Уширение
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Baralgin_56, 07.12.11.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Всем драсти!
    Кто и как делает уширение в земле при литье столбчатого фундамента? Понятно конечно же когда глубина с метр, а если 1.5 м как вообще от туда даже землю не вытащить? И вообще для чего оно нужно то уширение (для того что бы при морозе его не выдавело)?
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Довольно странно что Вы не слышали про бур "Тисэ". Он имеет в основании так называемый "плуг", который надевается на бур после окончания бурения основной скважины. Лопасть этого плуга откидываеися под собственным весом, бур вращается в противоположную сторону чтобу глубже не забуриться. А вынимается грунт той же "чашкой", в основании бура "Тисэ" что и после обычного бурения.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Вот кем быть... первый раз слышу!:ogo:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я тяпкой делал на 1 м глубине :(- проще и легче тисэшным буром делать.
  5. петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    Доброго настроения.
    С ТИСЭ заочно знаком. Не могу найти информацию по вводу коммуникаций конкретно воды. Если на форуме кто-то описывал свой опыт дайте ссылку.
    Заранее спасибо:hello:.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Чет не могу понять вопроса? И каким боком он контачит с моим?
  7. петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    Я не вижу смысла создавать тему из-за этого вопроса, а Вам может быть полезно узнать как заложить водопровод ниже ГП и не нарушить несущую способность грунта под сваями. Тем более у нас глубина заложения не сильно отличается.
    Если обидел чем извините. Дайте ссылку, пойду переваривать информацию дальше.
    А если про бур то тисэ.рф
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    а вон вы про че! эт пожалуста.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Непроще ли ?сделать столбы армированые,с оболочкой из асбесто-цементной трубы 150мм с нижним расширением (бетонная пятка) 25см*25см*15см
    Сделать опалубку,завести бетона 1куб,залить в первый день подошву (расширение),а во второй надеть а/ц трубу и тож залить "ногу" 1,5м.
    Капать троншею легче кем-то:)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысла нет, тем более количества грунта вытащенного будет раз в 15 больше чем с буром- а если взять в аренду бензобур за 1 тыр в день то буряться за 1-3 дня легко.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Буром ТИСЭ не всегда получается - при тяжелом грунте гнется крепление плужка. Поэтому пришлось доработать обычную штыковую лопату - обрезал до ширины ок.10см и на 2м палку. На 1,5м глубине нормально получается сделать уширение. А бур ТИСЭ - для выемки грунта. Скважину лучше мотобуром.
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    За это время двое нанятых супергероев роют неплохую троншею и я спокойно в ней выставляю столбы с расширеной подошвой,а с буром если "промухал" правильное расположение столба-то это косяк серьёзный. И само расширение буром получается неконтролируемым,т.к может осыпаться грунт(в расширении).
    Также я в троншее могу полностью заменить грунт на непучинистый (слоем в 15см) и под столбом и вокруг и сверху,а у вас в пробуреных дырочках это врят ли получится...
  13. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    В таком случае зачем столбчатым заморачиваться, сразу делать ленту. Я думаю так.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    У нас по проекту 11*17,и если ленту на уровень промерзания,это 80 кубов(в землю и опалубка), арматура, уже прикинули только на это около 400 тыр. А по тисэ в 2 раза меньше! Узнал, можно бурить машиной, сказали 20 тыр. на полный раб. день, за день накопает (надо 65 дыр), только уширения самим, подумаем. Время контролировать позволяет.
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А расход бетона и арматуры посчитайте на столбы и на ленту.
    + столбы реально и зимой воткнуть,а ленту в мороз это доп проблемы
