Скважина своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Саня1981, 08.12.11.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Не подбуривайтесь подобсадную трубу, ни в коем случае не переполняйте инструмент и следите, чтоб зона вертикального перемещения желонки была заполнена водой (но лучше - весь ствол) и аварии будут исключены.
    Пока у вас, товарищи, будут полные штаны от слова "плывун", продолжится сухая эра...
    Так что, в душ и за дело !
    Боюсь, тут дело в трубе. Песок мелкий, её сжимает, вот и стоит.
    Возбмите сталь, соединения должны делаться с кондуктором, что не было кривых стыков, а то змейка встанет ещё быстрее.
    Готовые обсадные стальные трубы с резьбой можно приобрести, смонтировать в них эксплуатационную колонню из пластмассы и сталь дёрнуть домкратом или краном.
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Желонку нужно иметь два метра и вес 80- 100кг. Обсадная труба заполнена водой и не жадничать засекать по тросу ушла желонка ниже осадной 500мм, долей воды и извлекай желонку. Одновременно обсаживая трубу.
    Сам пластмассовые трубы не использую но видел ребята ставят, да так смело постукивают по ним .
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Гипсон, ведь задача не трубу посадить, а плывун отсечь от скважины, а это разные вещи!
  4. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Гудриан, а чем кроме обсадной вы его отсечёте. Прошу прошения в каком году работали в Волгагеологии, я 1971-1976.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Люди работают всю жизнь (бурят)и так и не врубаются что и как делать! Удаётся и обсадной отсечь, но это игра в лотерею! Отсечь плывун можно только кондуктором! Разве вам такая часть конструкции скважины не знакома? Тогда мы идём к вам!
  6. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Почему не знакома, у человека, насколько я понял, нет кондуктора.
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Нет, так надо переделать! А так, это путь в никуда...пустая трата времени и сил.
  8. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    На ошибках учатся. У меня столько было ошибок, да и каждая скважина это повод к поиску что было не верно сделано.
    :hello:
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Человек совета ждёт, помощи, а ты его по кругу гоняешь!
    Надо подсказать новичку верную дорогу, чтоб не плутал по лесу!
  10. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Можно не на чердаче, а в погребе поставить несколько бочеч и соединить их по низу (сообщаючиеся сосуды)и утеплять не надо(земля на глубине 2 м не даст воде замерзнуть) и если на сработает овтоматика не так страшен перелив там же можно поставить насосную станцию
  11. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    Всем большое спасибо за участие и советы.
    Что бы осадить трубу ниже, лил в обсадную трубу воду. Порядка 200 литров. Вода быстро уходила. Труба немного "подумала", а потом довольно пошла вниз. Легко проворачивалась. Желонка приносила крупный песок и необычного вида камни. В какой-то момент рывком провалилась вниз примерно на 20 см. Удалось осадить еще сантиметров на 10 и все. Лил еще воду, "желонил". Никаких подвижек вниз. Ни песка. ни камней. Иногда пескосос приносит куски рыжей глины и немного мелкого песка. В основном в пустой инструмент тягал вниз и вверх. Буду надеяться, что дошел до водоупора.
    Всех с наступающим Новым Годом!!!
  12. павеллл
    павеллл
    павеллл
    Серов Свердловская обл.
    Значит плывун прошли,дальше попробуйте откачать воду,если сухо,то всё ОК,бурите дальше.
  13. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Решил тоже попробовать сделать скважину...
    Осенью достроил баню под крышу, кирпич, внутри вырыл типа погреба (техническое помещение 1.7 на 2 м, глубина 1.7 м) для ввода- вывода воды, канализации
    Решил внутри сделать дренаж, забурился садовым буром с надставками еще на 3.5 м. до песка, вставил асбестовую 160 трубу, вода поднялась почти в уровень с полом, пока не выкачивал...
    и тут началось...
    Почти пересох колодец, приход пол кольца в сутки, колодец 17 колец, заглублен в глину на 6 колец, воды всегда было навалом, мог 2 кубовый бассейн налить зараз, полив и прочие радости жизни...
    Колодец как источник воды для бани временно отменяется...
    Вообщем планирую рядом с дренажом просверлить еще одно отверстие (4 метровая асбестовая труба категорически отказалась вылезать обратно, порвал все тросы) и обсадить пластиковой 160 трубой на резьбе, желонкой пройти до водоупора, это в песке 3-4 метра.
    Рассуждаю дальше, если удастся дойти до водоупора, но скважину будет заносить песком, то внутрь вставить фильтрующую колонну 125 диаметра под погружной насос, если это не получится, то забить "иглу"...
    Прошу совет о правильности моих намерений.
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Чет ничего не понятно..
    В песке, куда поставил дренажную трубу оказалась напорная вода? Это она стала на уровень пола? А рядом колодец, подсекающий этот горизонт на полную мощность, сухой?
  15. cwp30
    cwp30
    cwp30
    колодец в 20 метрах, вырыт 10 лет назад, сейчас приход - слезы, по каплям
    почистил, на дне было 30 см глины, вода поступает через стенки(швы) на уровне 9 метров
    В бане, в дренажной трубе, действительно стоит вода чуть ниже уровня пола погреба (видимо минус 3 метра)
    почему стоит, сам удивлен, т.к. добурился точно до песка, песок сваливался с бура и ничего поднять не удавалось...
