Баня 6х4 с мансардой. (Бюджетно)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем wovik, 07.12.11.
  1. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    Всем доброго времени. Мое первое сообщение, и сразу хочу поделиться маленьким отчетом о том, как строим баню. Не судите строго, первая стройка, да и первый в жизни отчет, надеюсь не последний... :)
    итак...
    Два года назад был куплен участок (пресловутый 6 соток) в кооперативе, с крохотным садовым домиком. И было решено, раз появилась дача, то быть на ней и баньке...
    Прошлой осенью был залит фундамент. Ничего особенного, обычный ленточный. Единственное что был он сделан "немного" массивнее, т.е. можно сказать с запасом т.к. уровень грунтовых высок, да и весной бывает вода стоит на участке. Выкопали траншеи (до желтого песка) по периметру ...залили бетоном под 0 предварительно по углам и периметру "натыкали" арматуры. Через неделю, на выходных поставили опалубку (из всего что было под руками, двери, щиты, дверцы от каких-то шкафчиков, места где возможна была утечка изолировали пленкой) И залили это дело... Фото этой процедуры к сожалению нет, да и ничего там особо интересного.
    Фундамент подняли примерно на 50см над уровнем земли (смотриться неказисто, но, весь участок будет подсыпаться. С таким расчетом и поднимали)
    В таком виде фундамент зимовал до весны...
    Весной фундамент изнутри был засыпан песком и утрамбован (кстати, весь песок который понадобился при строительстве, возился в прицепке типа "зубренок" благо не далеко, да и щебень тоже :|: скажу честно, очень изматывал этот процесс "загрузить=>выгрузить").
    После трамбовки песка, были уложены специальные решётки (почти даром достались) по всей площади будущего пола бани засыпан колотый красный кирпич и залито примерно 5-7 сантиметровым слоем бетона. в будующей мойке был предварительно сделан скат для схода воды, через заранее в бетонированную трубу которая соединяется с выкопанной в метре от бани сточной ямой. В месте где предположительно должен стоять котёл вылит подиум из бетона.
  2. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Баня 6х4 с мансардой. (Бюджетно).
    А дальше. Из какого материала баня, планировка и конечно-же фото.
  3. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    ...с фундаментом вроде разобрались.
    Заранее был заказан сосновый сруб со страпилами. Заказ был выполнен в срок. Ребята которые делали сруб оказались крайне порядочными, добросовестными и пунктуальными. НО, был упущен один момент ! Мы заказывали сруб в "русский угол" внутренними размерами 4х4+веранда 2х4. А вот хлопец, когда себе помечал в блокноте наши пожелания, что-то напутал и сделал сруб таких размеров только по наруже...В итоге сошлись на том что они поставят сруб нам бесплатно и стропильную систему под мансарду бесплатно. Честно говоря эту процедуру мы с отцом планировали делать сами, а вот теперь понимаем что нивжизнь так бы не сделали, как они. Сруб и стропила с перемычками были собраны за ОДИН день двумя хлопцами лет 30 ! :ogo: И причем очень даже неплохо, со всеми шипами, проставками на усадку, выпиливанием двери и прочим...
    Нижний венец был пропитан кипящим маслом и положен под прокладку из рубероида. Между бревнами использовалась 100% льняная лента. Всю сборку ребята делали в уровень, четко и ровно. Даже спустя 8 месяцев нигде ничего не "ушло". Даже когда был покрыт шифер.
    К сожалению фото сборки также нет.
    Вот уже поставленный сруб...
    Сорри за качество, фото делалось на телефон.
  4. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Ещё балкон будет?
  5. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    ...после установки сруба, он чуть пару неделек отстоялся (на то были причины). И мы взялись за крышу...набили из необрезной доски обрешетку, честно говоря набивали просто в разбежку "на глаз" из-за этого порядком гвоздей при кровле шифером не попало в доски )) Потом накрыли рубероидом, накатывали вертикально, удачно получилось длинна крыши аккурат 7,5 метров, а трубка рубероида 15. На изломах крыши поверх рубероида пустили горизонтальные полосы из рубероида (просто оставался) на коньке в 2 слоя.
    Конек гнули сами, из жести, для удобства сбили два бруса и в щель между ними просовывали лист, аккуратно загибая. Почему-то решили, что лучше гнуть угол острее, тут-то и ошиблись, нужно было наоборот немного тупее угла самого конька крыши делать...вышло корявенько, наверху не видно, а душу гложит...
    Нет, будет лестница с улицы, т.к. мансарда планировалась быть просто чердаком, потом подумали и решили, что летняя комната почти в 24 квадрата куда удобнее чердака, а вот стационарную лестницу изнутри уже никак не влепишь и как единственный вариант решили, что будет снаружи лестница с перилами, как положено :|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    Забегая веред скажу, что баня сейчас введена в эксплуатацию... пускай и наполовину ...
  8. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  9. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    ещё пару фото...из тех немногих что сейчас есть остальные после выходных, буду на даче пофоткаю...
  10. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    ...потолок подшили доской. потолочные доски разгоняли сами из необрезной доски, строгали и шпунтвовали на маленьком могилёвском станочке. (будут фото). Подбив потолки...в парилке потолок оббили лиственной вагонкой, из неё же и сделали лежак. Потолок в парилке изолировали фольгой сверху изовером и обработаными спец составом опилками (против грибка, горения и гниения). Везде также изолировали, но без фольги. На мансарде был уложен пол из хорошей половой доски (кусок грошей) :|:
  11. biofoton
    biofoton
    biofoton
    Славянск
    душевно:)симпатично получилсоь
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Планировочкой поделитесь?:)
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    с камушками вообще симпатично получилось - как делали?
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Мне тоже понравилось:)]
  15. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    хм, значит так... После того, как был выпилен проем под котел, между парной и мойкой, был установлен котел. Проём с одной стороны был забит щитом, дабы камни не вываливались в процессе кладки. Потом в торцы бревен были вбиты металлические штыри для связки стенок проёма. Вбивались вначале в один стержень, напротив него другой, а потом сваривались. Т.к. кладка контачит с котлом использовался спец раствор, однако его экономили бадяжа с обычным 500 цементом с добавлением повареной соли (кстати соль придает отличную пластичность бетону).
    А потом выкладывались камни... долго и марудно (но за 2 дня управился) т.к. каждый нужно было подбирать. По мере того, как поднималась кладка, снизу подбивалось досками, что бы нижние ряды не разваливались. Решил кладку слегка разнообразить и выложил сначала синим камнем, потом полоса в 4 ряда багрового, и опять синим.
    Через кладку виден патрубок от котла.
    Когда кладка еще не совсем окаменела НУЖНО ЧИСТИТЬ камни и швы ( тут в помощь: маленькая кирка, долото, молоточек, щётка по металлу) бо потом замаешься, до конца ещё не очистил )) упустил момент :(
  16. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    что за котел такой? Никогда не видела подобной каменки! Можно подробнее о внутренностях и способе топки?
