Расширительный бак в закрытой системе
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Игорь Ж, 08.12.11.
  1. Игорь Ж
    Игорь Ж
    Игорь Ж
    Омск
    Нужно ли при заполнении закрытой системы отопления закрывать кран на расширительный бак?
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ !:)]
  3. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    А как вообще правильно устанавливать расширительный бак?
    Подсоединительным штуцером вверх или вниз?:faq:
    Вроде по-логике штуцером вверх - чтобы воздух выйшел. Но тогда мембрана будет под нагрузкой не только давления, но и веса теплоносителя!
    Вообще у меня смонтировали штуцером вниз. На мои сомнения сказали - не заморачивайся, все будет работать!
    Все вроде работает. Только чувствую в баке воздух - холодные и трубы и бак, а оттуда его не выгонишь!!:(:(
  4. Oiler
    Oiler
    Oiler
    По логике вещей, в РБ давление должно быть равно давлению в холодной системе и в РБ воды нет (это его отличие от РБ на водоснабжении). При нагреве теплоноситель расширяется и его избыток заходит в РБ, если все правильно и система работает равномерно без скачков, то количество теплоносителя в РБ примерно постоянно. Объем РБ рассчитывается как раз на это количество. Т.е. горячий теплоноситель попадая в РБ не обновляется и остывает. Видимо у вас такой случай, вы просто пропустили момент входа горячего, т.е. ваша система работает нормально. Если интересно, остудите систему, взвесьте РБ, нагрейте систему и снова взвесьте. Мне кажется, как то так.:hello:
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Сомнения отлько в одном. Система замкнутая и по определению д.б. без воздуха. А у меня получается воздух (возможно) есть в РБ. :(
    К тому же он стоит на подающей трубе сразу за группой безопасности. К ней отвод горизонтальный, а к РБ - вертикально вверх. Следовательно я рассуждаю - воздух (пар) пойдет мимо группы безопасности с его воздушным клапаном и прямиком в РБ.:( Т.е. в РБ теплоноситель постоянно кнактирует с воздухом!! Есть ли это хорошо??:faq:
    А что касается взвесить РБ - не получится - он у меня жестко закреплен на стене и подводка жесткая - полипропилен!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В РБ воздуха быть не может по причине того, что когда в него не подаётся давление из системы то мембрана выдавливает из него весь воздух.
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    А это когда бывает, что давление не подается? У меня в систему закачали теплоноситель (вода), создали давление и все... Давление постоянное. Даже когда я выключаю котел, давление в системе 1,5 атм. Поэтому я сомневаюсь что мембрана чего-то там вытесняет.:no:
    Да и потом, даже если ваша теория справедлива, в подводящей трубе (она вертикальная) воздух все равно останется!
    То что это наверное не очень хорошо вроде понятно. Но можно ли с этим жить, или при первом случае РБ опустить ниже подающей трубы и перевернуть вверх присоединительным штуцером?:faq:
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    По науке, РБ ставится перед котлом на обратке. РБ большого объема (>10 литров) обычно выполняются на ножках со штуцером сверху ( а для водоснабжения снизу). Если РБ малого объема и установлен штуцером вниз, что вполне рядовое явление, то все равно, как уже писали, при правильной установке давления, мембрана РБ перекрывает вход в бак. Т.е. давление системы в холодном виде, у вас 1.5 атм, что говорит о высоте вашего строения более 15 метров, должно быть уравновешено 1.5 атм. в РБ. Отключите его на холоднлй системе и измерьте внутреннее давление. Жестко он устанавливаться не должен, обычно это делают через вентиль или специальное устройство. Количество воздуха в подающей трубе пренебрежимо мало, за период нормальной эксплуатации системы воздух растворится в теплоносителе и будет вынесен из бака и удален воздухоотводчиками.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    При установке РБ(точнее экспозомата - это для закрытой системы) в нём давление накачивается чуть больше чем в системе( на 0,3-0,5 бар)-простым автокомперссором, у вас 1,8-2. Это на холодную. Когда система прогревается - давление растёт. У вас должно расти до 2-2,5 бар. Вот тогда и набирается в него вода(теплоноситель), выдавливая мембрану. При остывании давление падает и вода обратно уходит в систему.
    Перед рб можно поставить маевского через тройник и при заполнении стравливать воздух, это если рб вверх ниппелем стоит. Да и ставится он обычно перед насосом на обратке.
  10. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    У нас закрытая система отопления с принудительной циркуляцией .РБ установлен на подаче после группы безопасности.Система работает отлично.Поэтому разницы нет куда ставить расширительный бак,воде все равно где расширяться.А воздуха изначально в баке не должно быть.Ведь мембрана на новом баке в жатом состояний.
  11. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Спасибо за комментарии моих вопросов! (хотя и не в свою тему влез:|:)
    Для себя делаю выводы:
    1. Вероятность воздуха в РБ даже при моем расположении минимальна (при заполнении системы его нет по определению, а при работе СО из подающей трубы воздух уйдет). Маевские стоят на всех батареях, гидрострелке. В течении примерно пары недель после запуска СО из них выпускал воздух!
    2. Лучше положение РБ на обратке и вверх штуцером (ниппелем), но и как у меня вроде работает.
    Следовательно - оставляю все как есть, продолжаю наблюдать!:)]:hello:
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Воздхоотводчики Маевского НЕ автоматические и применяются для стравливания при заполнении системы и так, иногда. Советую на каждый последний (или любой) радиатор на каждой ветке поставить специальные автоматические воздухоотводчики. Цена вопроса не высока.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не все так просто..:ogo:
    http://www.ovk-online.ru/articles/147/
  14. Кент2222
    Кент2222
    Кент2222
  15. Кент2222
    Кент2222
    Кент2222
    А если на рб поставить группу безопасности
