Нужен совет по туалету в дачном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем duke2kes, 08.12.11.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Да, в помещении канализацию проводите серыми трубами, а в земле коричневой. ;)
  2. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Уважаемые, доброе время суток!
    Набираю материал по теме, т. к. собираюсь в следующем сезоне "строиться".
    Система планируется следующей:
    С раковины, душа, туалета и т. д. всё собирается в 110 трубу и уходит в септик.
    Так как зимой объект не используется (дом стоит 7 месяцев пустой), вопрос - как обеспечить полный сброс всех жидкостей с 110 трубы и "консервацию" на зиму, а во время работы летом ограничить поступление ароматов из септика.
    Если ставить гидрозатворы (сифоны) на унитаз и раковину и т. д. - то на зиму их нужно чем то заполнить, чтоб жижа сохраняла свойства 7 месяцев.
    Слышал что труба уходящая в септик ниже уровня жидкости, не подаёт запахи в обратку т. к. вроде и получается аналог гидрозатвора. Смущает что-то такой подход.
    Подскажите кто и как решал, какие правила и варианты.
    С благодарностью за ответы.
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Я читала в темах и для себя вывод сделала: в последнее посещение полпачки соли высыпать в унитаз и полпачки в раковину, чтобы остатки воды не замерзли. Может быть ошибаюсь, но тогда народ поправит.
  4. DrunkDriver
    DrunkDriver
    DrunkDriver
    Из унитаза выгнать воду вантузом двумя-тремя движениями. а из-под раковины - отвернуть крышку колена и слить воду. На все про все - 40 секунд, не больше. Соль потом съедите с помидорами..:)
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Особо упертые товарищи говорят, что вода в унитазе останется по-любому, хотя унитаз на моей старой даче отлично и без соли перезимовал (выбрала всю воду, что смогла и все). Но может быть, сейчас какие-то особо нежные унитазы делают?
  6. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    1. Если правильно понял ответы - сифоны делать однозначно! ?
    2. Соль при дальнейшем попадении с септик не повредит органике там проживающей?
    3. Какой сток можно на септик заводить кроме туалета, раковины и душа, посудомойку и стиралку можно или химия всю живность погубит?
  7. morflot
    morflot
    morflot
    Сифоны надо делать однозначно, иначе из труб будет вонять, дуть, гудеть и тп
    Лично я сифоны в этом году не сливал на зиму и ничего, все простояло, не сломалось. Я так понимаю рвет трубы когда воде при замерзании расширятся некуда. А в сифоне есть свободное пространство. Может, конечно, мне просто повезло. "Зимовал" подобным образом только один раз...
    В унитазе гидроатвор побольше будет, лучше слить конечно. Незамерзайка конечно хорошо, но вот понравится ли она бактериям?
    На счет соли - море тоже замерзает, а там соленость 3%. Замерзает не при 0, чуть пониже, но замерзает. Поэтому надо делать концентрацию побольше. Но солевой раствор (даже 3-4% как в море) сильно агрессивный, металл разъедает на раз. Как в пластиковых трубах и других элементах септика будет себя вести сложно сказать. Для бактерий думаю не так страшно.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Соль, это вообще большая гадость для всего. Не только для полезных бактерий. Высаливать сливы на своем участке - это как гадить себе под кровать, что ли. Ведь предполагается постоянное использование соли в больших концентрациях, ежегодное. В септике явно может получиться просто рассол с содержимым, :). Конечно, если его ежегодно откачивать машиной и удалять, то хоть уран туда навали, все ничего.
    Единственный выход, который экологичен, это выбирать механически воду из унитаза перед заморозками да и все (и потом ставить ведро на холодке:)).
  9. morflot
    morflot
    morflot
    в продолжение своего поста - решил-таки сифоны сливать, но только потому, что при наездах на выхи зимой замерзшие сифоны долго оттаивать приходится для использования по назначению...а так очередная зима показала - замерзание не страшно!
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все подряд ржаветь начнет. По дороге туда. Если есть чему ржаветь, конечно.
