Скважина своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Саня1981, 08.12.11.
  1. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Значит ситуация следующая - летом прошлого года, я сделал скаважину глубина 4,5 метра, вода хорошая (анализ не делал) по всей деревне колонки на 6 метров и вода отвратительная с большим содержанием железа и сероводород. Значит так, сначала сделал яму 1 на 1 м и там уже садовым буром, надставляя штанги. 1 метр шла почва, потом твердая глина на глубине 4,5 м. бур ушел в песок с гравием и водой (как я понимаю это водонос). То есть крутишь бур, поднимаешь, а там только несколько камешков и следы песка - водой все смывается, то есть бурить дальше просто не получается. Опустил туда 2 канализационные трубы на 110, внизу нарезал лобзиком (потом конечно понял, что надо было сверлить отверстия) прорези. Год проработала более-менее нормально, а сейчас воды прям очень мало - литров 100 в час всего. Вопрос в том, что может я трубу опустил только до поверхности водоноса, а надо было до низу опускать. Если так , то как это сделать - труба дальше просто не лезла!
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вам надо желонкой вычистить ствол - всё, что туда нанесло. Прорези - правильно.
    А вот, достигли ли вы подходящий слой песка - вопрос. Отсутствие запаха - не гарантия того, вы успешно пройдёте баканализ.
  3. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Спасибо за ответ.Но тут еще один вопрос возикает-что такое желонка ,как ей пользоваться и можно ли ее сделать самому.Я в буровом деле чайник!!
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это - труба с клапаном,открываемом ввнутрь, в нижнем конце. Сверху есть очко для крепления троса, на котором инструмент сбрасывается в забой.
    В результате клапан открывается и порода попадает в трубу,а когда инструмент поднимают, то клапан закрывается,садясь на упорное кольцо,и не позволяет грунту вывалиться.
    Желонка работает только с грунтами с содержанем воды - песок,глиняная жижа, гравий.
    Как делать этот инструмент (поршневая версия,без поршня будет обычной),описано здесь:
    http://brunnenbauanleitung.de/Dateien/Bauanleitung%20Kiespumpe%20Variante%202.PDF
    По импортному читать не обязательно, фото дают достаточно информации, а на худой конец - программа-переводчик.
    Жиаметр желонки должен быть на минимум 1 см меньше диаметра обсадки, чтоб не присасывало.
  5. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Большое спасибо за консультацию!! буду делать ))
  6. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Еще такой вопрос- ниже моего водоноса идет глина(водоупор)а за ним водонос с большим дебитом,но очень плохой водой с железом и сероводородом.ниже ,я предполагаю идет водоупор и там еще водонос с чистой водой.Так вот если я буду бурить глубже и пройду водонос с грязной водой то дойдя до чистой вода же из грязного будет смешиватся с читой стекая вниз? или я не прав? тоесть смешается вода двух водоносов
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Теми средствами, о которых вы пишете,дальше 2 водоноса - даже и не пытайтесь. Просто платиковые трубы не пройдут глину, к тому же без правильного тампонажа затрубных пазух водоносы смешаются гарантировано и вода будет испорчена.
    На следующий водносный слой бурите с 2 обсадными колоннами,ту, что есть - оставьте и забейте затрубное пространство.Другую,меньшего диаметра надо установить после того как пробурите до упора в большей обсадке.
    То, что может бытьь 3 водонос - это лишь ваше предположение, его может и не быть, или он окажется слишком глубоко / в твёрдой вмещающей породе.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Юрий как всё запущено...Вы даёте во первых расплывчатые советы, во вторых они не правильные! Как можно забить за трубное пространство?
    Как вы разделите водоносы 2 от 3, если первую трубу советуете не трогать?
    Саня1981,бурите до 3 слоя, всё получится как вы хотели. Верьте, что терпение и труд всё перетрут!
    Для этого вам дам дельный совет и вы победите свою скважину и именно на 3 водонос! Чтобы не было смешивания водоносов, то трубу старую вытаскивайте и вместо неё вставляйте металлическую. Диаметр её подберите так , чтоб ваш садовый бур впритык проходил во внутрь её. На трубе (на конце) нарежьте болгаркой зубья (как у пилы только косой зуб) и закручивайте её попеременно вытаскивая отвал буром и вкручивая трубу (можно с грузом). Жижу можно убирать насосом вибрационным, но сам этим не пользуюсь(мало эффективно)а пожарной мотопомпой. Можно кидать глину в трубу чтоб потом взять взять песок буром, вперемешку с той глиной!
    Труба эта будет кондуктором, которым вы можно регулировать хим состав воды опуская его ниже и отсекая тем самым, не желательные водоносы.
    Если воды будет мало, то просто подбурите глубже и возьмите ещё одну жилку глубже!
    Вторую трубу во внутрь стальной можно вообще не ставить.
    Если всё сделано верно, то скважина будет работать без неё и будет "без фильтровой", с открытым стволом! Например, скважина пробурена на 10 м, а кондуктор посажен на 7м.
    p.s. Трубы приваривайте(наращивайте кондуктор) соосно, чтоб не было кардана! Крутить бур можно и с козлов, так что не спешите отпиливать трубу!:hello:
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вопрос N1 - есть ли 3 водонос в месте предполагаемого бурения ??
    Он может быть далеко не всегда или это гранит/известняк.
    Авантюре - бой !
