Коммуникации для дома из ОБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nicronimus, 07.12.11.
  1. Nicronimus
    Nicronimus
    Nicronimus
    Сыктывкар
    Прошу Вашего совета , желательно фото)
    Эл-во, вода, отопление
    всё автономное.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Странный запрос, нам что на картах гадать, что у вас в наличии, а вы расскажите поподробнее, если у вас подвал, какой грунт под домом, и рядом, наличие колодца или скважины, или летний водопровод в товариществе, конализация ??
    как далеко электричество, выделенная мощность по электрич., чем подвод к дому, воздушка или кабель.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу :hello: Вводных слишком мало, точнее их совершенно нет.
    Что то реальное посоветовать сложно не видя ни дома, ни его проекта и того, что написал выше Starik2
  4. Nicronimus
    Nicronimus
    Nicronimus
    Сыктывкар
    Вообщем тока начал задумываться о строительстве дома из ОБ дом будет 120-150 кв, подвала нет,грунт тоже пока неизвестен.. думаю вводной кабель закопать(не воздушка), будет скважина,каналья автономная(септик), котел , просто хотел узнать вообщем как всё делать ну и примеры у тех кто уже отстроился)
    заранее спасибо
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Для примера:
    - у меня скважина, точнее две. Одна для дома, вторая для бани. Скважина оборудована кессоном, в нем стоит насос. От насоса по трубе в утеплении вода поступает в дом, разводка холодной и горячей воды в цокольном помещении. Бойлер для горячей воды в том же цокольном помещении.
    - аналогично, кабель питающий дом и пр. в земле, в трубе. Заходит в сторожку, там счетчик и главнейший рубильник, дальше в земле по участку к разным строениям. В дом входит кабель через гараж, там еще одна линия "обороны" в виде всяких нужных приборов защиты, распределительный щит в цокольном помещении под домом. Все провода поднимаются снизу вверх именно из него. В щите тонкая защита по абсолютно всем потребителям. Логика - одна розетка - один автомат. УЗО тоже есть. Как включены не разбираюсь. Но есть.
    - канализация за пределами участка, точнее на самом его краю. Труба канализационная опять таки в утеплителе в земле. Плюс в трубе греющий кабель. При прокладке нужно было им обвить канал. трубу, не сделал. В итоге пришлось прокладывать его внутри трубы.
    Вся разводка канализации снова в цокольном помещении, вверх поднимаются стояки.
    - Телефония для связи с городом и пр. аналогично в цокольном этаже в виде мини АТС Панасоник. Раздает линию на каждую комнату и помещение на всем участке. Можно позвонить для примера жене по внутренней связи с мансардного этажа и попросить ее принести бутылочку пива для примера :)
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    по последнему пункту круто, а у меня все по-старинке---- простой колокольчик:super:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я изначально думал о том, как мне сообщить сторожу что нужно принести в дом дрова для примера или сказать ему что ребенок спит и всем гостям стоит об этом сказать что бы не шумели...
    После этого мне в руки попала не новая АТСка, цена вопроса 10 т.р. и незначительные расходы на проводку и телефонные аппараты. В итоге сейчас три линии, мне всегда можно дозвониться всем кто так или иначе работает. И молочник и электрик и председатель садоводства и пр. и пр. и пр.
    Я не стал расписывать интернет и раздачу видео, но если интересно расскажу и об этом :)
  8. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Греющий кабель канашки это уже перебор:)]:)]:)] там мерзнуть нечему:)]
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ну ну, легко писать на форуме
  10. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Смотря как на это посмотреть. Если у вас септик с рециркулятором теплого воздуха. тогда да. А так подогревать надо и нучше шнур прямо в трубу.И утеплять утеплять утеплять)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    утеплять что б ваше Г не замерзло?У нас не фильм послезавтра абсолютного нуля не предвидется, не забывайте что Г пока стекает остыть то не успеет не то что замерзнуть;)
  12. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Глубина канализации полтора метра, протяженность - 10 метров. Застывает только в путь, причем не в самые суровые морозы. Пришлось перкладывать на полметра вглубь делать уклончик поболе и таки да, утеплять.
  13. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    А вот и не факт. Трубу роете с уклоном. но при проседание грунта или ктото сверху проедет, труба может изогнутся если сделали бестолково. Вот вам и застой. Потом какая длинна системы? мот метров 50 ? тогда извините хз.)
    А может септик зимой будет медленно фильтравать или когдато переполнится и плохо отфильтрует и все вода пошла обратно в трубу. Или вообще не септик а просто цестерну зароет.?? там уж извините все. труба)
    У нас по неделям - 30 зимой. Писаеш и замерзает в полете. Так что яб не стал рисковать. НА счет кабеля незнаю. Водопровод бы по любому обматал а каналия. Лучше септик с подачей теплого воздуха.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У Вас в Нижнем может быть и нет, а вот у нас в Сибири морозы это норма.
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    У меня у друга все прекрасно замерзло. Лучше сразу утеплить...
