Столбы ТИСЭ с висячим ростверком, проектирую будущий фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 07.12.11.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Проектирую фундамент под дом 13х10м 3 этажа с встроенным гаражом на 2 АМ из ГББ 375.
    Фундамент - столбы ТИСЭ + висячий ростверк 600 шир. на 700 выс. мм.
    перекрытия везде ЖБ плиты.
    2 и 3 этажи идут поверх гаража, смущает разрыв фундамента на вьезде в гараж.
    подскажите пожалуйста следующее:
    1) можно ли делать такой разрыв, не поведет ли дом или столбы вместе со стеной дома, если нет то как решить эту проблему?
    2) как и из чего лучше сделать балку над разрывом гаража для последующей укладки блоков?
    3) плиты перекрытия будут лежать везде кроме гаража что делать массу дома не симметричной, плохо ли это? в гараже будет прям на землю залита ЖБ плита независимая от дома, правильно ли это?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Столбы ТИСЭ с висячим ростверком, проектирую будуйщий фундамент
    Посмотрите здесь, только что обсуждали:
    http://www.forumhouse.ru/threads/132630/
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Только окончательного ответа можно ли рвать ростверк или нет я там не нашел =(
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    нежелательно.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А как тогда можно решить проблему с заездом в гараж, сохранив высокий цоколь дома и пол гаража залитый по грунту?
  6. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Могу предложить только соорудить в районе гаража не висячий, а заглубленный ростверк с нахлестом по висячему ::
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    не уверен что это правильно, его же будет выталкивать и ломать силы пучения..
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если уменьшить в этом месте высоту ростверка+ залить арку монолитом вокруг ворот гаража.
    3 можно, только заливать с дифформационным швом по периметру пола.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    "дифформационным швом по периметру пола" - это как?
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Почему? Столб ТИСЭ не зря же уширение внизу имеет. Да и, видимо, я коряво объясняюсь, что имеется в виду под нахлестом. Представьте себе шесть столбов - три справа, три слева, между ними тот самый "гаражный" отрезок. Ростверк по столбам 1-3 и 4-6 идет висячий, а вот 2-5 - заглубленный. Нахлест таким образом будет выглядеть в виде монолитного забетоненного отрезка между столбами 2-3 и 4-5 от верхней линии висячего ростверка до нижней линии заглубленного.
    Я говорю все это не как спец, мне подсказывает такую конструкцию просто логика.
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А то что меду этим отрезком и землей не будет растояние - это нормально?, т.к. чтобы при морозном пучении на него не давило... а если его сделать в земле то там будет скапливаться вода.. ?
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Подождите... Вы ведь собираетесь плиту заливать в качестве пола гаража или как? Гараж ведь крытый будет?
    Насчет воды - ну поднимите немного уровень заглубленного ростверка, соответственно въезд в гараж будет под наклоном. Это даже еще лучше :super: А в гараже пол залить по уровню выступа ростверка над землей.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Между плитой и ростверком как я понял должно быть расстояние небольшое чтоб она могла спокойно плавать если что как и перед наклоном заездом, тоесть оно не будет такой герметичной отмосткой и туда будет поподать вода? или стекать из под соседнего висячего ростверка? Я имею введу что если вырыть дренажный колодец в 1-2 кольца прям под домом то в него все равно же будет стекать вода как и в траншею для заглубленного ростверка? Тоесть плита и наклонный заезд не избавят от того что внизу будет скапливаться вода по идее?
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Можно над въездом в гараж козырек соорудить, да и вообще, для отвода вод от фундамента принято отмостку делать. Почему бы и здесь не обустроить? Эстетики от нее только прибавится, а уж про практичность и говорить нечего. Отмостка должна, само собой, легкий уклон во внешнюю сторону иметь.
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вы имели введу так?
