1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Дом из Арболита с Русской печью
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KitovAV, 06.12.11.
  1. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Выбрался из города.. наконец-то. Купил землю 15 соток. Снял жилье рядом со своей землей.
    Изначально не знал о Арболите, планировал строить из КББ + утеплитель. Дом одноэтажный с гаражом. В жилых помещениях полы по грунту, под всей площади гаража - подвал, глубина 2 метра, перекрытия плиты ПНО.
    Залил ленту.
    Под жилыми помещениями: Бетон 350, ширина 40см, глубина 1метр, из которых 20см над землей, армирование два горизонтальных ряда по 3 нитки из 14-той арматуры, вертикальная - 10мм.
    Под гаражом - армирование то же, но в три горизонтальных ряда.
    Грунт суглинок.. по большей части песок. Грунтовые воды низко.
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Отопление дома - газ, альтернативное отопление - печь. Батареи + теплый пол. Сохранение тепла и экологичность постройки на первом месте, но в меру финансовых возможностей.
    Внешний вид дома:
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Внутри дома:
  4. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Да, кстати.. размеры:
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    На коробку с фронтонами необходимо 122 куба блоков.
    Может съэкономить - фронтоны и внутренние перегородки (объем 55кубов) выполнить из кирпича?
    Какие минусы?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня покупатели арболита из Ульяновска тоже так делали. Правда они только перегородки из кирпича делали, а фронтонов у них нет по проекту. У них вальмовая крыша. По первым прикидкам казалось, что будет экономия порядка 30 т.р. Но как написала хозяйка экономию эту она не увидела, т.к. значительно больше ушло раствора на кладку и гораздо больше времени. В общем экономия оказалась неочевидной.
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Понятно. :hello:
    Соотношение внутренних и наружних стен примерно такое же было? Сейчас мы рассматриваем объем 55 кубов строительных блоков, на котором (возможно?..) можно будет съэкономить. У меня "под боком", в Рязани производятся КББ, они в полтора раза дешевле. С точки зрения экологичности материала, расхода раствора и скорости кладки я думаю вполне приемлемы, размеры блоков похожи.
    На наружние стены планирую Арболит в 40см.
    Блок 400х500х200 класть будет трудоемко, т.к. он будет тяжелым, а 200-тым связывать тяжело. Каких размеров брать блоки под 40-вые стены?..:faq:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Соотношение внутренних и внешних стен не подскажу. Знаю только, что дом имеет площадь 200 м2 с размерами 18 на 12 метров + гараж что то порядка 17 на 8 метров пристроенный к дому. Закупили они у меня 64 м3 блоков, брали блоки с размером 500х300х200(толщина стены 30 см). Вес такого блока порядка 18 кг, что вполне по силам одному человеку. В Рязанскую область я тоже продавал. Там у меня были блоки 450х370х200(толщина стены 37 см). Я специально блок сделал покороче, чтобы вес блока остался в приемлемых величинах и был удобен в работе, а на более толстые варианты стен: 41 см и 50 см у меня подразумевается двухрядная кладка, т.к. при одинарной кладке блок вышел бы неподъемным. Поговорите со своим производителем по размерам и массе блока. Может у него есть какие то варианты.
    КББ в качестве внутренних перегородок думаю вполне подойдет.
  9. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Правильно, я тоже на фронтоны и внутренние несущие стены КББ пустил, экономия значительная, кладутся легко.Сначала мы выложили внешние стены из арболита, потом внутренние из КББ, связывали кусочками арматуры, вбивая её в арболит.
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Математика получается следующая:
    Наружние стены из Арболита в 41см (из Кирова) = 217т.р.
    Наружние стены из Арболита в 30см (из Тейково) = 155т.р.
    Как вариант выбираем стены из Арболита в 30см и прибавляем к ним Изоплаат 25мм в 2 слоя, т.е. 50мм, что в сумме должно соответствовать теплопроводности стены из Арболита в 41см.
    Цена Изоплаата в 50мм на наружние стены в моем случае = 58т.р.
    Разница между 30-й и 41-й стеной из Арболита = 62т.р.
    С учетом закупки метизов для крепления Изоплаата разница нивелируется.
    И при этом с Изоплаатом не надо штукатурить внутренние стороны наружних стен.
