Реле времени плюс контактор для управления конвекторами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kollega, 07.12.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    Попробовал использовать розеточное реле времени для прогрева комнаты на даче к приезду . Понравилось. Захотелось приспособить это реле (16А) для подключения не 1, а 4-х конвекторов по 1 кВт каждый. Не хочется глобально переделывать проводку. Появилась задумка.
    1. Рядом со щитком устанавливаю розетку.
    2.В неё таймер.
    3. Вместо автоматов, на которые сейчас подключены в щитке линии конвекторов (каждый на свою линию через 16 А автомат, провод 2х2.5 мм2) ставлю контактор АВВ ESB 40-40.
    4.Провода, которые шли от автоматов в линию к конвекторам подключаются к выходам контактора, т.е. проводка не меняется.
    5. Провод от вилки прокладываю к управляющим клеммам контактора (А1 и А2).
    Пока хозяев нет на даче, таймер вставлен в розетку, вилка вставлена в таймер. Напряжение на контактор подается по программе таймера. Приехали на дачу, вытащили вилку из таймера и включили в розетку напрямую. Теперь напряжение на контактор, а следовательно, и на конвекторы поступает постоянно.
    Вопросы:
    1.Имеет право на жизнь такая схема?
    2.Удастся ли на место, где стояло 4 автомата без переделок вставит 1 контактор. Контактора под рукой нет, чтобы на месте прикинуть...
    3.Нормален ли режим работы для контактора, когда на него постоянно подается управляющее напряжение?
    4.Может, что по-проще можно придумать?
    Самое простое – четыре таймера, каждый в свою розетку. :)]Но дороже.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    В целом работать будет, но как то кустарно-колхозно. :)
    Раз уж связался с контактором, то может и рэле установить на дин-рейку?
    А включение "по прибытии на дачу" сделать выключателем, подключенным параллельно контактам рэле?
    А еще лучше вместо таймера использовать GSM контроллер.
    Например Кситал.
    Тогда можно перед приездом послать смс и включить конвекторы.
    Но это уже сильно дороже.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Моя задумка состоит в том, чтобы использовать только то, что есть в наличии. В моей схеме мне надо докупить только контактор. Провода, вилки-розетки не в счет...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А что же будет обеспечивать защиту линий? Автоматы не убирать ни в коем случае!:::no:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не проще купить розетки-таймеры типа http://www.ecvita.ru/vcd-298-1-5290/goodsinfo.html ?
    Потому что стоимость приличного реле будет ого-го :) Да и АВ на конвекторы придется ставить или вам "автомат" на 16А хватит?)
  6. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ну во-первых gsm удобней проще, а как будет программироваться реле времени более недели (некоторые ваще на сутки) не эффективно, а будет желание на час пораньше заехать:)]
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    А почему не использовать режим антизамерзания?
    Предлагаемая Вами схема работать будет, но постоянно охлождать и прогревать дом не есть хорошо, т.к. при больших морозах дом может достаточно сильно остынуть и при приезде будет чувствоваться сырость.
    Еще раз взвесьте все и смотрите в сторону СМС-упрваления.
    Заглините в тему "Мой кситал" и "Мой CCU825" почерпнете много интересного.
    Такой контактор занимает место 2Р.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Странно, но это я не учел...Большое спасибо!
    Программируется ежедневное ночное включение,что не даст дому остынуть, ну и за 4-6 часов к назначенному времени приезда.
    СМС устройства подразумевают переделку разводки проводов в щитке, что делать не хочется...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так проще их вообще включенными оставлять, установив на мин. температуру. Установив ОПН,реле напряжения с задержкой включения и т.п.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Ну, это просто антизамерзание. А как прогреть в этом случае к часу Х?
    Что такое ОПН? Что даст реле напряжения?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну у вас же защита какая-то должна быть от перенапряжений. Пусть лучше что-то сработает и целиком "отрубит" дом и он подмерзнет, чем что-то случится.
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Полностью согласен, буду думать.
  13. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Мое мнение:
    1. автоматы убирать нельзя; защита от перенапряжения желательна, так как приборы включаются в отсутствии хозяина. Line Energy производит, например, RN-01-30. Есть вариант совместить защиту от перенапряжения и защиту по току - RN-01-13 или RN-01-14.
    2. если цель - добиться результата при минимуме затрат, то можно подключить конвекторы от таймера через контактор (у нас есть реле RP-4Z-30-220 - управляющее напряжение 22оВ, ток на четырех линиях по 30А).
    3. лучше подключать конвекторы через реле температуры с недельным таймером RT-12-35: задаете постоянную минимальную температуру, а в день приезда (с указанием времени включения и выключения температурного режима) - комфортную температуру. Прибор микропроцессорный, програмируется до 4 температурных режимов, суказанием времени и дней недели. Если температура в доме не упадет ниже минимальной, то конвекторы будут включаться только к Вашему приезду. Ток на исполнительном реле до 30А, так что 4кВт ему по силам и без внешнего пускателя.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо.
    Не можете прислать\дать ссылку инструкцию и схему подключения?
  15. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Попробую. Смотрите файлы.
    Исполнительное реле на 30А, при длительном включении - не более 20А, испытывали, проверено.
