Каркасник на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kozakazan, 06.12.11.
  1. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
    Прошу вашей помощи, критики и советов.
    Появился у меня участок в СНТ и стали чесаться руки на самостоятельную постройку дома, чтобы приезжать по выходным любоваться закатами в сезон и иногда зимой заглянуть, отопив печью часть первого этажа. Поняв, что самое подходящее для меня – каркасник, стал изучать литературу, опыт форумчан(за что им огромное спасибо) и тыкаться в СкечАп. Опыта в строительстве нет ни какого.
    Появился вот такой проектик, ждущий работы над ошибками:
    1 Участок на крутом склоне, что не удобно для земледелия, но захватывает дух простором:
  2. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    2. Общая идея дома на склоне, близкого к шале на столбчатом фундаменте на винтовых сваях.
  3. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    3. Фундамент: винтовые сваи, сваренный каркас из швеллера шириной 200мм. Закрашеный участок - под дом.
    -не лишнего ли свай? Может можно реже, экономней?
  4. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    3.Перекрытие первого этажа. Лежит на фундаменте через рубероид и притянуто шпильками.
    Желтые – не резаные шестиметровые.
  5. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    4. Общ. Вид каркаса 1 этажа. Толщина стандартно 150мм. Входим - прихожка и лестница на 2 этаж. Она с краю, чтобы на 2 этаже получился большой летний холл с остеклением до пола для общения, игр детей и пр. Прямо - дверь в санузел , налево в просторную гостиную-столовую с выходом на терассу. В центре – небольшая печь с конвекцией. Предположительно зимой гостиную, спальню и санузел можно отопить, не тратя энергию на отопление остальной части дома.
  6. zregistrator
    zregistrator
    zregistrator
    Томск
    Когда я обращался в фирму по свайным фундаментам мне сказали что под каркасник они крутят сваи через три метра, т.е. при 6*6 метров девять свай.
  7. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    5. Перекрытие 2 этажа. Желтые-шестиметровые.
    -не придумал как по-другому побороть страх того, что пролеты первого этажа(который делится одной основной стеной примерно пополам) получаются 4 метра. Лежат 26 шестиметровых лаг, перекинутых через центральную стену и крепятся к встречным распорками. Не экономно. Как придумать проще при такой ширине пролетов?
  8. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    6. Стойки 2 этажа. Закрашенное заполняется вертикальными стойками под утеплитель как на первом этаже(убрано, чтобы не загораживать обзор)
    Вот, пожалуй, самые важные и принципиальные вопросы, где опытные форумчане могут снести всю мою идею как бульдозером. Они вытекают из желания получить большую площадь остекления на втором этаже и именно на фасаде.
    Первое: как сделать «стеклянную» стену в каркаснике на которую будет опираться крыша? Второе: получается, что коньковый прогон крыши идет ПОПЕРЕК центральной стены, а не по ней. На что его опирать? Я смог придумать только то, чтобы строить второй этаж на стойках, используя брус 100*150 и 150*150. Имеет право на жизнь такая конструкция? Если ДА, то что исправить? Верно ли выбрано сечение бруса? Не велика ли ширина пролетов? Правильны подкосы, раскосы?
  9. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    7. Стропила.
    Рискнул выбрать достаточно маленький угол кровли(20градусов). Читал, что это свойственно шале, стоящим на склонах, т.к. ветра меньше рвут крышу, а снег не задерживается и сметается ветром. Прав?
    На каждую ногу уходит по 5 шестиметровых бруса 200*50. Это 80шт! Можно придумать экономнее как-то?
  10. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    Ну, вот…чтобы начать…Уверен, что если Опытные не зарубят сразу, то можно подробно обсуждать и изменять каждый узел…благо зима только началась).
    С нетерпением буду ждать ответов…:hello:
    у нас здесь мне тоже примерно так же говорили...но я понимаю, что правильно, чтобы швеллер фундамента оказался и под центральной стеной...тогда по ширине почти 4 метра. Многовато:faq:
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Маловаты картинки, чтобы что то точно понять. Но могу вас обрадовать, ошибки есть и их достаточно :) Так что зима пройдет с пользой, в учении...
    Выложите лучше скетчевкий файл целиком.
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Добрый день,
    у Вас очень интересный проект. Буду рад "поучаствовать" в его реализации.
    Думаю, главое изначально правильно оценить свои возможности. По моему опыту, ориентировочная стоимость дома составит не менее 80 000 уе. (с наемной рабочей силой) -> готовы?
    Выкладывайте более полные чертежи в планах и разрезах.
    Удачи.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня такой же "голливуд" - высокий и крутой склон над долиной р. Иркут и прилегающими окрестностями г. Иркутска. Вид конечно очень живописный, но больно уж пешком даже мне молодому (относительно) трудно подниматься.
    И главное, что вода-скважина не ближе 80м.
    Хотя сам участок не сильно то под уклон.
  14. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ...не получается прикрепить файл :(, научите...
    ...80000уеееее...СОВСЕМ НЕ ГОТОВ...Место такое(СНТ, газа нет, зимой почти не чистят, достаточно удаленно) , что нет смысла вкладывать такие большие деньги. Хочется-1-заиметь место, куда приезжать одним или с друзьями(семейные пары), 2-но не банальную щитовыю коробку с крышей, а что-то, подчеркивающее преймущества склона, 3-СВОИМИ РУКАМИ), 4-и БЕЗ КРЕДИТОВ.
    Изначально настраиваюсь строить сам с парой-тройкой помошников(благо есть примеры на форуме), пытаюсь "заточиться" на отсутствие специфических материалов (составные двутавровые балки и пр.) и ходовые (6000, 2400*1200, 100*600) размеры. Чертежей нет, есть СкетчАп. Пытаюсь поскорей выложить...
  15. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    Искренне за вас рад!:super: Наша страна изобилует прекрасными и романтичными пейзажами. У многих внутри борется романтик и прагматик...:)]