    A вы, товарищ, сначала попробуйте на болоте ткнуть ну 4 горизонт, чтоб сверху вниз - ни капли. Когда у вас 34 слоя, включая кашу, гравий. пески всех сортов.
    И воды в каждом горизонта сильно различаются.
    Так вот кондуктором верх отсечь можно, но если он не будет шататься. А так как это бывает всегда, то после его посадки именно тампонировать надо, да лучше всего - разбухающими составами (бентонитовый гранулят).
    Чтоб 1 трубой и отбить 2 горизонт. и вскрыть 3 - надо бурить с промыванием достаточным диаметром, проходящим через кондуктор и ПОСЛОЙНО отсыпать/тампонировать всю затрубность.
    Иначе - просто не беритесь за 3 водносный слой, а в соучае в бурением на второй - рабочая обсадка должна максимально плотно затираться под кондуктором, а напротив него - также обязателен тампонаж - снизу мощная пломба из разбухающего материала,сверху - бетон.
    Если чувствуете, что своими силами не получится - то машина, бурение с промыванием и полный затрубный тампонаж после отсыпки гравием фильтрозоны.
  10. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    Спасибо за ссылку.
    А как поршневой желонкой работают, что бы набирать побольше песка и гравия? Следует ли её утяжелить?
    PS. "Kiespumpen" в поисковике дает много интересных картинок.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да, приблизительно такой хернёй я раньше занимался в Волгагеологии, всё экспериментировал, анализировал, оттачивал технологию. Сейчас всё позади и слава богу. Работаю на себя и специализируюсь в тех местах где другие бригады отказываются или после некоторых манипуляций лапки к верху поднимают. У меня узкая и самая трудная специализация (самая дорогая) -бурение скважин в плывунах! Использование водоносного слоя -2, скважины без фильтровые (открытым стволом). Качество воды-питьевая, гарантия -3 года! Срок исполнения от 1 дня до 2 недель, везде по разному.
    Надеюсь что и вы дальше будете развивать свою технологию так, чтоб потом не обсыпать , тампонировать и что то там под кондуктором "Затирать"
    (вот где "авантюра"или игра в лотерею). Всё гениальное просто, надо просто придти к этому!
    Так что прислушайтесь к выше описанным советам (это верное направление) и меняйте сою конструкцию и технологию!:hello:
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Поршневая желонка (пескосос) - это шприц с таким же клапаном внзу, как и у обычной желонки. Но её пользоваться можно 2 способами:
    1. Сбрасывать на забой (выбуривание песков от среднего до мелкого гравия).
    2. Поставить на него дождаться полного опущения поршня, и вытянуть его, что приведёт к засасыванию породы. Этот способ наиболее подходит для дидистых грунтов (глина-мелкий песок) и крупного гравия.
    Для достижения наиболее эффективной работы инструмента вам придётся поэкспериментировать. В дальнейшем придётся менять режим постоянно, согласовывая его с проходимой породой. Например, жижу из песка и шлама (глины) лучше всего бурить, подрачивая инструментом, стоящим на забое, за трос.
    Что касается плывуна - главная его опасность в том, что он без пригруза сверху поднимается по стволу. Решение - держать постоянно скважину, залитую по устье водой. Если в забое сильное поглошение, сделать глиняную болтушку и заправить её в ствол, забой затынет, и уход остановится или сильно снизится.
    При бурении с промыванием плывуны почти всегда не выделаются среди основных пород.
    Вскрытие 2,3 и более глубоких водоносов, равно как их разобщение путём затрубного тампонажа наиболее легко осуществляется как раз при бурении с промыванием.
    Надеюсь, положение сухого способа проходки на фоне промывного облегчит понимание ситуации.
    Главное, не скорость и простота, а качество скважины, и чтоб потом в расположенных в округе деревнях вода из водопровода не оказывалась обс...ой, и чтоб соседские фекалии из ямы за заливались на все 100 или 150 м в каждый из водоносов по затрубному пространству.
  13. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    Сделал пескосос по немецкому образцу.
    Отлично работает. Первый метр пластиковой трубы заскочил вниз "прямо на глазах". Следующие полметра трубы зашли намного медленнее и дел стало. Желонка приносит только песок и гравий. Труба вниз не идет. Снизу по стволу постоянно поднимается песок. Труба пока проворачивается.
    Попробую увеличить пригруз, заполнить трубу водой и поработать пескососом еще. Может удастся осадить трубу ниже. Что делать дальше не знаю. Идей пока нет.
  14. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Я отложил прочистку ремонт скважины на лето - холодно у нас в Сибири..., да и идея возникла поставить гидроаккумулятор - так как скважина не выдерживает пикового потребления (например при принятии душа). То есть утеплю чердак, куплю емкость литров на 500, в скважину маленький насосик погружной от автомобильной автомойки на 12 на вольт, систему автоматики соберу и пусть себе качает потихоньку пока вода не нужна.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не оставьте там желонку! Люди на Зилах не могут её вытащить и отрезают трос от лебёдки, потому как схлопывает плывун!
    Писал же что пластик не годится, хотите наработаться, пожалуйста экспериментируйте. Плывун, это такая зараза, что косяков, не терпит!
    Все манипуляции вне технологии в во первых малоэффективны, а во вторых ведут в тупик.
    Этим можно заниматься всю жизнь и не добиться результата(не найти верного решения) вообще!
