Подскажите, как сделать каркасный пристрой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KSN85, 07.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :hello: Это ТИСЭ, наверное? Вживую не видел :)].
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, ТИСЭ, но слегка модифицированное - внизу башмак (уширение), см 60 диаметром, естественно, с арматурой. Вживую глянуть можно в альбоме.
    Ни разу не пожалели, что сделали так - облегчение работы в разы, опять же делали весной, в мае, а у нас в это время вода стоит высоко... А так раз - отлили столб наверху, под крышей, дали ему схватиться и бултых его в яму с водой... К осени уже дом стоял под крышей.
    Для каркасного пристроя, я считаю, технология почти идеальная с точки зрения трудо-, время- и финансозатратности.
  3. Mike777
    Mike777
    Mike777
    1. ленту или не ленту, это уже смотреть по месту надо.
    2. у вас основное строение каменное, а пристраиваете к нему деревянный каркас или тоже камень?
    если каркас - то вообще нет проблем - можно просто анкерами к стене, а опоры выставить на сваи, а если камень - то это не в этом разделе, а во вторых там другая технология
  4. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Заинтересовал процесс закрепления каркаса анкерами, можно подробнее с фото? И как решается связь с фундаментом?
  5. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Фото нет.
    анкер в стену сквозь брус и широкую шайбу под гайку... ничего сложного... если грамотно сам каркас сделать...
    а с фундаментом какая связь нужна?
    некоторые деятели анкерами крепят каркас к фундаменту... это полная чушь, так как должна быть полная гидроизоляция между деревом и бетоном! В качестве опоры для каркаса достаточно свай со столбами и ростверком или ленты по сваям... но это уже совсем другая тема...
  6. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
  7. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Ещё вот срочный вопрос-ибо на выходных поеду начинать утепляться. Дом - сруб 150х150. Второй этаж щитовой. Без утепления. Буду отрывать доску изнутри второго этажа и класть утеплитель. нужна ли там ветроизоляция или пароизоляция ? В магазине есть изоспан А и изоспан Б. Куда какой положить с учетом того что в осени весь дом снаружи обобью утеплителем 50мм+зазор 50мм и сайдинг. Подскажите пожалуйста! Рисунок пирога стены прилепляю.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Срочно уберите пароизоляцию и ветрозащиту которые внутри пирога. Ветрозащита изоспан А, пароизоляция изоспан В.
  9. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Тоесть в пространство между вагонками я просто кладу теплоизоляцию вообще без плёнок, а потом когда всё обшивать буду, то только снаружи на стену утеплитель, потом ветроизоляцию, потом зазор 50мм и потом сайдинг ?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все правильно поняли. С внутренней стороны только между пароизоляцией и вагонкой тоже бы зазорчик в пару см не помешал бы.
  11. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Зазорчик может и будет-там возможно брус 80мм. Тогда зазорчик 30 мм будет. Рисунок прилепил - правильный ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь убрать вагонку изнутри пирога и получим кассический каркас. И все Ок. Правда утепление 100мм:faq:.
  13. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Не, вагонку убирать не буду. Утеплять снутри начну на ближайших выходных. А сайдингом обивать либо осенью либо в след весну. С плёнками всё правильно ?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С пленками все правильно. Если не хотите убирать вагонку, может лучше изнутри использовать пенополистирол?
  15. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Вот вопросец ещё какой - вроде решил утеплять так: (снутри-наружу) вагонка-зазор-изоспан В-утеплитель-вагонка-утеплитель-изоспан А-зазр-сайдинг. (как в 26 посте) НО! утеплять стену изнутри буду скоро, а снаружи утеплять и обивать сайдингом в конце лета где-то. Вот и думаю-ведь получится что утеплю щас изнутри стену (вагонка-зазор-изоспан В-утеплитель-вагонка) и пока начну снаружи утеплять пональют воды в утеплитель...там щели присутствуют (. Может сделать так: (снутри-наружу) вагонка-зазор-изоспан В-утеплитель-изоспан В-вагонка. А когда буду снаружи утеплять добавлю утеплитель-изоспан В - зазор-сайдинг. Можно так сделать ? Или утеплитель не размокнет?
    PS. Утеплитель будет из этих: Izobel, Изовол или Роквул Лайт БАТТС
