Бесперебойник и Grundfos UPS 25/40
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем romk, 07.12.11.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Есть большая проблема: при отключении электричества закипает твердотопливный котел без циркуляции воды в СО.
    Вопросы:
    Можно ли подключать циркуляционный насос через простенький компьютерный ИБП ?
    Сколько времени он проработает, если мощность ИБП 400-600 ВА, а мощность насоса 25-35Вт ?
    Спасибо.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Можно,но не нужно; ибо насосу нужно синусоидальное напряжение, а не прямоугольники.
    Не корректный вопрос. Всё зависит от ёмкости аккумулятора в ИБП, и собственного потребления ИБП в режиме питания от аккумулятора.
    Читиать обязательно. :super:
    Помогите советом как подключить ИБП к циркуляционному насосу системы отопления дома
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Просто гасите котел!
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Можно использовать как аварийный насос от автономного отопителя, или другой тосольный насос с автомобильной техники, он работает от постоянного тока 12 или 24 вольт.
  5. Микаил
    Микаил
    Микаил
    Махачкала
    Некоторые из-за насоса вынуждены покупать генератор. Я вот что думал. Есть преобразователь с 12 В на 220, выдерживает беспрерывные 160вт нагрузки. Если насос подключить к нему, то на 4-5 часов аккумулятора будет достаточно. Что скажете знатоки?
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Супер вопрос к знатокам! А что за преобразователь? Если у него на выходе синусоида, то можно.
  7. Микаил
    Микаил
    Микаил
    Махачкала
    https://www.mvideo.ru/products/146790.html например такой вот синусоида или нет я не знаю но обычные приборы как ноутбуки зарядки лампочки работают
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ноутбуки - импульсный блок питания, зарядка - преобразователь в пост. ток, лампочка вообще активная нагрузка. Всем этим приборам по барабану форма питающего напряжения. А вот асинхронный двигатель, который в насосе стоит, требует правильную синусоиду. Иначе быстро гавкнется. А порой и вообще гудит, но не работает. По вышеуказанной ссылке нельзя найти документацию. Но обычные автопреобразователи не годятся для асинхронных двигателей. Если он у Вас есть в наличии, то попробуйте включить через него насос. Если работает тихо, почти бесшумно, то агрегат сгодится.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно, работало 5 лет издох компьютерный ИБП. :hello:
  10. Микаил
    Микаил
    Микаил
    Махачкала
    Еще насос не купил ...обязательно протестирую.
  11. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Покупайте ИБП фирмы APS, серия smart, у них чистая синусоида а не аппроксимация, достаточно надежные агрегаты, сам такими пользуюсь дома для компов и оргтехники, на работе в серверной такие в рековом исполнении по 20 штук стояло, нареканий нет. К нему до кучи еще аккумуляторов и все будет ок, себе думаю так как раз организовать электропитание к насосу (Wilo), так как в силу некоторых обстоятельств систему с ЕЦ построить к сожалению не удалось.
  12. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Взял беспоребойник Inelt Intelligent 500LT2. Выдает чистую синусоиду и по мощности для моего насоса хватает. Можно делать холодный старт.
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите слышале ли вы что в Грюндфос альфа 2 есть встроенный частотник и он позволяет подключить насос к обычному компьютерному бесперебойнику и не покупать дорогущий с чистым синусом инвертор!
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В живую пока не встречал. Для насоса хватает любого Ибп. К частоте не требовательны. :hello:
  15. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Не советую использовать обычный бесперебойник с аппроксимированной синусоидой. Из практики встречались случаи выхода из строя насосов и газовых клапанов на настенных газовых котлах из за длительной работы от бесперебойника.
