Вопрос о топливной магистрали для котла Китурами
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анастасия_, 08.12.11.
  1. fedek007
    fedek007
    fedek007
    Два пластиковых бака по 750 л, свверху завернуты крышки в сами баки опушены трубки, после чего от одного бака идет медная трубка - топливная магистраль. Баки, крышки и трубки забора - всё стандартное заводское.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если нет выхода обратки значит у Вас Китурами-13 или 17? Уровень топлива в баках ниже горелки котла? На таких котлах топливный насос слабый и если уровень топлива в баке ниже горелки то котёл работает нестабильно. Выход - поставить дополнительный топливный насос. Об этом тут много написано, почитайте форум. Ну или может сейчас придут владельцы таких Китурами и расскажут более подробно.
  3. fedek007
    fedek007
    fedek007
    Нет не Кутурами, а Saturn 132ST. Уровень топлива в баке ниже горелки котла. Я так понимаю, как раз проблемы с прокачкой начинаются когда уровень становится ниже горелки. Посоветуйте пожалуйста топливный насос... Постараюсь также поискать по форуму.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  6. fedek007
    fedek007
    fedek007
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, но обратка идет до фильтра.
  8. fedek007
    fedek007
    fedek007
    Если я не ошибаюсь, такой фильтр должен стоять в наивысшей точке... А у меня магистраль идет по потолку. Таким образом единственным способом, без прокрадки второй магистрали является насос KR-6. Главное чтобы давление слишком высокое не создавал и протечек не было.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вообще там речь шла о доп. топливном насосе а не фильтре :).
    Обратку всё-таки лучше проложить. Я так понимаю у Вас топливопровод присоединён к баку через фикс-пакет, на нём скорее всего предусмотрено подключение обратки (см. как на фото), так что проблем сделать обратку думаю нет. Фильтр рассчитанный на однотрубное присоединение можно оставить, просто между ним и котлом врезаете тройник и к отводу тройника присоединяете обратку в бак.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так этот фильтр и" сделан" для обратки, обратка сделана для того, что бы не завоздушивать трассу.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот тут тоже пример того что обратку Вам сделать скорее всего придётся.
    Нет, в случае с доп. насосом KR-6 обратка нужна чтобы снять слишком высокое давление на подаче которое этот насос создаёт, давление такое что соляра сочится из соединений.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так если снять вопрос с завоздушиванием, нужен ли насосКР-6?
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У таких маломощных котлов как Китурами 13-17 и пр. на топливном насосе нет выхода на обратку, есть только вход подачи, поэтому такой фильтр как по Вашей ссылке к нему подключать нет смысла без доп. насоса. Да и с доп. насосом смысл менять фильтр на такой нет, можно оставить обычный с одним входом и выходом, просто между ним и котлом врезать тройник как я написал чуть выше.
    Кстати, если кому-то понадобится фильтр для двухтрубки то имхо лучше такой (и дешевле почти в 4 раза :)).
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    я первый попавшийся нашел в яндухе.
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если я правильно понял, то к каждому баку подключен фикс-пакет,а потом оба фикс-пакета соединены между собой и далее к котлу. По крайне мере в моих фикс-пакетах шланги метра по два, думаю у вас они тоже не укорочены... Плюс
    Плюс
    В общем для плунжерного насоса созданы очень тяжелые условия и удивительно как он вообще работает. У меня сейчас под рукой нет инструкции от китурами, которую я люблю цитировать:), но если мне не изменяет память, то для китурами 13-17 (а у вас вас сатурн с таким же насосом) уровень топлива должен быть выше горелки. Соответственно выхода два. 1 Поднять баки, если это возможно и желательно сделать нижний забор. 2 Установить дополнительный топливный насос, желательно сразу после баков, а не около горелки и до минимума укоротить шланг забора фикс-пакета внутри бака. Спасибо Vict_A, который нашел мое старое сообщение:),
    я действительно собирался сначала покупать сатурн, но пообщавшись с сервисниками остановился на китурами-21 с шестеренчатым насосом. Вот ссылка на доп. насос Как раз со специалистами этой компании я в свое время разговаривал. Попробуйте связаться с ними, желательно не с менеджерами по продажам а именно с сервисным отделом. По крайне мере мне тогда они доступно и популярно все объясняли. Удачи:hello:
