Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Конечно, заказал 8 л расширительный бачок поставлю рядом с котлом на обратке. А этот нашел где заглушить, там вроде просто заглушку надо поставить на трубочку идущую к бачку 1/2 внеш резьба. Странно что капает не из ниппеля, а с самого бачка снизу, с обоих боков все сухо, видимо прохудился он по шву сварному снизу, но шов там загнутый и так сразу и не понятно. Вопрос еще, можно ли заглушить родной бачок на недельку, пока жду заказ ? Если следить за давлением конечно, дабы каждый день не подливать воду в систему.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если убрать бачок вообще, то при нагреве теплоносителя может разорвать СО. Попробуйте заклеить его, типа холодной сварки или смолы.
  3. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Понял, спасибо, попробовал понажимать на ниппель, ни воздуха ни воды оттуда не идет, видимо, давление воздуха давно равно нулю там и отопление работает уже долго без бачка видимо... Выставлено 50 градусов отопление. Греет до 65 градусов, давление при этом становится 2 бара, до следующего запуска котла давление падает до 1-1.2 и так далее. Ну и разумеется потихоньку оно совсем уходит из-за течи в расширительном бачке котла, пока добавляю просто воду каждый день в систему до 2 бар на холодную... Пока жду бачок.
  4. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Добрый вечер!
    Обратил внимание на манометр давления,
    завис в одном положении. Есть или нет воды, всегда 1 бар. Манометр стрелочный-горизонтальный (старого вида). Нашёл в продаже, буду заказывать.
    Есть или нет хитрости в замене? На что обратить внимание?
    Спасибо.
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так катушки один в один
  6. kisyandr
    kisyandr
    kisyandr
    Подскажите какое правильное давление природного газа выставлять на котле Daewoo DGB-160 MSC.
    Я нашёл два варианта.
    В одной методичке за 2012г пишут: минимум 25мм.в.ст, максимум 84.
    А в другой за 2018г.: минимум 20, максимум 61 (если я правильно понял).
    Второй скрин взял из методички, выложенной на сайте gasboyler. ru в разделе Техническая информация
