарею, либо через не оборудованный терм.гол. прибор.
  13. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    извените но мне это несовсем понятно- поэтому - байпас под батарею, либо через не оборудованный терм.гол. прибор.
  14. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Пост №8 - труба под батареей между входом и выходом и есть байпас.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Предлагаю всем переместиться на время в другую ветку:
    http://www.forumhouse.ru/threads/133769/#post-3344501
    shuk777, вы же не будете против того, чтобы я воспользовался Вашими рис.!?:)
