Уширение
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Baralgin_56, 07.12.11.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Да, но получается что отлив пятку ее нужно сразу засыпать после установки ацтрубы, и что там за бетон тогда получится? лить в неотсыпанную ацтрубу, как то даже не представляю себе сей процесс, бетон не будет стремиться заполнить неотсыпанную внешнюю часть скважины? ямобур садовый вообще даже не в цене вопрос, а еще и дешевле выйдет переломанных лопат))
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 лейте в неотсыпанную скважину- бетона выдавит немного, вы же не будете бетон делать жидким как вода- это:mad:
    2 вы хотите вручную бурить:ogo:?
  3. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Скорее всего да, пока молодой дури много)). Но возможно что возьму в аренду мотобур, если нарвусь на залежи голубой глины:)].
    Тогда вопрос... как правильно выставить всю эту конструкцию? использовать подпорки, распорки и тд, и еще хотелось бы использовать вибратор бетона, как по технологии, в процессе вибрации мне кажется бетон будет очень жидким?
    А что если использовать сантехнические трубы, у них с одной стороны имеется расширение, его будет достаточно или лучше не заморачиваться?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Заканчиваю забор на сваях- так в качестве обсадной (чтобы отсечь воду в дренажной канаве) использовал 200мм трубы пластиковые для вентиляции, они были самые дешёвые на сейчас:hello:
    Уширения этого не достаточно- одного не пойму почему против бура ТИСЭ (или самопала аналогичного) - ведь если сами будете бурить то нет толку от труб.
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    говорят дюже неудобно бурить им все 1500 , все равно советуют обычным проходить, а тисэ буром делать расширение, вот и спрашивается, а нужен ли он вообще?
    почему?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что дорого.
    И ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ, поэтому и берут бензобур в аренду, мне проще- я себе электробур сделал и тисэ для расширения и уширения.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Так ведь гильзу ставят не для "с жиру побеситься", а дабы при утрамбовке вибратором стенки скважины не обвалились, а заодно и гидроизоляция жби, ведь так?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стенки не обваляться т.к.будет там бетон- а вместо труб сворачивают трубу из рубероида.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    то есть самое оптимальное все таки ТИСЭ уширять? согласен, что при таком методе достаточно рубероида.
  10. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    Личный опыт бурить тисом это гемор еще тот джамшуты аж плачут на один столб в глине 1.5 м глубины уходит часа 2 -3, с начало думал халтурят. попробовал сам правда очень тяжело ТИС годен только для уширения но ни как не для бурения. А для бурения можно купить китайский мотобур с 250 шнеком и удлинителем обойдется в 10000 р если работать аккуратно то на всю жизнь хватит мое имхо
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я 6 свай залил за 2 дня в одно лицо- голубая глина была и мокрая и сухая... после этого:flag: сразу сделал электробур.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Надо же было понять, действительно ли он так необходим:)]
  13. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    57 свай, бурил один, бур ТИСЭ, глубина 1,5 метра (0,8 чернозем, 0,7 глина твердая), расширение 60 см, 2 месяца работы (по 2 шт за вечер за 3 часа после работы). Сначала набурил все 57 штук без расширения, потом делал расширения. Ничего не осыпалось в лунку. При бурении в глине и при расширении выливал 3 ведра воды в лунку - бурилось с водой как по маслу. Правда очищал бур дольше чем бурил :)]. Я к чему - "глаза боятся, руки делают".
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Грунт везде разный, всегда нужно рассматривать вопрос о целесообразности тех или иных движений,
    я например лишних три часа после работы, задержусь на ней и заплачу за эти луночно копательные работы чернорабочим и в плюсе останусь. Ради того что бы сделать самому могу в качестве эксперименту пару скважин набурить) убиваться то зачем? здоровье оно одно. ;)
    Приходилось бывать на Кавказе...здорово у Вас там, некоторые моменты вспоминаю с огромным удовольствием. :hello:
  15. dariman
    dariman
    dariman
    Мне бурение на пользу пошло - пивной животик убежал :)]. Да и не убивался я... всё делал в спокойном режиме. Психологически тяжелее было - как представлю 57 ШТУК! Тут главнее настрой.
    Еслиб так! :hello:
