РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Форумчане, подскажите мне пожалуйста ответ на мой вопрос: планируем строить дом с цоколем, стены - газобетон (ширина 400 мм, D500), вент. зазор 50 мм, облицовка - кирпич (ширина 120 мм). Стена получается шириной 570 мм Стены фундамента ширина - 500 мм. Получится, что 70 мм стены будет заходить на плиту перекрытия. Возможна ли такая реализация проекта? Чем это грозит? Или как вообще поступают в таких случаях? пы.сы. Не хотелось бы увеличивать ширину фундамента.
Проблема у меня схожая с Вашей, сейчас бы на Вашем месте сделал армопояс поверх блоков шириной 570 мм и на него ложил бы плиты
а зачем делать его 400 мм? чтоб бетон/кирпичь сэкономить? тогда лучше сверху сделать консольку под опирание облицовки. Естественно 400 мм должно быть просчитано по нагрузкам
Получается, сейчас у вас сделано, как у меня на рисунке? Почему вы бы сделали армопояс 570 мм, что-то пошло не так? В Омске чета не встречал узкий облицовочный кирпич В консолях почему-то нет у меня уверенности...
Промежуток для того чтобы дышал газосиликат. platoni Посмотрите здесь же тему "Как правильно расширить фундамент"
4.11 При использовании плит в перекрытиях зданий с опиранием на кладку несущих стен из кирпича, керамических или бетонных мелких блоков, а также при крупноблочных и панельных стенах с платформенными узлами опирания перекрытий следует произвести дополнительные расчетные проверки на трещиностойкость нормальных сечений по граням опор и наклонных сечений у концов плит. У концов плит, заведенных в кладку стен или зажатых в платформенных узлах панельных стен, от нагрузок сверх их собственной массы возникают опорные (отрицательные) изгибающие моменты, которые должны восприниматься неармированным бетонным сечением плит (на длине проскальзывания арматуры и в начале зоны заанкеривания). Величины моментов защемления, обусловленных сопротивлением материала стен повороту концов плит на опорах, зависят от многих факторов: • величины и распределения нагрузки; • длины пролета (угол поворота оси свободно опертой плиты при равномерной нагрузке пропорционален длине пролета в третьей степени); • модуля деформаций и прочности материала стен; • характеристик растворных швов вокруг заделанного конца плиты и уровня их обжатия. 4.13 У концов плит, заведенных в стены при нагружении формируется сложное напряженное состояние (рисунок 2). В зависимости от глубины опирания, прочности и деформативности материала стены возможны различные траектории развития трещин (рисунок 3). В плитах, имеющих у верхней грани конструктивную продольную ненапрягаемую арматуру и поперечное армирование в ребрах, развитие трещин с уменьшением момента защемления прекращается и сохраняется работоспособность нормальных и наклонных сечений. Для плит, армированных только продольной высокопрочной арматурой, трещины в нормальных и наклонных сечениях у опор недопустимы, поскольку с их появлением может быть исчерпана прочность плит на срез.
70мм-ничего сташного, можно делать, но я бы посоветовал сдвинуть стену наружу на30-40мм через сетку кладочную. Площадь увеличите и цоколь оттделывать удобнее.
Можно ли на узкую ленту 350 ставить толстую стену 500 из ГБ+облиц. 0,7НФ через плиту? Плита снимает давление с кромки ГБ. Но вопрос скорее к эксцентриситету стены - ось ГБ лишь на 40 мм заходит на проекцию ленты - допустимо ли это? Или есть риск опрокидывания во внутрь? Или расширять ленту до 400 мм? Еще рассматривал вариант усилить консолью в ленте.
