Схема электрическая+контур земли - что не так?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bazilio78, 07.12.11.
  1. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Сегодня мне закончили электрику в доме, но меня терзают смутные сомнения по поводу компетентности электрика и правильности выполненных работ.
    Смущает вот что:
    1. При подключении дома по трём фазам, заставили сделать контур в земле - зарыт треугольник из полосы, вбиты штыри в землю и заведен от этого всего кабель в дом, но не куда его не подключили. :faq:
    2. Объединили шину земли и шину нулевую перемычкой. :faq:
    3. При подсоединении кабеля от контура земли на шину нулевую выбивает УЗО :faq:
    Почему выбивает УЗО и куда девать конец кабеля от контура земли?
    Внизу схемка-картинка :aga:
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Перемычка быть должна, но должна она быть до УЗО. Из-за того, что она после УЗО, его и выбивает.
    Приходящий кабель PEN от энергоснабжающей организации должен попадать на шину PE, а не на N, как нарисовано у вас.
    Кабель от контура тоже должен подключаться на шину PE.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Потому что, землю после УЗО (как и автоматов, рубильников...) подключать к нулю нельзя. А УЗО в этом случае выбивать и должно.
  4. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Andrei81, Вас не затруднит подправить рисунок и прикрепить его к своему сообщению, чтоб наглядно мне понять куда ткнуть электрика носом.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    УЗО кстати, должно быть не 300ма а 30мА.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    А в чём разница и что теперь если у меня оно на 300мА?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Простите, я в паинтах и фотошопох не очень. Это ж не Автокад :)
    У вас точно стоят простые автоматы, а не дифф.автоматы? И на освещение нельзя ставить автоматы больше 10А.
  9. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Автоматы простые, а по поводу 10А или 16А так у меня в коробках не происходит разделения на освещения и на розетки, поэтому воткнули 16А.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Тогда придется заменить УЗО на 30мА, а автоматы на 10А.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Какое у Вас сечение проводов подходящих к дому и входящих в щиток?
    Дом деревянный или каменный?
  12. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Дом каменный, входит кабель на 4 квадрата, до автомата на улице не знаю какое сечение, по дому на розетки NYM 3х2.5, на освещение NYM 3х1.5
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вот что примерно у вас должно быть.
    И какую мощность вам выделили!? Если 40А на фазу, то придется ваши 4мм.кв. менять и чем быстрее, тем лучше.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы правы, действительно засада, от недостатка информации от хозяина.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Тога ненужно Вам соединять рабочий ноль и заземление. А УЗО обязательно либо заменить на 30мА, либо поставить на 30мА дополнительно.
  16. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Дополнение - Вам не нужно соеденять рабочий НОЛЬ и собственное заземление у дома.
