Заказ ТА В Китае
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем КАРАН, 08.12.11.
  1. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Посмотреть вложение 300立式承压水箱-Model 1.pdf В КИТАЕ танк на 1000л. стоит 950 $ без теплообменника, мне нужно с теплообменником. Китаец написал, что для этого танка змеивик нужен 60м. 25мм нерж. сталь. Так ли это? напишите!Вот для этого варианта.
    Исполнение №2. ТА в отдельном контуре ТА - это просто емкость с водой, в которой находится змеевик из основного контура отопления, через который энергия поступает и отбирается. Вода из ТА не смешивается с водой, циркулирующей в котле и в радиаторах отопления. ТА в этом случае не должен быть герметичным, более того, он может быть даже открытый, например, со съемной крышкой.
    Достоинства
    простое исполнение емкости - ТА может быть открытым
    система работает при естественной циркуляции
    система не теряет работоспособности при опорожнении бака
    основной контур отопления мал по объему и туда может быть залит антифриз
    компенсация расширения воды не требуется - достаточно несколько не далить воды до краев бака
    Недостатки
    часть тепла через регистры котла улетает в дымоход
    необходимо изготавливать теплообменник
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если посчитаете доставку до мск, то сразу расхочется из китая везти.
    Можно и в мск купить за более менее приличные деньги
    По ссылке - бивалентник под солар на гвц, для отопления нужен: с нижним ( котловый контур) теплообменником, тогда объем та- это объем внутренний системы, с верхним теплообменником (объем та котловый контур) через теплообменник разбор тепла на отопление ( вариант антифриза), без теплообменников- накопление тепла в общем контуре, с верхним и нижним теплообменниками- несколько вариантов: 1. нижний солар , верхний антифриз (нужно учесть мощность отопления потребляемую от змеевика и посчитать хватитли его), объем котельный контур, 2. Нижний солар, верхний гвц, объем - котельный и отопительный без антифриза, еще бывают с 1 нижним и 2 верхними, с 1 нижним 1 верхним и внутренним баком на гвц
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А может у человека собственный пароход в Китай плавает?:aga:
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тохта за 1100 usd, тоже возьму без гарантии на 1000л. С восемью отводами загрузочными:|:
    Иначе в мск проще с гарантией за 45тр взять:hello:
  5. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Я Каждый месяц вожу груз из Китая и все знаю лучше вас, в Москве и в Питере ТА нет в наличии ни у кого и цена 2500 евро!
  6. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    та 8.jpg Мне вот так нужно.Так сколько метров змеивик и где его лучше расположить внизу,верху или по всему ТА, котел 25кв.ГВС мне в нем не нужен.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не берите в голову. ;)
    Когда я написал про пароход, я имел ввиду именно то, о чем Вы написали. Не Вы один такой. К примеру, мой транспорт в Голландию ходит каждую неделю.:)
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По такой схеме, не будет работать пока не прогреется та, и прогреваться будет только верхняя часть. Площядь змеевика: мощность/500* на дельту температур.
    Личку посмотрите
    Напишите, что хотите получить от та?
    Та на батареи не очень большой запас тепла будет, скорее как промежуточная буферная емкость, либо увеличивать объем та значительно:hello:
    И еще, увязать ец через та, не уверен что получится заставить работать, если только ступенчато: внизу котел- вверх разгон и та- вверх подача, но это без теплообменников, либо бак в баке должен быть.
  9. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Такая схема плохая для использования. Тогда надо два змеевика один от котла, второй сьем тепла от ТА в СО. Лучше тогда ТТ-ТА открытый без змеевика, а снимать тепло сверху змеевиком для подачи в СО, опять же надо завязать лучше через трехходовой, а то будет поступать слишком гарячая вода в СО.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Похоже на то.
    Для слабого противотока есть формула: мощность (квт) = 0,8 х площадь (м) х дельта температур (гр.). Если взять дельту 5 гр., то тоже около 6 м2 внешней поверхности трубы змеевика получается.
  11. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Исполнение №1. Один контур Наиболее простой и очевидный вариант встраивания ТА в систему отопления - подключение его в систему до котла. Тогда горячая вода от котла греет систему, а затем возвращается в ТА.
    Достоинства
    простота исполнения - не нужны теплообменники
    Недостатки
    ТА находится под давлением (как минимум гидростатическим) и должен быть герметичным
    в случае утечек из ТА может утечь вся вода системы
    затруднительно использовать антифриз из-за большого объема всей системы
    необходимо компенсировать расширение огромного количества воды - при нагреве 1м3 воды расширение составляет 40л.
    затруднительно нагреть воду в ТА до температур выше 90°С, слишком горячая вода на обратке начинает вскипать.
    Достоинства
    Недостатки
    Исполнение №3. ТА в одном контуре с котлом В первый контур входит ТА и котел, который нагревает воду в ТА. Второй контур состоит из теплообменника, погруженного в ТА и радиаторов отопления.
    Достоинства
    после остановки котла прекращается циркуляция воды через котел (исчезают потери через дымоход)
    Недостатки
    затруднена естественная циркуляция между котлом и ТА
    при пуске системы батареи станут горячими только после прогрева всего ТА
    Исполнение №4. ТА в одном контуре с радиаторами Котел нагревает ТА через теплообменник. Во втором контуре вода циркулирует от ТА к батареям отопления.
    Достоинства
    Недостатки
    емкость должна выдерживать давление
    трудно использовать антифриз из-за большого объема системы
    Мне как во 2 и 3 варианте подходит.Без змеивика антифриза 1000л заливать придется!
    Еще звонил по Московским фирмам, могут изготовить емкость 1000л из нерж. 40тыс,черный мет.16 тыс.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы москвичи, ну реально много кушаете. Из китая такую дуру везти. Как вы можете сравнивать то что вы покупаете рядом с домом(хоть какая то гарантия, что то исправить могут) и непонятно что из поднебесной. Вы неужели верите в то что там у них написано. Пришлют нечто, что сгниёт через месяц, или по швам треснет. А у вас антифриза там дохрена. И не жалко?
    А почему вы решили, что вам именно тонны хватит?
  13. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Ответ не по теме!! Сейчас я думаю в Москве заказать только про змеивик, ни кто не пишит.А 1000л мне хватит у меня дача да и по теплее чем Новосибирске!
    А на апетит не жалуюсь но в ТА будет вода, зачем мне 50тыс. туда забабахивать.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой будет котёл? Та 1000 скорей для сброса тепла чем для его акумуляцыи.:hello:
  15. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Котел есть Виадрус 25кв,мне продлить тепло в батареях на несколько часов и все.
