Зануляться или нет
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Romka666, 08.12.11.
  1. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Обрыв может быть чего угодно (это теория вероятности). Давайте исходить из того что качество соединения удовлетворительное по условию. А то так можно с защитой до абсурда дойти:).
    Про проводку то никто и не говорит, вопрос в подключении PE провода. Вот и у Вас в посте то же самое:
    Я еще как то могу представить теоретически из Вашей логики почему не хотите подключать в розеточных группах, НО вот почему, по этой же логике, этот же провод НУЖНО подключать со стороны этажного щита к N, я простите не пойму?!:no:
    По Вашей логике его вообще не нужно нигде подключать. Поясните пожалуйста это "половинчатое" соединение (назначение и цель)?
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну вот же...
  3. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Вы меня глубоко простите, но какой ток и сколько по времени должен быть, чтобы оплавить провода фазы и нуля 2.5 квадрата??!
    И здесь опять теория вероятности: должны одновременно отказать как минимум 2 автомата: вводной и на группы. И почему такое доверие к УЗО??! Оно так же может быть не исправно, по этой же теории?!
    Или я не правильно рассуждаю?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    muxey Вы спросили совета как сделать, Вам сказали - подключить провод РЕ в щите, а в розетках не подключать. Для чего этот "допрос"? Вам сказали как надо сделать, а делать или нет это Ваше дело. Нам не видно что у Вас там за щиток, хотя бы фото сделали...
  5. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    olegaa2 Это не допрос, а попытка вразумительно понять почему "нельзя" сделать так, как у меня уже 10 лет было, а "надо" по другому?! Мнений много-а я хочу понять, обобщить и сделать вывод. Думаю развернутый ответ Ваш и других уважаемых форумчан мог бы избавить форум от подобных вопросов в будущем.
    Если раньше меня это не особо волновало, то теперь у меня маленький ребенок. И безопасность весьма важна, поэтому и установки УЗО и замена проводки и поиск истины похожий на "допрос".
    Щиток сфотографирую и выложу.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Все правильно, коллега! УЗО типа А придумали, чтобы выжать денег из народа :)
    Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки с пробоем, Вы вспомните про АС и А..
  7. Romka666
    Romka666
    Romka666
    gins, я не спец и не совсем понимаю вас, Так надо АС или А и что это поменяет для меня?
  8. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Это вторая загадка по электрике, как и АВ: достаточно "С", но "В" лучше, так и УЗО - достаточно "АС", но А лучше. Лучше=дороже!:)
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Romka666, на Вашем месте я бы поставил тип А. Да и на своем месте делаю так всегда :) И желательно механическое УЗО..
    После блока питания (та же стиралка например) ток выпрямленный. Так что ставить на линию УЗО, рассчитанное на переменку - не совсем правильно ИМХО. Во всяком случае рассчитывать на его правильное функционирование особо не придется...
    Разница в цене конечно есть, но тут есть один важный аспект: если Вы каждые 2-3 месяца меняете проводку, то тогда не буду спорить :aga: Если Вы хотите сделать нормальную электрику и забыть об этих проблемах на несколько лет, думаю, есть смысл немного переплатить за надежность и качество. Хотя, это лично моя позиция.. выбирать Вам.
    Да и кстати, по поводу АВ ("достаточно с, но лучше В") - лично я так не считаю. В электрике не бывает достаточно и лучше. Бывает оптимальная рабочая схема, и бывает нерабочая. Номиналы все рассчитываются... Да и переплата обычно за гарантии: можно поставить ИЭК, можно легран. Цены различаются в разы, но и качество и надежность тоже..
  10. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Ну тогда поясните зачем весь мировой электропром включая таких мавров как АВВ, Легранд, Шнайдер выпускаю серии АВ с характеристикой "С", если они не в какую не походят для домашнего использования??! До абсурда дошло, зашел в фирменный магазин АВВ нашего города, там вообще ничего с характеристикой "В" не оказалось. Неужели они там сидят и "мусором" торгуют??!
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Не аргументировано!
  13. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Что уж тут поделаешь?! Испокон веков всё самое лучшее везут в первопрестольную, а всем остальным... У нас я тоже "В"-шек не встречал в ассортименте. И проектировщики и надзор "С"-ки за милую душу "берут".
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    И что? Где написано что они лучшие? А почему тогда не характеристика Z. Она еще ближе к номинальному току. По вашему так идеальный АВ это тот у которого электромагнитный равен номинальному?
    Принимает же не просто так. Если расчет покажет что С проходит за милую душу то почему нет? Характеристика B скорее вынужденная мера при схеме заземления ТТ.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    О существовании "В" и т.п. они возможно не знают)
