На какой глубине установить ПВХ окно в пенобетонной стене?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем youric, 13.03.08.
  1. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Я бы перфоратором отдолбил бы .
    Надо сперва убедиться в ровности проема (вдруг у вас не прямоугольный проем, а трапеция или какая нить более извращенная фигура - надо диаголи замерить и уровнем оценить кривизну проема, если что подправить тем же перфоратором).
    Я по горизонтали отнимал 4 см (на всякий случай чуть больше) , а по вертикали - 5,5 см.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я так строю.
    Посмотреть можно при желании.
    А остальное аппонирование нужно строить не на цитировании услушанных где-то терминов,а ,например на рисунке с пояснениями где Ваш тепловой зазор,а где Ваш мостик холода и чем Вам не нравится та или иная схема.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Ничего личного. Стройте как хотите.Я высказал своё мнение не более того.И оппонировать я не собираюсь.ОППОНИРОВАТЬ, -рую, -руешь; несов. (книжн.). Выступать с критическим разбором чего-н. на диспуте, во время защиты диссертации. О. докладчику. 6. диссертанту. :)]
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    ГОСТ продолжает действовать:
    http://www.sazi.ru/gost30971/
  5. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Подниму тему. Прочитал и не понял, КАК узнать на какую глубину надо ставить ПВХ окно в проем стены из газобетона? Каков алгоритм расчета?
    Мой случай - 400 мм газобетона D500, утепления нет и пока не планируется, если итак будет не холодно, тогда - 3-4 см штукатурки снаружи.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Одна треть от наружней плоскости стены. Я бы 15 см отступил.
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @технологСПК, Точно таким же вопросом сейчас озадачен как @sergunyavasilek, ширина стены 400мм есть мнение что нужно ставить на расстоянии 1/3 ширины проема от наружной стены. На 1/3 должно находится что внешний край профиля внутрений край профиля или середина профиля ?
    Вопрос в данным момент связан с тем что перед установкой окон сейчас будем делать четверти из газобетона и не понятно какой размер для четверти выбрать. Может быть вы подскажите ? если с шириной четверти вроде есть ясность 3-5см (вы бы сколько порекомендовали ?) то с глубиной не могу определится из за вот этой 1/3. Думал делать вглубь на 10см, оконщики приезжали на замер спросил у них сказали что на 5см в глубину делать. Судя по вашему сообщению выше 5*10 нормальный размер для четверти оконной ?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что по фасаду будет? Если тоже штукатурка, то 10-15 см до наружней плоскости окна.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    в вашем варианте окно нужно ставить как можно ближе к наружной кромке стены, т. е. к началу утеплителя. и обязательно утеплить наружный откос
  10. жж123
    жж123
    жж123
    есть спец анкера для пенобетона которыми будет фиксироваться к стене анкерная пластина
  11. жж123
    жж123
    жж123
    по-нормальному если планируется утепление стен, ставятся окна вплотную к наружной кромке стены. а утеплитель делается с небольшим (1-1,5 см) нахлестом на раму окна.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    если наружного утепления стены не будет делайте по-середине толщины стены
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В Пермском крае посередине нельзя. 1/3 формула для них, хотя если газа нет, то лучше дом снаружи утеплить.
    Если ставить в середину, то стены будет промерзать до оконного блока, а это отсыревание, плесень и другие неприятные "плюшки".
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В доме бе
    Даже для московского региона не нельзя, а рекомендовано ставить посредине в однойслойной стене. В этом случае теплопотери минимальны и возможность выпадение конденсата на откосе тоже минимально. Есть расчеты от экспертов.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    плоскость размещения оконного блока зависит от многих факторов (температурных режимов и конструктивных особенностей стены), а формула 1/3 это общее место. для каждого же конкретного случая нужно изотермы считать
