Стены дома, что выбрать, газоблок или керамзитоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Кулаков, 08.12.11.
  1. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
  2. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    Строю жилой дом. Но с конструкцией стены не могу определится. Либо однослойтую делать либо трехслойную как предлогают праектировщики. См. На фото.
  3. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    Если однослойную то с учетом утепления цоколя 40 см + 10 см эпс видимо лучше использовать блок керамический 51 см. Место строительства белгород.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем проектировщик Вам неплохую стену нарисовал, только в месте опирания плит, между плитами и бордюром, не 50 мм утеплителя заложить, а 100-150. Посмотрите сами, в этом месте бордюр практически соприкасается с КББ, возможен мост холода по низу стены.
  5. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    Я вам показал промежуточный чертеж. узел в окончательном варианте расчитан подругому. С спользовнием керамического блока 25 см. Фото прилогается.
  6. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    Если есть коментарии. Буду признателен за рекомендации.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @rbfcjhtynj, Выкладывайте чертежи в виде фотографий.
  8. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    К сожелению нет функции перевода в фото.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Принтскрин экрана и сохраняете получившийся рисунок в Paint.
  10. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, комментарии есть. Утеплитель лучше 100 мм сделать, плюс нужен вентзазор. Цоколь нужно не ПСБ утеплять, а ЭППС. ПСБ может влагу подсасывать из земли.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не будет -там ЭППС+пленка внизу и песок
    @rbfcjhtynj, вариант рабочий если устойчивости стены хватает
