Штиль 230 или 250, а может быть что другое
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Parteal, 07.12.11.
  1. Parteal
    Parteal
    Parteal
    Сертолово
    Всем привет) я новичок тут) ну точнее раньше просто смотрел темы и подчёркивал для себя что-то новое и интересное!
    вот решил приобрести себе бензопилу сугубо для дачи! ну т.е дров по пилить деревце ненужное завалить, пило дружба-2 вещь конечно хорошая, но пора переходить на новый уровень!и встал вопрос что же взять.Читал много и наматывал на ус так сказать, и выбор пал на 230 штиль, но увидев ценник на 250 задумался может доплатить и взять что по мощнее) Зашел в магазин где продают бензопилы и мне сказали всё это какашка бери ЭХО (япония все дела)намного лучше чем всё что есть) и я впал в штупор)Вот так и решился задать тут вопросик)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    штиль 230 или 250 а мб что другое!
    Мнение, конечно, сугубо личное, но считаю, что 250-й пилы для таких работ очень много. Вполне хватит 35-ти - 40-ка кубового двигателя.
    А ЭХО... Присмотритесь, может, понравится. Не лучше Штиля, конечно - это соврали, но качество очень и очень достойное.
    Тоже больше 40 кубиков не смотрите. И про мощность даже не спрашивайте - это всё от лукавого. Методики замеров разные, с одного и того же объёма показывает разные результаты.
    А если всё-таки хотите Штиля, возьмите 211 - для дачи вполне хватит.
  3. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Больше года пилю популярной пилкой Echo CS-350WES.
    Но если бы покупал пилу сейчас, то для дачи взял бы - как советует наш уважаемый гуру Olegych - Stihl MS 211,
    либо крепкий профессиональный вариант Эхи - Shindaiwa 377 (2,5 л.с., 4,1 кг, 10 500 руб) или Shindaiwa 452 S (3,3 л.с., 4.7 кг 13 500 руб).
    Цены, кстати, приведены ваши питерские - из ООО "Вальд".
  4. Parteal
    Parteal
    Parteal
    Сертолово
    Штиль 230 или 250, а может быть что другое!
    А на 230 тоже нету смысла смотреть?) Или для меня это будут просто понты и я не различу что 211, что 230!?)
  5. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: По совету полученному здесь, себе купил в мае ШТИЛЬ 180мс для дачи. Выпилил проёмы для дверей в бревенчатой бане, полы стилил, потолки, пилил дрова, подпиливал деревья да и много по мелочи за всё лето. :super::super::super: Мне больше и не надо.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни в коем случае. 230 заметно мощнее "на ощупь":)] Просто... Ну, старовата моделька 230 - 250 - экономичность не та, подвеска по нынешним временам жестковата... Хотя можно и с другой стороны посмотреть - старые модели годами проверены, жёсткую подвеску сорвать сложнее.
    Не, ничего путнего не насоветую, похоже;)
    Сделайте проще - в каком-нибудь приличном магазине, где покупателей любят, попросите показать 211, 230 Штиля, какого-нибудь около 40 кубового ЭХО. Повертите в руках, попробуйте завести, снимите и поставьте цепь. Откройте и закройте пробки баков, Снимите верхнюю крышку (в случае 230 - крышку карбюраторной коробки), посмотрите воздушный фильтр и переключение "зима-лето"... В общем, пила Вас сама и найдёт:)
  7. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Да берите любую,Вам же не в лесу работать,если на даче есть электричество и она не гектар по размерам,вообще лучше электрическую.Раз-два в год протащить кабель не вопрос,а дрова пилятся обычно в одном месте.Преимущество,тихо работает,нет проблем с топливом(особенно когда "левый"бензин попадёться),можно хранить где удобно,в том числе и в квартире,более долговечна,надёжна и дешевле в эксплуотации.
  8. Parteal
    Parteal
    Parteal
    Сертолово
    Спасибо большое за советы и ответы)) так и сделаю! Жду просто пока дисконт карту отдадут!) Привык сначала почитать, расспросить, посоветоваться, а потом уже идти в магазин. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Всё-таки пилу покупаю не на один год и хочется, чтобы ей было комфортно работать. Лучше переплатить и купить стоящую вещь, чем сэкономить и плеваться потом. Взял тут книжицу от штиля и ну очень сильно удивился. Пилы уже стали делать что-то вроде инжекторных)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не то, чтобы инжекторные:). Там новый двигатель 2-mix, он сам по себе немного не обычный - в рабочий процесс включён еще маленький тактик продувки чистым воздухом. Двигатель становится экономичнее и чище. А на паре моделей из середины модельного ряда ещё и в управление карбюратором включена "умность" - в зависимости от нагрузки и условий работы само выбирает оптимальное количество подаваемой смеси.
