Стеклянная стена 8 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем максимабакан, 06.12.11.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Всем привет! проект только в голове,но стройка начнется уже весной. мысль не моя, но мне понравилась. итак. дом из газобетона, толщина стены 300 мм.
    1. залили фундамент
    2. выложили стены
    3. поставили в проем алюминевую раму длинной 8 метров
    что делать дальше. чемеесверху накрывать? тут я чет весь в сомнениях, толи брус ложить, толи перемычку из бетона лить, или перемычку из газобетона делать как и весь дом.
    жду дельных советов и помощи
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    стеклянная стена 8 метров
    и 1 и 2 и 3 можно. Ещё можно стальную балку. Только опирать всё через опорную ж/б подушку лучше. Естественно сечение балок нужно рассчитывать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поставить пару стоек посередине из прямоугольной трубы, а сверху балку.
    Но я б на Вашем месте подумал хорошо, Абакан не Анапа;)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ...в том смысле что остекление огромное-как и чем топить будете
  5. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Да и где такое стекло взять и как привезти??:faq:
    А на "ларёк" не будет похоже?;)
  6. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    смотрите фото аватарки, вот на что будет похоже.
  7. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    А что красиво)) Только вы же не всерьез?.
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Я видел такие в Германии. Внутри зановесочки... но там тепло... Стекло надо делать двойное или тройное... Считать температурный режим - иначе конденсат с осени замучит (если только дом - не летний домик). А сверху - что угодно, лишь бы на раму не давило. Пазы делать на уплотнителях - рама и стекло в ней свободно расширяются в верх и в стороны.
  9. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Да уж))))
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    блин. сфотаю завтра ветрину и выложу, посмотрите, ни че ни где не давит. даж в конторе сказали что алюминевый профиль держит какоетотам нагрузки, не помню сколько но достаточно чтоб крышу выдержать. на счет морозостойкости. пережили недавно первую волну морозов -30 "в тени". в магазине теплые водяные полы, подача +40, обратка +32. в магазине +20
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Сказали - это не серьезно... 8 метров пролета и нагрузка на профиль без изгиба? На крышу - нагрузку надо считать от 350 кг (Для Абакана не знаю, а для Москвы в самый раз) на метр квадратный (в зависимости от уклона) при размере крыши 10*10 это 35 тонн минимум. Плюс сама кровля, плюс ветровая, Четверть из нее ляжет на профиль. Итого распределенная около тонны на метр. И профиль выдержит? Сложится он (без балки) вместе со стеклом. (может у вас какой профиль особый, но люди вам правильно советуют на такой пролет не всякая балка ЖБ выдержит без прогиба в несколько мм). А магазинные витрины - все видели, зачем их фоткать?
    Дом не магазин. Тепло будет, но сколько денег потратите? Мне один "спец" говорил - зачем 20 см утепления в стены и при двух см - тепло будет.:)] Будет, но это смотря как топить. У меня с тройными стеклопакетами в эркере от окон холод идет в морозы. Считать надо ваш вариант ...
    Но что красиво - то красиво. Кроме того стекло в строительстве - один из самых дешевых отделочных материалов. Однако витрина с алюминиевым профилем в одно стекло - будет очень холодная.
  12. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    А , что прикольный дом для эскимосов. :super: Сидишь себе за оленями смотришь, вокруг пурга, а ты в дохе оленьей и камелек горит. Благодать , ветра нет, а все видно))
  13. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    в хакасии оленей нет, они тысячей километров строго севернее живут. юмаристы блин
  14. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Жаль))) Ато бы назвали. "Теплый хакасский дом"
  15. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    не вам там жить, не надо под...ь. роя данный форум нашел множество решений по отоплению. в 21 веке живем как ни как. а жить в обыкновенном доме как у всех нет желания. обрыгло уже.
