Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    в четыре, я же не псих :)
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    а у тебя 50 метров в одну ветку? отводы к радиаторам тоже 25 трубой сделаны? на каком радиаторе от котла меряешь, первом или последнем? а лучше скинь фото обвязки радиатора.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну это получается, что суммарное сечение больше в 4 раза, чем ПП25 ;)
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, когда про сечения рассказывали я по ходу занят сильно был :)
  5. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    в одну, меряю на первом, хотя на остальных тоже такая же температура.
    да, но краны шаровые на входе и выходе в радиатор 1/2.
    да
    схему приложил
  6. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @artyakim,
    Обдумайте переделку СО по схеме Тихельмана. У Вас это несложно осуществить. Погуглите о ее достоинствах. Я поддерживаю позицию - мало ребер. Добавьте по возможности.
    Какие диаметры труб и подключений на полотенцесушителе - не там ли еще одно узкое место?
  7. artyakim
    artyakim
    artyakim
    все сделано ППР25
    а где же тогда первое узкое место? :)
    про Тихельмана читал, но сейчас чтобы сделать пол вскрывать придется(
    мне бы с существующей системой разобраться. Я теплопотери на -35 считал и мне этих радиаторов не хватало, а при -5 - вполне.
  8. ivanesekb
    ivanesekb
    ivanesekb
    Подскажите, други, может сталкивался кто? В котле 160 msc начало капать по насосу. Насос нового типа, снимал разбирал герметиком промазал, протянул. Откуда там ещё может капать? Капает то чуть чуть и только когда остывает. Грешил на колечко, куда насос вставляется, заменил его на колечко от фитинга пнд, всё равно капает. От куда может ещё капать там?
  9. artyakim
    artyakim
    artyakim
    за окном 0 градусов. площадь 70 м2. это много или мало?
  10. artyakim
    artyakim
    artyakim
    @vitmin, а к чему вы спрашивали?
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @artyakim, было подозрение, что может где нить в обвязке косяки. 7 кубов в сутки это не много.
    я сегодня к своему котлу в гости ездил. за последние сутки он сьел 12 кубов газа. провел небольшой эксперимент и обнаружил интересную вещь. при работе по Т теплоносителя поставил 70 градусов. котел догревал до 73 и скатывался на 71. потом опять до 73 и обратно скатывался. решил немного поднять нижнее давление и картина кардинально изменилась :) теперь догревает до 76 и уходит в паузу. после пару циклов 11 минут греет, 10 отдыхает. посему вопрос к @Doobik, если немного поднять верхнее давление будет ли он быстрее нагревать или лишнее вылетит в трубу? по документам сервис выставлял 2 на 6. в сервис мануале производитель вроде как рекомендует 2.5 на 8.4
  12. artyakim
    artyakim
    artyakim
    А может быть у меня такая засада с отоплением что
    потому что на подаче или обратке от котла заужение сильно при пайке получилось? просто я не могу точно установить когда косяки начались, то ли когда тройники отводы на теплый пол впаяли, то ли просто на улице чуть похолодало и система справляться перестала.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю такого давления.
    Это правильно.
    Зима длинная, нагревает - и ладно.
    Не это беда, беда то, что чем сильнее греем теплообменник, тем он меньше живет. Если теплоноситель не снимает все тепло, то теплообменник горит и корежится.
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, есть какие нить способы визуальные определить, что теплообменник перегревается?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    вклинюсь в разговор - есть, ламельки на ТО выгорают и растягивается со стороны накипи как гармошка
