Печь буржуйка в брусовом доме 100 мм с каркасной мансардой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Олек-Лукойе, 07.12.11.
  1. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Уважаемые друзья! В маленький домик 6х4 с мансардой хотим перенести буржуйку из старого дома. К рабочим пока не обращалась, дело будет весной. Но, хотелось бы к этому времени хоть чуток ориентироваться в теме - можно ли такую печь в полностью деревянный дом и с какими трубами? Кто-то сказал - с сэндвичами! Почитала в инете - все хорошо! Но, опять же непонятки - они ж нагреваться по-любому будут! А трубы будут почти вплотную к стене деревянной, да и выход будет на втором этаже из каркасной стены! Крыша - ондулин и очень крутая (ломаная), на нее даже антену не полезли ставить.не то, что трубу выводить! Разъясните, пожалуйста женщине, да еще и слегка ограниченной в финансах. Домик бюджетный, но дюже любимый!:love:
  2. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Вот примерно, где будет выход трубы.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  4. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    И немного в дополнение. Расстояния от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих конструкций (дерева и пр.) защищённых негорючими - 26см. Это равнозначно и для прохода перекрытия, и для прохода стены. При вашей схеме стропила проходится не будут, но для сведения, до конструкций стропил (балки, обрешётка) 13см. Я себе делал проход через крышу. Вертикальный дымоход лучше дымохода, имеющего горизонтальный участок, а герметично пройти крышу не так уж и трудно.http://www.forumhouse.ru/threads/28306/?nojs=1#goto_threadtools
    Эта тема стала для меня учебной, и сам выложил сюда свою установку.
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Удивительный сэндвич получается.
    Он потребует:
    1. Дополнительное колено ($).
    2. Дополнительный горизонтальный участок ($).
    3. Дополнительный тройник со стаканом для чистки ($).
    4. Дополнительный полметра (или метр) по высоте (труба дожна быть выше).
    5. Дополнительное крепление тройника и вертикального конечного отрезка (1,5-2метра, тяжелый) к фасаду и краю крыши.
    В эксплуатации тоже будет:
    1. Горловину почистить понадобится. Я туда не полезу. Страшно там, на краю крыши.
    2. И стакан вытряхивать на высоте 5 метров тоже не каждый согласится.
    3. На фасад или карниз под крышей искру из трубы задуть может. Почему бы и нет?
    Ради чего все эти немалые расходы, геморрой в эксплуатации и пожарная ненадежность?
    Чем так пугает прямой дымоход, сделанный по нормам? Вывинтил стакан внизу (на уровне пояса, удобно) посмотрел в трубу, увидел небо, успокоился...
    ПС. В форуме "Утеплители..." Вы назвали тему "Утепление ...". Но окончательно решили сделать не утепление, а внутреннюю отделку обоями. Потому что 15 процентов уменьшения теплопотерь утеплением назвать можно только с большой натяжкой. Эта "внутренняя отделка" станет дороже наружного утепления, потому что ее необходимо сделать очень качественно, а это потребует более высокой квалификации рабочих, и, соответственно, они больше потребуют за труд.
    Здесь вырисовывается подобная картинка.
    Дорого. Неудобно. Ненадежно.
    Так и только так!
    Это проектирование или подгонка решения под страх "тронуть то, что уже есть"?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
  8. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    ОГРОМНОЕ всем спасибо! Почитала и ссылки Ваши и все остальное посмотрела...поняла о нецелесообразности своего решения. С печкой пока погожу...:hello:
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я вот не увидел особых трудностей в конструкции. Конец трубы не сильно длинный (так расположено отверстие выхода), значит, не так уж трудно будет закрепить (по виду - где-то полтора метра). Еще не факт, что при такой системе конденсат пойдет внутрь, у меня вот не идет.
    А проходить ондулиновую крышу тоже не сахар, к тому же ондулин - не железо, а картон (т.е., потенциально горюч). Домик небольшой и громоздить все эти стандартные системы может быть не обязательно.
    Лично я бы, исходя из своего опыта, не заморачивался вовсе: сделал бы одинарную трубу как у меня (жаль, профиль сейчас не восстановили). А одинарную трубу намертво закрепить легко, как и отвинтить от кронштейна - тоже.
    Без печки же жить плохо.
