Металлический мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем shnyak, 08.12.11.
  1. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Всем доброго времени суток.
    Вот решил себе сделать мангал.
    Подумал, почитал форум и решил соорудить такую конструкцию.
    Выставляю её вам на растерзание, принимаю любую критику. Может вообще такой мангал не имеет право быть созданным.
    Решил сделать два уровня для шампуров. для жарки на углях и дровах.
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Начинаю с критики.
    Пропиленные лепестки распустятся как майские розы после первой жарки.
    Высота мангала не понятна. На стол ставить или землю? И то и это неудобно.
    Вставлять шампуры в прорези или отверстия непрактично и неудобно.
    А теперь вопросы.
    Толщина металла? Мангал для поездок или стационарный?
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Почему в прорези неудобно? Шампуры же на концах закручены - фиксируются в любом положении.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Так как Вы просили критику...Человек успел вопросы по существу задать...Дополнительно: уровни...вы же дрова превращаете в угли, а не на огне,. Может вам пофиг, но все же посоветую для создании в безветреннюю погоду тяги удлинить свой мангал на ширину и эту часть, 2 высоты мангала. Если вам дровами, то в импровизированную трубу вертикально закладываете их, за счет тяги хорошо горят, и при нехватке углей не мешают процессу жарки. С низу мангала приварите по углам удлиненые гайки, в них будите заворачивать ножки... они из трубы с привареным с торца болтом. Такой моб. мангал у меня работает...19лет, Прогорает . ставлю латку. Приятного аппетита!
  5. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Спасибо за ответ. Толщина металла планируется 3, можно и 4.
    Это стационарный мангал. просто на рисунке не нарисованы ещё ножки (пока не определился) Высота мангала состоит из двух частей. 1. Поддувало (не знаю как его еще назвать) и 2. Сама жаровня. Разделены между собой решеткой.
    Для того они кстати и закручены.
    Я уже думал по поводу трубы.
    А по поводу ножек пока вопрос открытый. Скорей всего кованые сделаю, а сам мангал буду ставить уже на них.
  6. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    А лепестки можно и укрепить, НО тут вопрос нужны ли они вообще. Из практики часто на последние шампура не хватает углей. Может как вариант их сделать меньшее кол-во
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Про кривые лепестки не забудьте
    Они вообще не нужны
    Если стационарный берите толщину не меньше 4мм
  8. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Спасибо.
    По поводу лепестков, что ни буть добавите?
  9. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Не нужно делать два уровня для шампуров.
    Если хотите, лучше сделайте регулируемый по уровню колосник.
  10. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    А как сделать регулируемые колосники?
  11. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Размер 0,123 очень мал (мясо сгорит). 0,16-0,18 в самый раз. Если жарить только на шампурах, то их высоту вы отрегулируете за счет прорезей. А если придется жарить на решетке? Так, что лучше без прорезей. ИМХО вообще не вижу смысла в двух уровнях, все равно ведь жарите на углях. Хоть покупные готовые, хоть из дров - все равно угли:). Если у вас есть решетка для жарки, то ширину мангала сразу расчитывайте под нее. Длина мангала должна быть больше, чем под количество шампуров, чтобы была возможность или отгрести лишние угли в сторону, или, наоборот подвинуть их оттуда под шампура. Поверьте - это очень удобно. Колосники лучше делать из мет. листа с небольшими отверстиями. Если сделаете в виде решета или отверстий в листе будет слишком много, то уголь будет слишком быстро прогорать, а в связи с этим будет слишком высокая температура, да и угля не напасетесь. Удачи.
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Абсолютно согласен. Два уровня ни к чему. Нужна кочерга, чтобы угли сдвигать и недогоревшие дрова.
    Кстати, шампурами не пользовался уже пару лет, на решетке жарить оказалось удобнее и быстрее-даже супруге доверяю контролировать процесс жарки и переворачивания решетки, а мариную только сам.
  13. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Я не люблю жарить на решетке, весь процесс пропадает. Так же как и не люблю жарить на готовых углях
    С двумя уровнями определился останется один. Наверное добавлю дополнительную топку в виде трубы. Как нарисую выложу Вам на критику.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Это два правильных решения:). А решетка все-таки нужна (для больших кусков мяса, для рыбы, курицы и т.п.). Вдруг попросят приготовить или сами захотят:)].
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вот это, правильно! Всегда будет тяга.