    Правда, пока ещё не очень много отзывов - пилы дорогие, в эксплуатации почти нет.
    А просто новый двигатель 2-mix, без наворотов, уже применяется во всю и отзывы даже есть. В основном положительные. К примеру, 181-я пила, 211-я...
    211-х уже много эксплуатируется, есть информация. Как на странно, обошлось без "детских болезней", характерных для любой новой техники.
    362-я и 441-я из "больших". Здесь пока кое-какие мелочи ещё вылезли. Ну, потихоньку устранятся - немцы на это дело шустро реагируют.
  10. Parteal
    Parteal
    Parteal
    Сертолово
    За заглавные буквы спасибо, исправлюсь) Зашел сегодня вечерком в магазин, походил, поглядел и даже полапал 230 штилёк и ЭХО 4200es. Штилёк крепенький, я бы сказал собранный в кулак), а эхо более зализанная, но в ней приятно было увидеть лёгкий запуск.Правда в японке расстроило, что надо регулировать подачу масла на шину, с одной стороны это хорошо, но хотелось просто завести и пилить, а не замарачиваться с регулировкой .С консультантом не повезло, ибо о пилах он ничего вообще сказать не смог, а все шаристые были заняты, так и ушёл в раздумьях)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По регулировке подачи масла - это, скорее, плюс, чем минус. Если, скажем, используется хорошее масло (возможно, даже, специальное для цепей:)), да работаем только по чистой древесине - не лишним будет убавить подачу масла до минимума с целью его экономии. А если работаем по сухой древесине, да ещё масло какое попало - прибавляем подачу до максимума - пусть расход увеличится, зато шина и цепь прослужат дольше.
    Так что - может пригодиться.
    Другой разговор, что экономия заметна только при очень интенсивной работе, когда всё расходуется десятками литров, а при обычной бытовой работе - как бы и не особенно эта регулировка пригодится.
    Ну, я опять в своём репертуаре:|:...
  12. Parteal
    Parteal
    Parteal
    Сертолово
    Это же очень хорошо) к вопросу подходить разносторонне! Спасибо большое! Погляжу ещё 211 штилёк и ещё разик ЕХО 4200 =) чем-то она мне приглянулась)
    О Японке ничего не сможете подсказать?)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По японцам - пока нечего такого особенного сказать. Очень надёжные двигатели. Не особенно капризные к топливу, достаточно лёгкие.
    Некоторым не нравится расположение органов управления, некоторым - эргономика. Но это дело личное, кому то не нравится Штилевская эргономика.
    Покупать лучше у дилера, потому что они могут продаваться ещё и без дилерского договора, а это может означать отсутствие сервиса. Не покупать в сетевых магазинах - там точно ни предпродажной подготовки, ни последующего обслуживания...
  14. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Olegych, можно поподробнее? Что за мелочи и насколько они критичны для обычного бытового пользователя
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, там для бытового использования они вообще не будут проявляться.
    В интенсивном промышленном использовании вылезли, допустим, не совсем нормальное открытие защёлок крышки цилиндра на морозе. Иногда прихватывает льдом и ломаются при повороте. Не очень понравилась конструкция привода дроссельной заслонки - примерно на год профессиональной эксплуатации хватает, потом приходится менять пару деталек там.
    Ну, кое что подобное вылезает. Серьёзного-то не заметили пока. Да и не так много их ещё эксплуатируется. - 361-е, допустим, были с 2002 г. просто введены на замену 360-м и всё - Хочешь штиля этой мощности - бери 361. Так было. А 362-е идут параллельно с 361-ми, люди, конечно, пока предпочитают старую модель.
    Может, немцы и правильно сделали - пока на малых продажах новые модели вылечим совместными усилиями:)], потом можно и снимать старые с производства.
    Вообще "детские болезни" бывают всегда при вводе новых моделей, самое главное - их быстрое устранение производителем. Ну а уж в этом немцы всегда были лучше всех.
