Покритикуйте дачную схему с заземлением ТТ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MAK2010, 06.12.11.
  1. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Здравствуйте.
    Имеется дачный домик. Система заземления – ТТ. Планирую установить электрощиток (проводка проложена). Прочитав форум (и учтя коррективы от Бонус, SB3, Агенс и т.д.) нарисовал такую схему. Просьба ознакомиться, покритиковать и по возможности дать рац предложения.
    Скажите имеет ли такое право на жизнь и чего нужно поменять?
    Спасибо. :hello:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Схема занимает по объему занимает мало места, зачем ее зиповать, пожалуйста дайте в открытом виде.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А почему не СИП к дому!? А подземным кабелем никак?
    В целом до УЗО на 100мА, которое должно быть селективным почти все ок.
    Только диф холодильника и т.п. "разделить" всё-таки и "завести" под 100мА S УЗО.
    Вентилятор, водонагреватель разделить по АВ. Сушку с феном - тоже. Если сушка - "автомат", то своя розетка и линия, фен - своя . УЗО можно общее)
    Если уж хотите свет под одно УЗО, то под именно свое УЗО - для света. Разделить АВ линий света хотя бы по этажам или внутренний и внешний, если домик одноэтажный.
    Если хотите на гараж 32А, то кабель должен быть минимум 6мм.кв. , а если подумать, то и 10мм.кв. меди (+смотря какое расстояние). Ведь шину РЕ щитка гаража (или что там будет?) будете соединять с осн. шиной РЕ.
    Плита и аэрогриль - одна розетка!? Плита какой мощности? А гриль?
    УЗМ - это просто реле напряжения. Хотите ОПН - ставить придется один, на фазу на "столбе".Это минимум+свой АВ к нему.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Опять вы забыли добавить что применение УЗО 100ма это ваше личное мнение не обоснованное никаким документом.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Ненужны фазные шины в таком щитке, используйте шину-гребёнку 2П, или просто каскадируйте проводами.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Может глупый вопрос задам, но почему ТТ, а не TN-C-S?
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    ТТ это отдельное личное заземление у дома хозяина, с сетью не соедененное,
    TN-C-S предусматривает пятый провод в сети РЕ,
    опыт показал что искуственное разделение PEN на N и PE и ввод в дом РЕ
    как заземляющий провод и соеденение его с корпусами приборов иногда приводит при авариях в сети к появлению на корпусах опастного потенциала, несмотря на заземление РЕ у столба, до вводного автомата, и зависит от состояния почвы и времени года.
    Давайте не путать современные городские дома 15-20 метров в высоту, и гарантированного заземления пятого провода в стояке, длинной не более 20 метров и состояние сельских сетей сделанных сплошь на скруткам и протяженностью до километра от ТП.
  8. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Надо всем настойчиво рекомендовать систему TN-C-S и тогда на аварии можно... забыть в общем.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Я у себя сделал TN-C-S. Контур свой есть. Теперь вот думаю. До ТП далеко, около 1,5км, наверное. От нее СИП идет, года 2 как протянули. Напряжение всегда в сети нормальное.
  10. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Ок. Буду использовать шину-гребенку.
    СИП идет от ВЛ до первого щитка на столбе. далее хотел бы медь пустить, чтобы алюминий не заводить в дом и орехи дополнительно не делать.
    Со светом ясно - надо поделить.
    на гараж возьму 10 мм кв.
    Насчет ОПН - порекомендуйте модель. Для защиты от воздействия молнии -косвенного. И от перенапряжений.
    Общая нагрузка гриля и плиты не более 25ампер.
    Насчет ОпН
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
