Схема для шале
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexMann, 08.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так я понял, что э то общие шинки, вот контакт под провод, винтовой, это просто доп. контакт ? отдельно от шинки ??
    Как то 15908 не дешево стоит :)
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Да, отдельно от шинки. Это коннектор. 50 рублей штука.
    5533 р.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Проставьте цифирки :) для обозначения АВ и т.п., будет проще. Не понятно зачем ставить В16А на свет В6А и розетки В16А!? Есть же В4А, В13А, В10А.
    И определитесь с маркой реле приоритета. Потому что в зависимости от этого придется рисовать схему подключения и пр.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Понял
    Вы имеете в виду, что у меня везде тока два номинала ? Т.е. нет более тонкого распределения по нагрузкам ?? Ну я исходил и з того, то АВ есть защита проводки, а от групповых пойдут тока 3х2,5 и 3х1,5. Или я не правильно Вас понял ?
    Да... я бы попробовал белорусское. он 1300 р стоит, почти в 4 раза дешевле, чем Шнайдер, у Хагера есть тоже реле (1500р ), но оно тока для работы с контактором, что не плохо... может, его ?? 2 реле и 2 контактора ?
    https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontrolja/rele-sbrasyvanija-nagruzki-prioriteta
    http://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-1no-1nz-25a-230v
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А ограничителями мощности нет желания обойтись?) Превысила группа подключенная к ОМ определенный предел - отключилась)
    У вас же если 63А на вводе, ничего не мешает дифы заменить на связку АВ+УЗО, но АВ можно любого номинала - 25А, 32А, 40А :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне как раз нужна логика временного отключения не приоритетной нагрузки, на время кратковременной работы приоритетной... типа, пока топится сауна, 2 часа конвекторы отдыхают, но если запустил насос, или ТН, то отдыхают все нагревательные приборы - конвекторы, бойлеры, ТП, печь в сауне...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда да, определяйтесь с типом реле приоритета.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, как обыватель, поддержу парадигму использования многоступенчатой диф. защиты в моем конкретном случае. К томуже ковекторы у меня это тока догрев резервный, отопление водным теплым полом, а автоматика СО и Гсм сигнализация, аварийный свет, все будет на упсах, которые не будут защищены узо ни до ни после.
    Джентельмены, общая идея схемы, разнесение по щитам, верна ? Есть какие либо замечания? Дорабатывать детализацию или надо внести изменения?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше отказаться от дифов, использовать АВ (разных номиналов! вам что принципиально надо 3 по 25А!?), после UPS воткнуть УЗО 30мА. Определяйтесь с конкретной маркой реле приоритета.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я подумаю про диффы .
    Реле и контакторы Хагер, ссылки выше.
    Узо ставить после упса на аварийные линии не буду. Там все буднт подключено стационарно сгнализация , автоматика, со, аварийный свет. :hello:
    Можно приступать к реализации ?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Я не специалист по построению схем с несколькими реле приоритета, но мне кажется, что представленная схема не совсем рациональная, что ли...
    Может быть, вместо пары лучше поставить одно реле, сразу после противопожарного УЗО? Юрий давал ссылку, ток приоритета 90А. В нашем случае (63А) максимальный длительный ток будет где-то 70-75А, и шнайдеровское реле вполне подойдет. Уставку сделать на 60А, если больше - контактор отключает линию конвекторов. Этот вариант мне представляется наиболее рациональным (теоретически) при частых превышениях нагрузки.
    Или поставить пару дешевых реле с небольшим током приоритета на две линии: водогрей- кухня- сауна и насос - ТН. Управление контактором построить по схеме "И" - при превышении тока в обеих линиях одновременно контактор отрабатывает, отключая линию конвекторов.
    Линия конвекторов в обоих случаях отдельно, после дифа и контактора.
    Мне думается, структура схемы упростится... :faq:
    Извините, если глупость написала. В данном вопросе не сильна. Просто мысли вслух...
    :close:
    PS Не умею рисунки вставлять, но вроде понятно...
    И еще вопрос: а что такое "шале"?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот чего все торопливые такие:ogo: Когда будет действительно готовая схема, и дебаты будут только по поводу нужно или нет общее УЗО :)] ,вот тогда можно делать)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шале североевропейский традиционный дом, обычно горный. Характерный громадные свесы крыши, малый угол крыши. У меня каркасний стилизован под шале.
    Чт мне нужно поменять в схеме, сто бы мы продолжили предметное обсуждение?
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Собственно, я рассказала свое видение ситуации.
    Если SB напишет в личку, как рисунки в Paint вставлять, могу нарисовать...
    Еще, может быть, попросим наших уважаемых профессионалов: Юрия, Наблюдателя, gins... :um: прокомментировать идею?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А чего в личку?) Просто щелкаете на рисунке правой мышки ,выбираете "копировать",щёлкаете, открываете Paint и там ищите "вставить".
    Автор, определитесь с конкретным реле приоритета, рисуйте схему его включения и подключения нагрузки, и схему целиком при этом. И всё, вносим коррективы - делаете).
