Схема для шале
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexMann, 08.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот так я примерно представляю свои щиты...
    Покритикуйте\подскажите, плиз...
    Заранее спасибо !
    Заземление ТТ.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Схема для шале :)
    Наверно надо предусмотреть этажные щиты...
    а перед реле приоритета поставить контактор, разрывающий цепь при включении насоса...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А если надо делать этажные щиты,
    то как отводить от одного устройства ( автомата, контактора ) несколько проводов ?
    И надо ли в каждый щит всегда ставить вводной автомат ??
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж, коль ни у кого схема нареканий не вызывала, признаем ее идеальной, и начну реализовать в выходные. Всем спасибо.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Нарекания есть..
    1) Розетки конвекторов указаны 4 кВт автомат 16А что не достаточно
    рекомендация- добавить автомат на 16А и разбить потребители на группы.
    2) Убрать УЗО с таких групп отключение которых может привести к аварийной ситуации (это отопление, охраннапожарная сигнализация и подобным)
    3) непонятно назначение контактора и целых 2-х реле приоритетета ИМХО можно и одним обойтись.
    4) Более тщатильно подходите к выбору генератора и стабилизатора, не исключен вариант того что они совместно откажутся работать.
    Р.З. Положа руку на сердце схема сырая, при беглом просмотре возникло больше вопросов чем вариантов решения... постарайтесь указать все и в первую очередь то что вы подразумеваете под реле приоритета?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да конечно сырая :)
    Автоматов будет больше, нагрузки меньше... это я для памяти написал. Мне надо придумать основные щиты...
    мысль. я об этом не думал. А так можно ??
    Основная нагрузка ЩПП отключается приоритетной нагрузкой этого же щита+ приоритетной нагрузкой ЩГП. Можно обойтись одним рели и одним контактором... но как подать управляющее напряжение на контактор при включении приоритетной нагрузки ЩГП.
    На данный момент, у меня по факту есть стабилизатор, генератор и дифавтоматы. так получилось. Вместе работают :hello:
    Реле приоритета тока... например такое
    http://www.promelspb.ru/xcat/product/23101.html
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добавил щит аварийного питания. Он планировался, УПСы есть в наличии...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Доберемся( в смысле и др. форумчане подключатся) до вас , потерпите :)
    Вы хотя бы про ввод расскажите, одна фаза на 63А или как?
    Расшифруйте щиты и какой где - в одном строение и (или на разных этажах), что-то на столбе и т.п.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы не сказали про выделенную мощность вам, ввод однофазный или трех фазный, в каких современных документах вы вычитали о необходимости
    селективного УЗО на входе
    помесь в схеме ДИФ автомата и УЗО всегда вызывает проблемы с поиском неисправности, толи КЗ толи утечка, по своей конструкции ДИФы менее надежны в связи с другим конструктивом в одном корпусе, чем простое механическое УЗО.
    Стабилизатор, где он у вас включен, и учитывайте что повышение напряжения на выходе связано с увеличением потребляемой мощности на входе, как пример - и если у вас после стаба стоит автомат на 16 ампер, то до стаба должен стоять уже на 32а. - это как пример, токи взяты произвольно.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, джентльмены!
    Ввод 1 фаза 63 А. ВРУ в другом здании, это не важно.
    Дом деревянный, я видел противопожарное узо на всех схемах, как минимум с ТТ. Не надо ?? :)
    Спасибо, я это учту. Но дифы есть, выбрасывать я их не буду.
    Сам стаб защищен автоматом на 40А. Нагружать его больше 50% мощности не планируется. Но, вероятно Вы правы в том, что здесь не нужен 25А диф на входе.
    Щиты. Пока это логическое распределение. В физической реализации, часть можно будет объединить, т.к. все это будет установлено в подвале. В одном строении. Наверно надо сделать еще этажные щиты, и туда уже перенести групповые автоматы ??
    Как то не разумно подписал :)
    первый с лева ЩГП - главный щит питания
    далее, ЩПП -Щит Приоритетного Питания,
    потом снова ЩГП - Щит гарантированного питания :) ,
    и последний ЩАП - Щит аварийного питания. Он в принципе и не щит вовсе...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подумав, мне кажется, что диф на 25 перед стабом уместен. т.е. он ограничивает максимальный ток генератора... с другой стороны, стабилизировать напряжение генератора нет нужды, а вот из ВЛ можно получить больше 5 Квт для ЩГП, при просадке напряжения...
    Таким образом, логично включить диф после стабилизатора, а не до. т.е. мы ограничит ток после стабилизатора 25 А, что для генератора означает примерно 5 Квт (23А), а для ВЛ от 23А (без просадки напруги) до, примерно до 35-40А, при просадке до 170 вольт.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, я всегда был за вводное УЗО... "не надо" это я как бы с улыбкой :)
    я немного переделал...
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А такое реле видели?
    Идеальное вводное УЗО - это не только 300мА, но ещё и селективное (с буквой S), и защищённое от ложных срабатываний (тип Asi).
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, А7661 вещь !
    Узо, да , учту, что селекивное, или Asi.
    Кстати ! У Вас, Электрощит суперские эл. щиты! Буду ориентироваться на Ваши фоты. Не подскажите, что за волшебные общие шины для автоматов с клеммой под винт ??
  16. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Только учтите, что А7661 - это номер от продавца. А каталожный номер от производителя: 15908.
    2- это гребенчатые шинки. Бывают 1п, 2п, 3п, 4п, 1п+н и т.д. У разных производителей разные.
    А сверху в щите (1) - это наборные шинки N и PE. Производитель Шнейдер. Щит серии Прагма. Эти шинки можно конечно и не в Прагму поставить, но на специальный держатель, на дин-рейку.
