Чем выложить топливник в русской печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем немастер, 08.12.11.
  1. немастер
    немастер
    немастер
    Кладу барбекю с функционалом русской печи. Если топливник, горнило, выложу огнеупорным кирпичем, будет так же работать как глиняный красный кирпич, нагреваться и медленно отдавать тепло? Эффект томления пищи в печи будет достаточным?:faq:
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    В принципе, к любой печи нужно приспосабливаться.
    Свод можете делать из огнеупорного, а вот под делайте из красного керамического... от красного жар мягче и меньше пироги подгорают.:)
    Посмотреть поэтапное строительство русской печи можно здесь :hello:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вопрос "наоборот". Если сделать свод, как испокон веков из красного кирпича, долго ли он прослужит? Или даже перекрышу топливника какой-нибудь голландки или каминопечи. Какой из современного кирпича для этого можно использовать, а какой нельзя? Наверное над этим вопросом ломают голову многие печники и пользователи печей.
  4. Aleksander teplon
    Aleksander teplon
    Aleksander teplon
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Накалите свой красный кирпич до красна, в костре или горелкой и посмотрите, что с ним будет....
    Если не расколется от нагрева -- полейте водой, если не расколется с одного цикла (лоде сразу колется от нагрева горелкой без всякого охлаждения -- проходила информация), то м.б. и постоит.... если 10 циклов выдержит -- точно постоит. Шамотный тоже -- не грех проверить, какого г щаз не делают.... вот сами всё и узнаете наверняка.
    Шамотный говорят чем темнее -- тем крепче и лучше.
    Шамотный же, формально, отличается лишь тем, что в нем песок заменён кирпичной крошкой (наполнитель против усадки глины) Он плотнее, поэтому тяжелее и тепло лучше проводит.
    Конечно привычнее хороший красный, но его же теперь не делают вообще и гост на печной красный кирпич отменили. Т.е. красного печного кирпича просто нет. Только старый какой если
    Вон поглядите эксперименты с нагревом: https://www.forumhouse.ru/threads/129377/page-5#post-3236192
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я печь клал первый раз в своей жизни из витебского красного. По факту могу сказать, топка шириной в кирпич, так вот за зиму боковые кирпичи откололись, отвалились, по половинке, от колосника на четыре ряда вверх выше процесс прекратился.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Александр:hello:
    Можно поподробней, рассказать о данной печи!
    Нужна, хорошая, отопительная с пирогами блинами!
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так там у него всё подробно перефоткано. Хорошая классическая русская печь с пирогами, блинами и т. д. Но для отопления лучше печь с нижним прогревом, обычная РП для этого неэкономична.
