Посмотрите схемку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем madrob, 08.12.11.
  1. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Здравствуйте.
    Имеется дом, в котором стоит эл.счетчик и две пробки-автомата.
    Решил, поменять счетчик, т.к. старый уже (40-50 лет) и заодно собрать щиток.
    Проводку менять в комнатах не собираюсь, т.к. она замурована в стены - медь 2,5мм. На кухне и в ванной такой же провод, но не замурован, поэтому хочу обновить. Так же сразу после сборки щитка планируется заменить вводной кабель на 8-10мм и подвод к дому - вместо обычных аллюминиевых поставить изолированный. Суть вопроса в следующем...
    Покурив этот форум, попробовал собрать щиток (схему прилагаю).
    Посмотрите пожалуйста, покатит такая схема или нет?
    И еще, думаю общее УЗО поставить как и есть в схеме на 30мА или заменить на 100мА? Стал сомневаться когда в одной из тем прочитал выписку из ПУЭ (7.1.73).
    Заранее спасибо
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Можете конечно так оставить (заземление будет же?) , но надо понимать,что при срабатывании любого УЗО на линии будет выбивать и общее.
    Групповые АВ,которые у вас по 16А можно и увеличить до 32А, а после УЗО, которые тогда уже брать 40А или 63А и 30мА понаставить АВ линий от 4 до 16А или больше в некоторых случаях. Насос и котёл лучше под свои УЗО и АВ.
    В общем ещё дорабатывать.
  3. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    А если общее УЗО поставить селективное?И как думаете, какое общее ставить 30мА или 100мА?
    Сейчас стоят пробки-автоматы на 16А (вроде хватает), поэтому думаю больше ставить АВ не стОит
    Это исправлю
    Я так понимаю, без заземления УЗО срабатывать не будет?
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Если общее селективное (в том случае, если помимо отдельных на группы!) - то 100мА. Будет "противопожарным". Оно Вас не защитит. Оно будет защищать только проводку.
    УЗО прекрасно сработает и без земли, если оно исправное, и будет ток утечки (выделяю "ток утечки", потому как при пробое на корпус УЗО сработает. А если Вам захочется поиграть столовой вилкой в розетке :aga:, то Вы окажетесь "потребителем" - при этом УЗО срабатывать и не должно). Разница в срабатывании в том, что если есть земля, УЗО справится само со своей основной функцией, если земли нет, то Вы притронетесь к корпусу неисправного прибора, тот Вас малость укусит (появится утечка), ну и УЗО сработает :)]
  5. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Спасибо, все доступно объяснил (ничего если на ты? :hello:)
    Вот еще вопрос, на сколько ампер посоветуете поставить АВ на насос и котел и какие УЗО на них 10мА или 30мА?
    А если насос и котел на одну группу поставить?
    Какие тогда АВ и УЗО ставить?
    Поискал в продаже селективное УЗО, если даже и есть в наличии, то цена высокая. Думаю поставлю обычное. А если поставить общее не на 100мА, а на 30мА, то не будет ли его выбивать без срабатывания групповых УЗО? Ну типа со всех линий наберется ток утечки в 30мА и общее сработает, а групповым ничего - ведь получится на каждой линии группы утечка будет меньше уставки установленного там УЗО. Правильно я понимаю? Поясните пожалуйста:um:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Цену высокую назовите, может адекватную найдем :)
    Насос-то какой мощности?
    Общее не селективное УЗО на 30мА будет выбивать при любом раскладе, даже если на линиях будут 10мА.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При нынешней высокой надежности УЗО о чем говорят специалисты и наших и зарубежнх фирм, общее УЗО не нужно, достаточно УЗО 30 ма по группам линий разведенным с вашего щитка.
    На его место поставте РН - автомат перенапряжения которое обесточит дом при превышении напряжения в сети более 265 вольт, что при авариях в сети случается довольно часто.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Производители УЗО рекомендуют проверять его работоспособность раз в месяц, что не может говорить в пользу его особой надёжности.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Это рекомендация на все виды УЗО, и ни о чем не говорит, но лучше посмотрите на сроки гарантии ведущих производителей УЗО на свою продукцию.
  10. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    9000р
    не помню, но как посмотрю, сразу отпишусь
    А если общее не селективное на 100мА? тоже будет вышибать?
    То есть сразу после счетчика?
    РН - это Реле Напряжения?
    Нашел в продаже (там где буду всё брать) два вида реле:
    1. Реле контроля напряжения ЕЛ-12 220В
    2. Реле контроля напряжения " Ротор-3"
    Никто с такими не сталкивался?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Это говорит о том, что ведущие производители УЗО не исключают возможность выхода УЗО из строя.
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Да нивопрос! :)]
    Если есть УЗО на отдельные группы (что правильно), смысла в общем УЗО 30мА вообще нет. Туда бы все-таки селективное, на соточку.. Правда озвученная цена и впрямь небюджетная :no:
    На насос 10мА ИМХО маловато будет. Могут быть ложные срабатывания. Обычно такие номиналы ставятся в мокрых зонах на один конкретный потребитель...
    По реле - пользовался только РН-111. Про это конкретно могу сказать одно "нехорошее" - контакты слабые очень. При затяжке с половины резьба послетала :(
    Про обозначенные выше - не знаю. Надо их схему подключения и хар-ки, тогда можно и схемку накидать (как в щиток пристроить).
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я , конечно, не знаю, что говорят специалисты и наших и зарубежных фирм, но я тока въехал в новую квартиру. В щите стоит общее УЗО 0,3А 63А, и диф на С\У 0,03А 16А
  14. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Интересно бы услышать специалистов о надежности продаваемого в наших магазинах кабеля :) Или розеток с полуживыми контактами..
    Да и потом: УЗО ИЭК и УЗО Легран - они оба называются УЗО, но в каждом отдельном случае о надежности я бы поспорил..
  15. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Каскад - 750Вт