    Как вывод - если все срастется с Арболитом из Тейково, и не будет проблем с приобретением Изоплаата, то наружние стены ставлю в 30см + Изоплаат 25мм в 2 слоя.
    Для объективности брал для сравнения наружние стены без гаража, т.к. в гараже более чем достаточно стены в 30см из Арболита. Блоки на фронтоны тоже не учитывал, т.к. подумываю о вальмовой крыше...
    Кстати, внутренние несущие стены и стены гаража планирую в 30см из Арболита, т.к. с керамзитными блоками получается ставить либо 20, либо 40см стену. 20 - мало для несущей стены, а стена в 40см из КББ уже почти сравнима по цене со стеной в 30см из Арболита.
    Из КББ оставляю только перегородки.
    Есть ли минусы варианта стены из Арболита 30см + Изоплаат 25мм в два слоя против однородной стены из Арболита в 41см?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сомневаюсь, что у Вас получится, на арболит без штукатурки поставить по маякам Изоплат ....
    У меня на смоленском арболите не получилось по определению, из за качества геометрии блоков и не только.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    О геометрии Смоленских блоков наслышан. От Изоплаата отказываюсь. Блоки планирую брать в Кирове, у Андрея. Пока не могу определиться на размере блока для 40-вой стены:
    1) 410x300x200мм - вес около 15кг.
    Блок легче - легче работать. Кладка: как понимаю - два варианта
    1-й - в одном ряду блоки ставятся на ребро в 2 ряда, что дает 200мм+200мм и 10 мм шов. Другим рядом, кладкой тычком, блоки связываются между собой. Такая кладка позволяет уйти от вертикальных швов(мостиков холода), т.к. соседние блоки можно развести в кладке и количество горизонтальных швов, так же немного сокращается, т.к. высота ряда где блоки стоят на ребро будет 300 мм.
    2-й вариант просто тычком (410мм в глубину) со смещением от ряда к ряду на 150мм.
    2) 450х370х200 - вес около 20кг.
    Обычная рядная кладка, но вес...
    Что выбрать? Помогите!...:flag:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Решать только Вам. Ваши земляки, те что у меня покупали, стены сделали 30 см. Прикрепляю фото стройки.
    Мне сегодня позвонили с Перми покупатели, которые у меня весной блоки покупали.. Очень интересную информацию дали. Коробку они построили, крышу сделали, потолок утеплили. Полов почти нет(черновые), окна не стоят и затянуты пока полиэтиленом. Правда фундамент сделан толково, судя по всему, и утеплен хорошо. Отопления нет вообще. Так вот когда в Перми стояли холода 15 градусов, термометр в доме показывал +2 градуса. Хозяева сами были крайне удивлены насколько арболит хорошо работает. Стена у них 37 см. Причем их привел ко мне(и к арболиту) по сути за руку, родной брат хозяина дома, который у меня блоки купил позапрошлой весной. Вот такой семейный подряд :)
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго времени суток, друзья!
    В строительный сезон сложно выделять время для интернета, тем не менее постараюсь освещать ход моей стройки.
    Начал с выборки грунта из подвала под гаражом:
    Ниже уровня пола прокопал траншеи под фундамент внутренней стены с дверным проемом в подвале гаража - она же будет служить опорой для продольных плит перекрытия:
    Выставил опалубку, заармировал тремя прутками в два ряда 14-той арматурой, залил бетон М200, глубина 500, ширина 400мм:
    Выступающую часть фундамента обработал резино-битумной мастикой и сверху положил рубемаст:
    Хочу отметить мастику - очень понравилась! Консистенция густой сметаны. Наносится очень хорошо, обволакивая и закупоривая каждую впадинку, через сутки превращаясь в резину. Если взять за какой-нибудь застывший кусочек - хорошо тянется)
    Выкладываю красный кирпич для отсечения капиллярного подъема воды (если влага как-нибудь вдруг пробьется через мастику и рубемаст):
    Между рядами армирую сеткой 50х50х4мм:
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Далее стена будет выложена из силикатного кирпича:
    Параллельно убираю плодородный слой почвы из внутренней части дома. Впоследствии буду делать полы по грунту:
    С уважением, Алексей.
