Нужен совет по туалету в дачном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем duke2kes, 08.12.11.
  1. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
  2. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    А как это зимой функционирует?
  3. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    1.Запах из такого колодца прикрытого досками будет и будет на всю округу,особенно если лето жаркое.2.Вы не боитесь что кто то под "градусом" или ребёнок провалиться туда?Например нос сунет из любопытства или по глупости?Стандартную бетонную крышку можно купить за1200руб,прибавте ещё люк(есть разные на любой вкус) и закройте,тем самым решите обе проблемы.3.Если не занимаетесь огородо-садом,то торфо вариант отпадает,хотя критикуют его зря,к нему как к любой технике надо иметь подход.4.Конечно делайте полносливную систему,зачем так замарачиваться?Фекальные воды мелочь по сравнению с общим сливом бытовых отходов.5.Если хотите разделить жидкость,то надо делать две канализационные системы одну фекальную в колодец,другую увести с помощью мелиоративных труб в подпочвенный слой.Но надо при этом учитывать место нахождение колодцев,прудов(не декоративных конечно)и наличия шизиков от экологии среди соседей.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Зимой мы на дачу не приезжаем, потому как дорга не чистится. В принципе - существуют специальные нагреватели для труб, а если на пару дней зимой, так можно и туалетным ведром воспользоваться. Если же проживание круглый год, так и проблем нет.
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    В свое время тоже занимался экспериментами с организацией туалета без серьезных дополнительных затрат. Надоело очень быстро, оно того не стоит:aga:. Вопрос решился сам по себе после установки насосной станции и нормального унитаза. Водяной затвор решает все проблемы с неприятными ароматами. Правда, у меня деревенский дом отапливается и используется круглый год. В Вашем случае, наверное, проще обойтись биотуалетом.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Фаянс разорвёт, там же вода остаёться.Зимой замёрзнет,я 3 года мотался к шефу на дачу, зимой водку заливал, или незамерзайку в бачёк после их отдыха на выходных зимой.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вы совершенно правы. На зиму надо произвести определенные телодвижения по удалению воды из системы. А как иначе? Подавляющая часть дачников (я нахожусь в их числе) пользуется загородным участком при наступлении периода положительных среднесуточных температур. У богатых свои причуды и средства (в смысле денег), чтобы обеспечить себе комфорт, но это их сложности. Я, например, водку зимой лучше выпью, а "схожу" ,извините, без тех удобств, которымы пользуюсь все лето при постоянном проживании на участке.
    Никого не хотел обидеть.
  8. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    Ездить планируется круглый год, поэтому как это будет функционировать зимой для меня критично. К счастью дороги в деревне хорошо чистят.
    Всем спасибо за советы, решил пока остановиться на химическом биотуалете и не заморачиваться. Может быть в будущем сделаю отдельное строение и септик, если будет желание и средства.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы не совсем правы. Надо говорить о том, что в большинстве случаев используется при положительных температурах. Но никто не может дать гарантии, что, вдруг, не подморозит даже в межсезонье. Если кто останется даже на начало сентября, то никто не даст гарантии, что заморозки не могут быть ночью. Равным образом и на майские праздники, заморозки нередкие и систематические (это Подмосковье). Поэтому все замерзающие прибамбасы, в том числе настоящий сортир, требуют затрат времени и сил. И сужают свободу.
    Для дачи за городом, поэтому, либо строят два сортира, если и осенью приезжают (один "дачный", без воды), либо не заморачиваются и, в самом деле, ограничиваются только дачным. Люди с опытом длительного пользования дачами редко заморачиваются настоящими сортирами с унитазами. Жалко тратить на них время, другие дела есть.
  10. ВикторДМ
    ВикторДМ
    ВикторДМ
    Пройдитесь по строительным сайтам, кажется на есть информация
  11. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    А солевой раствор заливать в гидрозатвор - не поможет ?
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тогда уж антифриз.:)] Прямо в бачок унитаза, им и спускайте.
  13. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    При определенной температуре все равно замерзнет. Будет вода вымораживаться, а солевой раствор посередине собираться.
  14. Доцент99
    Доцент99
    Доцент99
    Курган
    Добрый вечер форумчане! Был такой опыт с солевым раствором. Заехал осенью в новый дом, воду завести не успел в морозы прихватывало сливную трубу из дома в септик, приходилось засыпать 1 кг соли в унитаз, т. к. длина трубы составляла восемь метров (две чугунные по четыре метра).
  15. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Что вы так переживаете за сливной колодец из бетонных колец, который уже есть и боитесь его, извините, обкакать? Он как раз и предназначен для сбора всех Ваших фракций. Спроектируйте канализационные сливы таким образом, чтобы всё стекалось в один стояк, можете сделать его фановой трубой с подъемом и выходом наружу, либо заглушить клапаном, чтобы гидрозамки не срывало при спуске унитаза. Стояк лучше сделать около унитаза, т. к. от него слив прокладывается 110 мм, остальные сливы (кухня, раковина, душ, стиралка) 50 мм, но если так не получается, то можно прикупить канализационный измельчитель с насосом (см.https://www.forumhouse.ru/members/724546/) от него можно даже 40-кой отводить. От фановой трубы делаете слив наружу до колодца, заглубляете хотя бы на метр на песчаную подушку, можно и утеплителем обмотать, естественно не забудьте небольшой уклон этому сливу придать, примерно 2 см на метр длинны. Если в колодце будут жить и работать бактерии то запаха особого не будет, только стиралку желательно увести куда-то в другое место. Колодец будете раз в год, а то и реже опорожнять асинизаторской машиной. Сверху закройте люком с отверстием. В туалете ставите обычный унитаз, любой, какой Вам понравится, все зависит от цены, а принцип действия у всех одинаковый, так вот, ставите и используете по полной программе... Да, и не забывайте всем сливам придавать такой же небольшой, подчеркиваю НЕБОЛЬШОЙ уклон. На счет подведения воды, Вам уже сказали.
