Клей для блоков
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ivantener, 08.12.11.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Добрый день форумчане. Подскажите такой вопрос. Собираюсь зимой поднимать стены из газобетонных блоков, какой клей лучше для этого использовать, точнее какого производителя? Есть в продаже Ivsil , Эталон Теплит и Волма. Так же хотел спросить насчёт присадок от мороза, продают в мешках по 25 кг (вроде как Нитрит натрия) сухую смесь и готовую в канистрах по 5 (ivsil) и 10 (Ярославский антисептик) литров. Какую лучше добавлять? И в каком объёме разводить сухую добавку, если кто знает.
  2. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Уже была тема : Клей для газобетона, нужны отзывы
    forumhouse.ru/forum92/thread105845.html
  3. belovn
    belovn
    belovn
    Какие присадки не добавляй, а строить лучше летом
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Можно и химию применить но с этими добавками вам жить. Я тоже за лето. если нет спец укрывного материала.
  5. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    Летом класть лучше наверно. К тому же отпадет проблема доставки воды и мытья инструмента.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Сам дом ставил летом, а вот перегородку одну и кое-какие доделки внутри (оставил на потом, т. к. приоритет был с крышей закончить) оставил до зимы. Так вот добавлял противоморозную присадку в смесь (пропорции были на 25кг. мешке с ней) .Дом строил на клее Волма-блок, Основит попробовал, но не понравился "тактильно" при работе. Доделки были московским клеем Победит кажется (у них кстати и присадку брал)... Так вот интересный момент - то-ли клей был ОЧЕНЬ свежий, то-ли присадка так повлияла, но при застывании, он стал как хороший цемент - наждачной бумагой стираться перестал! Клал на этот клей и потом, без присадки - спокойно трётся ! Я просто сразу при кладке все швы резиновым шпателем промазываю, а когда приступаю к следующему ряду, то начинаю работу с шлифовки готовых швов.
    Чуть более трудоёмко, да, НО! Сейчас я имею ровненькие стены, без необходимости шпаклевания ! Сразу финишной шпаклёвкой без маяков прошёлся внутри и краской валиком покрасил! Сколько времени и денег сэкономил ?! И наружную часть дома так-же буду делать - готовой фасадной штукатуркой пройдусь и всё- никакого выравнивания, заделки швов, трещин и т. д.
    Это при том, что за лето выложил дом около 200м.кв., из 400-х блоков в одни руки. Где-то лучше чуть больше времени заранее потратить, ощутимо сэкономив гораздо больше времени (и денег) в последствии.
    З. Ы. Но если строить будут работяги, то конечно им это нафиг не надо - для них это не выгодно, при любом раскладе (они дальше отделку будут делать или не они ...)
  7. ra3gkh
    ra3gkh
    ra3gkh
    Елец
    Добрый день всем. Понимаю, что тема подзабытая, но новую начинат наверное не стоит.
    В городе проблема - нигде нет в продаже клея для газосиликатных блоков. Я этаж выложил на UNIS.
    На прилавках везде только плиточнрый клей той-же фирмы. Говорят, что замена равноценна. Кто что скажет по этому поводу? Стройка стоит :(
  8. Кунченко
    Кунченко
    Кунченко
    Воронеж
    А заказать через интернет?
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я уверен, что на рынках города или в строительных магазинах вы найдете смесь кладочную теплоизоляционную КНАУФ-ЛМ-21. Она отлично подходит и используется для кладки газосиликатных блоков. Я с ее помощью построил все перегородки в двух этажном доме.
    Вот что еще. Для блоков у КНАУФ есть клей КНАУФ-Биндер – он вышел в 12году, но продаётся плохо, потому как мал спрос. И мало выгод. На перлфикс – правильнее клеить гипсовые материалы – а газосиликат – это цементная основа - поэтому по правилам лучше ставить на самый дешёвый клей (Флизен), а если исходить из ЖИЗНИ - народ почти всегда ставит блоки на Фуген – будет быстрое схватывание или Ротбанд, схватывание - медленнее.
  10. tatakravcova
    tatakravcova
    tatakravcova
    Я вот тоже слышала про Perlfix! Скажите он чем лучше или хуже? мне тоже надо про склеивание блоков разузнать)
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Только что получил ответ от производителя клея "Волма-Блок" (кто не знает - хороший клей)
    На мой вопрос - Можно-ли добавлять противоморозные добавки, например поташ, и в каких количествах в уже закупленный клей, чтобы можно было вести кладку при минусовой температуре, ответили:
    Добрый день!
    В смесь ВОЛМА-Блок можно добавлять противоморозные добавки.
    При реализации потребителям клеевой (монтажной) смеси ВОЛМА-Блок» рекомендуем в качестве противоморозной добавки предлагать потребителям использовать противоморозные добавки в виде сухого порошка, в состав которых входит формиат натрия. Это противоморозные добавки:
    - Петромикс «ПМД», производитель компания «Петромикс»г.Санкт-Петербург.
    - ПМ -1 торговая марки «Монолит», производитель ООО фирма «ВЕФТ»,г.Королев,Московская область.
    Или использовать чистый формиат натрия (Sodium Formate), производства Perstorp Specialty Chemicals AB (Швеция), Китая, России.
