Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У меня котел версии 13, там в сервисных функциях не нашел ограничение по мощности для ГВ, но нашел параметры
    d. 68 - Настройка параметров срабатывания реле разгрузки
    d. 69 - Настройка резервной мощности в кВт
    Которые вкупе должны помочь ограничить мощность!
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всех с наступившим Новым годом.
    Скат 9, сгорел стеклянный предохранитель. Думаю купить в запас и стеклянный, и керамический. Подскажите, кто где покупает?
  3. lustov
    lustov
    lustov
    После автомата только котел. 3-х полюсной автомат. вырубание не как не связано с другими электроприборами.
  4. lustov
    lustov
    lustov
    спасибо. сегодня покапаю разделение. думал при ограничении на 9 кВт распространяется сразу на весь котел.
  5. lustov
    lustov
    lustov
    Открыл инструкцию. 076 параметр, выставил 9 квт и проблема решилась.
  6. KOlegA1964
    KOlegA1964
    KOlegA1964
  7. KOlegA1964
    KOlegA1964
    KOlegA1964
    Здравствуйте, если отремонтировали котёл, что помогло?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так все в теме рассказано.
  9. KOlegA1964
    KOlegA1964
    KOlegA1964
    Видимо я не дочитал. Можно в двух словах? Типа: заменил плату, или перепаял реле, или заменил (переустановил) датчик термостата.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что было?
  11. KOlegA1964
    KOlegA1964
    KOlegA1964
    Изначально: "Доброе время суток!
    Форумчане помогите кто может? Отключается протерм скат 24квт, после некоторого времени. сначала отключается насос, при этом тэны продолжают работать, затем срабатывает аварийный термостат.(температура в котле за 100). Что делать в этой ситуации?(насос и плату менят не давно!) то не проходил ни разу."
    Вот я и спрашиваю чем дело закончилось: плата, термостат, или ещё что.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр грубой очистки.
    @KOlegA1964, 17 лет прошло! Столько не живут... У него котел был с кипятильником бытовым. Ну вы хоть модель своего назовите.
  13. KOlegA1964
    KOlegA1964
    KOlegA1964
    Протерм Скат 9 кВт 2007го года.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не молодой! может тут посвежее жизнь теплится:https://www.forumhouse.ru/posts/17359695/
    Только я выше про ФГО упомянул. Он то хоть чистый?
  15. KOlegA1964
    KOlegA1964
    KOlegA1964
    Здравствуйте!
    Да, котёл верой и правдой 17ть лет прослужил. ФГО чистый.
    По ссылке прошёлся, немного не моя тема.
    Буду пробовать релюшки на плате прозвонить и датчик термостата. Ещё есть подозрение на какой-то из трёх датчиков температуры в теплообменнике.
    Спасибо!
    На связи.
