Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    Всем привет. Купил бу котёл протерм скат 14 версии 21квт. Стоит высокочастотный писк, котел работает нормально, ошибок нет? Никто не сталкивался?
  2. AlekseyDV
    AlekseyDV
    AlekseyDV
    Всем привет! Снова хочу задать вопрос может кто сталкивался, не прогреваются три батареи при работе котла, однако если все батареи закрыть и по очередно оставить которые не греют они прогреваются но стоит открыть все остальные они остывают, что может быть?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или не делали балансировку батарей, или не хватает мощности котла.
  4. AlekseyDV
    AlekseyDV
    AlekseyDV
    Ну прошлый отопительный сезон все норм было, а после замены насоса стало мозги делать.
    а как делать балансировку, ни разу не сталкивался.
  5. AlekseyDV
    AlekseyDV
    AlekseyDV
    В коллекторах отопления только если настройку произвести?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос поменяли - гидравлика изменилась. Скорости на насосе, фильтры ну или балансировка.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Обвязку котла и радиаторов выложите в фото
  8. AlekseyDV
    AlekseyDV
    AlekseyDV
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А радиаторы как обвязаны?
    Это вся система гофрой выполнена?
  10. AlekseyDV
    AlekseyDV
    AlekseyDV
    Гофра только на вход и выход от твердотопливного, дальше все трубы капроновые.
  11. AlekseyDV
    AlekseyDV
    AlekseyDV
    Все отопление из капроновых труб а гофра только на вход и выход от твердотопливного к электро котлу
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Den4ikdavidov
    Den4ikdavidov
    Den4ikdavidov
    Приветствую. Может подскажет кто. Протерм скат, модель 19 года, с новым дисплеем. Дом 170 м², два контура тёплых полов, контур радиаторов, в системе вода. БКН нагревает без проблем, контур отопления не выше 45. Работает на всю мощь. Дом блок не утеплённый.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Обвязку котла, системы покажите