    Формиат натрия по основному действию в растворных смесях действует как ярко выраженная противоморозная добавка и позволяет набирать прочность при охлаждении бетона до -15°С. Основным эффектом действия добавки является снижение температуры замерзания физически не связанной воды с дополнительным эффектом водоредуцирования
    Применение противоморозной добавки формиата натрия позволит предотвратить замерзание
    растворной смеси в условиях отрицательных температур окружающей среды, обеспечит постепенное
    вызревание раствора, а после наступления положительных температур - достижение прочности
    проектных значений.
    Формиат натрия вводится в растворную смесь в количестве:
    · 2% от массы цемента в пересчете на сухой формиат натрия при расчетной температуре твердения до - 5 0 С; На один мешок смеси в количестве 25 кг сухой смеси «ВОЛМА-Блок» вводиться 125 грамм противоморозной добавки в сухом виде.
    · 3% от массы цемента в пересчете на сухой формиат натрия при расчетной температуре твердения до -10 0 С; На один мешок смеси в количестве 25 кг сухой смеси «ВОЛМА-Блок» вводиться 180 грамм противоморозной добавки в сухом виде
    · 4% от массы цемента при пересчете на сухой формиат натрия при расчетной температуре твердения до -150 С На один мешок смеси в количестве 25 кг сухой смеси «ВОЛМА-Блок» вводиться 240 грамм противоморозной добавки в сухом виде.
    · При приготовлении раствора добавку необходимо растворить в теплой воде. Полученный раствор добавляется вместе с водой затворения. При расчете требуемой воды затворения на 25 кг смеси «ВОЛМА-Блок» следует учесть воду в растворенной добавке.(количество воды для растворения добавки). Для расттворения целесообразно использовать воду, подогретую до +30°С - +40°С.
    · Полученным раствором затворить сухую смесь в соответствии с инструкцией по применению смеси. Рекомендуемая температура смеси должна быть не ниже + 5С. Допускается применение не подогреваемой смеси, но без включения льда, снега и смерзшихся комьев. Время потребления растворной смеси с противоморозной добавкой до 50 минут.
    · При наличии смесителя, позволяющего равномерно смешивать добавку с сухой смесью, можно добавлять противоморозные добавки в сухом виде.
    · Усредненный расход – зависит от температуры окружающего воздуха. На один мешок клея «ВОЛМА-Блок» в 25 кг необходимо противоморозной добавки
    от 0 до -5° С:
    0,125 кг
    от -5° С до -10°С:
    0,180 кг
    от -10° С до -15°С:
    0,240 кг
    от -15°С до -20°С:
    0,290 кг
  12. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Добрый день.
    Попробуйте смесь weber-vetonit block winter. Он как раз предназначен для использования при отрицательных температурах.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Зимних клеёв для ГС блоков существует достаточно много. Проблема как раз найти их в своём городе. У нас в Орле, допустим, я не встретил ни одного продавца, который вообще слышал-бы про зимний клей. И строители на меня глаза выкатывают - "Зимний! - Да ну нет такого, никогда не слышал".
    Зато нашёл у себя добавку "Альмира" - водный раствор формиат натрия.
    Поташ недопустим, т. к. запрещается применять там, где есть контакт с известью и силикатным кирпичом, а наш блок и есть - газосиликат с известью.
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Здесь надо понимать, что склеивать будете, какие блоки. Если это газо- или пеноблок, то перлфикс идеальный вариант, для пазогребневых блоков мы используем повсеместно. Одна из особенностей Perlfix в том, что шов получается идеально ровный и гладкий, хорошая схватываемость, потом стену в пару слоев прошпаклевал и можно красить.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Клей - это обычный раствор из мелкого песка и цемента с добавлением добавок.
    Добавки - водоудерживающие и замедляющие схватывание.
    Замедляющие - позволяют вам вести работы до 2-х часов после замеса.
    Водоудерживающие - не дают клею потерять всю влагу при намазывании на блок. Для примера возьмите мастерок обычного раствора и положите на блок - он моментально превратиться в полусухую, чуть влажную горку "песка", которую вы никак не сможете размазать даже слоем 1см.
    Ещё пример: в работе иногда появляются щели, которые вы будете пытаться заделать клеем по аналогии с раствором, т. е. сверху на щель между блоками накладываете клей, шпателем потыкали его туда и пошли дальше класть блоки. Через 2-3 часа подходите к этому месту, а весь клей не только влез в щель, но и вытек снизу блока, и продолжает течь.
    Разница между клеями заключается в количестве этих самых добавок. Я пользовался 3 клеями - 2 из которых мне понравились (Волма и Основит) и 1 не понравился (Fingers).
    Fingers вёл себя как обычный раствор - он через 10 минут начинал сильно густеть в ведре, и при намазывании шпателем, дорожки сохли и шов получался толще. Возможно мне попался бракованая или поддельная партия, но вот так было (я их мешал 1:1 с Волмой).
    P. S. Используйте обычный гребёнчатый шпатель, не широкий 15-20см и простой плоский вспомогательный. Ничего на шпателе не подгибайте. Хотите шов 1-1,5мм, значит зуб 4х4, 6х6, 8х8.
    Не опускайтесь до фанатизма в шлифовке, сказано: "Устарять локальные неровности" - значит строгайте на швах, посмотрите на клее написано - "проглотит" перепады до 3мм (на растворе кладут 8мм). В палетах случается сдвиг реза - легко обнаружить померив 1 ряд блоков. Если нашли отличия, выкладывайте эти блоки в один ряд, тогда будет минимум перепадов. Помните, что как бы не закривилась кладка, вы всё выровняете в уровне следующего пояса. Норма 5мм на 2 метра! Не убивайте себя понапрасну!
