Растут сосульки и капает вода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ganga, 08.12.11.
  1. Ganga
    Ganga
    Ganga
    Пермь
    Братцы помогите в моей проблеме. Суть такова есть дом из бруса 2 этажа, крыша утеплена (базальтом 50 плотности в три слоя. с обоих сторон изоспан) под конек и обшита вагонкой по ригелям стропил. и при наступлении холодов на улице по брусу из под крыши пошли сосульки, а потом стала капать вода на втором этаже с вагонки. Вот такая беда .Как решить не знаю.:faq:
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Это у вас с "пирогом" крыши что-то неладно. Скорее всего отсутствует необходимая вентиляция между слоями. Поэтому влага застаивается внутри крыши и излишки ее начинают капать внуть и наружу. Лечится полным и частичным демонтажом "пирога" крыши и последующей грамотной укладкой.
  3. Holz
    Holz
    Holz
    А дом в это время отапливается? Вентиляция есть? И не понял, сосульки где?
  4. Ganga
    Ganga
    Ganga
    Пермь
    в доме живем, вентиляция есть изоспан натягивали по страпилам , потом брусок, потом обрешетка.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Давайте размышлять логически. В такое время года вода может появиться только от взаимодействии тепла и холода(конденсат). Если такое взаимодействие есть, то значит значит намудрили с базальтом. Лично мне приходит в голову только одна мысль, но могу и ошибаться. Может швы всех трех слоев встретились в одном месте, и в этом месте соответственно щель, через которую и происходит теплообмен со всеми вытекающими. А вообще я бы вскрыл вагонку и не ломал голову...
    Сосульки из под крыши прямо, вода образуется на изоспане и по нему стекает вниз по стене
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Течь по стропилам, я правильно понимаю. Т.е. вода течёт по стропилам на улицу, а вот как она попадает в дом, если там пароизоляция:ogo: И если это влага внутри дома, то как она попадает на стропила, если и внутри пароизоляция. Чёт с пирогом не то, чудес не бывает. Надо разбирать и смотреть.
  7. koroed
    koroed
    koroed
    Дмитров
    быть может дело в вентиляции кровли( ее тип кстати неуказан)? если кровля мягкая,смонтированы ли коньки-аэраторы или другие необходимые устройства?
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Не по стропилам а по пароизоляции... В дом она ни как не попадает, в доме скажем так своя вода(конденсат) образовывается. Если на пальцах то подышите на стекло окна и увидите результат...
  9. koroed
    koroed
    koroed
    Дмитров
    похоже тут комплекс проблем с разными причинами(
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С очень большой долей вероятности у Вас есть контакт теплого воздуха из дома с холодной кровлей (особенно если это метал.кровля).
    Теплый воздух конденсируется и начинает по ветрозащите скатываться к стене и кранизу и оттуда капает.
    У меня был такой случай: вскрыли изнутри пирог кровли, в т.ч. и ветрозащиту - необходимо было провести на крышу две трубы диам.150мм - вентиляция дома (1-й этаж) и котельной.
    Всё сделали, а пирог не восстановили. Это было буквально за 2 недели до начала отопительного сезона. Так вот ближе к весне по фасаду дома потекло и снизу карниза начали весеть сосульки.
    Думал кровля протекает, а потом уж докумекал в чем дело - восстановил пирог и в прошлый отопительный сезон всё было сухо и комфортно.
    Так что не придумывайте ничего - просто вскрывайте и ищите такое место (такие места).
    Забыл написать - у меня тоже и внутрь помещения капало.
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Не факт...
  12. koroed
    koroed
    koroed
    Дмитров
    если с "верхней" както более-менее ясно и логичное объяснение где-то на поверхности,то конденсат внутри помещения явление крайне удивительное.у Вас в доме какая температура вообще?
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Вероятность 99,9 %! Поддерживаю.
    Да даже если за бортом будет -20 а в доме +25 результат будет на лицо...
  14. Ganga
    Ganga
    Ganga
    Пермь
    крыша двускатка, покрытие мет черепица.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да у Вас просто "идеальный" случай. (
