1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
    В конце 90-х годов в Экстра-М? я увидел объявление одной фирмы по постройке бань, где упоминался оцинкованный поддон. Я подъехал на их строящийся объект и уяснил стратегию. Они сразу выделяют в строящемся домике "банную зону", где можно лить воду "как хочешь". На всю эту площадь устраивают единый /или составной/ поддон из стали 0,55 методами цинкованной кровли, но с дополнительной пропайкой газовой горелкой. В тот раз я видел поддон метров 20 квадратных - здоровый, я даже не поверил глазам. Есть проблема в трудности монтажа такого поддона в тесном помещении, поэтому они его делали и устанавливали прямо в процессе стройки стен домика бани.
    Я использовал как смог эту идею, видоизменяя под свои условия и /так как я никогда никого не нанимал, кроме работ по газовому отоплению/ под свою специфику личных ремесленнических возможностей. Я ушел от модели "поддона" в сторону модели "крыши", по которой стекает вода. А сток с крыш умеют делать "как хочешь", причем там не бывает никаких "луж" и водозаполненных труб, способных замерзнуть и лопнуть зимой. Только наклонные лотки /открытые водоводы/ и открытые сливы /в том числе "пустые" сливные трубы/.
    На утепленном чистом жилом полу сколачивается "хитрая" наклонная платформа /"обрешетка"/ с уклонами в разные стороны не менее 2 см/м /у меня баню зимой "водит", поэтому сделал 5 см/м/. Используем доски, толстую фанеру, асбоцементный лист - что угодно. Затем делается "крыша" из оцинковки /она бывает шириной 1м, 1,25м, 1,5м и 1,8м/ с отбортовками не менее 10 см высотой и с лотком в нижней точке. Этот лоток сливает воду в открытую оцинкованную "дыру" /можно диаметром хоть с ведро/ в полу или лучше в стене. Все. Затем утепляются и обиваются стены. Потом на поддон делается горизонтальный настил из деревянных или пластиковых, можно террасных?, досок /потому, что металлический поддон скользкий на мыле и еще "играет" от горячей воды/. В результате банная зона /вместе с печью/ оказывается приподнятой относительно полов дома на 15-40см. Тем самым исключаются сквозняки по полу. Сливные отверстия в полу выполняют роль приточно-вентиляционных и при необходимости частично "затыкаются".
    Могут возникнуть трудности со "съездом" настила по поддону вниз с перегораживанием потоков воды. В книжке Максимыча в 2006 году? я увидел, что он принял такое же решение с наклонным поддоном, но прибивает верхний дощатый настил гвоздями через оцинкованный поддон в деревянную платформу. Это, мне кажется, плохо, так как дырявится оцинкованная "крыша".
    А вот сможете ли Вы приспособить такое решение к Вашему помещению с Вашим расположением балок - я не знаю. Не исключаю, что и не получится. Тогда подберете другой вариант пола. Проливной неутепленный пол, в конце концов, тоже неплохой вариант для лета. Но рискованный - всего ведь не предусмотришь...:)]
    Ладно. Не буду Вас больше мучить. Надеюсь, что именно у Вас все будет очень хорошо. :flag:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Да нет уж, лучше помучайте еще!:)] Я все варианты рассматриваю. С поддоном-крышей примерно поняла, попозже вопросы еще задам. Спасибо!:hello:
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Дополнительная информация о корейской бане от Петрушова /США/ https://www.forumhouse.ru/threads/14836/page-15#post-3343196
    Кстати, почему-то не прошел скан к предыдущему посту.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я боюсь что УЗО в условиях влажной бани вообще заблокирует всю работу тёплого пола из за утечек, не дружат как то электричество и влага.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    И я боюсь! Боюсь что заблокирует, боюсь что не сработает, просто боюсь электричества там, где практически на него льется вода. И что делать? Везде же именно так советуют устраивать полы в бане. Типа в 21 веке живем.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А если деревянный пол по Хошеву будете делать, то и вообще некуда будет тёпый пол стелить:faq:
    Вы с печью то уже определились?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    В полу "по Хошеву" ТП и не нужен. Но этот вариант пока для меня до конца не ясен, смущает необходимость создания приличного уклона, а значит уменьшение высоты потолка. Опять же стык листов железа. Написала письмо в фирму, которая продает жидкий полимер для водоемов. Как ответят отпишусь.
    Печку не выбрала.:( Под мои условия пока вариантов не нашлось. Жду зимних испытаний Ферингера, отзывов по Сибирскому Утесу, и по какой-то новой печи Термофора. Кстати ее не тестировали в Елочках?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока новую печку в парной не тестили, посмотрели работу на улице, заявленные характеристики пара выдаёт, но это ещё собственно не печь, а рабочий прототип. только что говорил с Антоном Антроповым с Руспара, печку они уже устанавливают в тестовой парной, получили дымоход, думаю на следующей неделе поеду в Москву тестить. Команда хорошая подбирается, я Колчин и Магол.
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну моя основательность расчитана на парение в следующую осень.А в эту зиму никакконечно.Извини.Зато послежу,что интересного ты сделаешь.Буду подсматривать:aga:
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не собираюсь уговаривать, но думаю, что большинство неудобств находятся в области твоего воображения, просто из за отсутствия практического опыта в таких вопросах., что касается прелести бесколосниковой печи то, во первых это увеличивает полезный объём топки при тех же габаритах, во вторых, как это не покажется странным, лучше защищает днище печи и пол под ним. Дело в том, что у колосниковых печей днище выполнено под углом с таким расчётом, что бы зола ссыпалась в зольник и следовательно металл днища раскаляется заметно сильнее и "светит" маманегорюй. У Ферингера достаточно не удалять золу после первой протопки на улице и днище окажется лучше теплоизолировано, чем у колосниковой печи. Единственной серьёзной помехой может стать достаточная суммарная высота печь+конвектор на трубе при малой высоте парной.
    ЗЫ Сейчас в Питере уже достаточно много владельцев печек Ферингера, можно же напроситься к кому-нибудь и всё живьём посмотреть и пощупать.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вроде может появиться Малютка с увеличенным "экраном"-дверцей....
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо попросить кого-нибудь из владельцев печи Ламель-мини протопить парную
    1. Раздвинуть половинки вехнец крышки
    2. Приподнять верхнюю крышку с помощью "увеличенной горки камней в каменке"
    3. Снять крышку на зимний период.
    Суть - весьма проста - из паровой Малютки запросто получаем обычную с почти открытой каменкой для сауны....
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Рустэм, можно вопрос? Почему Вы так упорно предлагаете мне мини? Ну никак она не подходит под габариты моей парной при условии отсутствия герметичной теплоизоляции! Предлагайте тогда уж Оптиму штоли...;)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не предлагаю, я пытаюсь найти - скрытые резервы печи. Я с ней работал на Селигере и точно знаю, что из нее можно выжать максимум тепла, если знать - КАК!!! Возможно - и из Оптимы захочется суховоздушку устроить....
    Разница в цене с оптима - 21000 рублей., масса - также имеет значение. Сам-то я прикуплю только летом Макси в змеевике - коплю денежку.....
