Помогите с системой отопления все ли так? Или все не так?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vlamas, 06.12.11.
  1. vlamas
    vlamas
    vlamas
    Орел
    Посмотрите пожалуйста систему отопления.
    Два этажа, система закрытая котел будет газовый АОГВ -29-3, батареи алюминий, труба полипропилен D40, подводка к радиаторам снизу трубой D 25.
    Нужно ли подачу делать трубой большего диаметра (какой?)
    Где, какие краны ставить?
    Возможна ли работа в аварийном режиме с ЕЦ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помогите с системой отопления все ли так? или все не так?
    Если общая длина контура - ок. 50м. - 40ПП хватит.
    Краны на крыльях и на каждом радиаторе. + Краны Маевского.
    ..Схему взяли отличную для ЕЦ, но не с теми трубами. Как по диаметру так и по материалу. (43 раза ..излагал) Снижение циркуляции (без насоса) вызовет не ЕЦ, а перегрев подающго стояка и свой "аварийный режим".
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    a чeм этa схeмa отличнaя? Я кaк-то нaоборот eё нeдолюбливaю.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отличная для ЕЦ. Проще, чем другие, с доп. достоинствами и возможностями (в отличие от "других"). Подробности - в форуме.:hello:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Покурил форум. Освeжил нeкоторыe момeнты.
    Тeпeрь возник вопрос. Кaк-то довeлось мнe нeдeльку погостить в домe с тaкой систeмой. 2 этaжa с ЕЦ. Тaк всe прeбывaниe было омрaчeно холодной комнaтой нa пeрвом этaжe. 2 рaдиaторa которыe в схeмe были послeдниe грели совсем слабо. На ощупь градусов 50. Хотя стояк от котла был весьма горячий.
    Вопрос: у нормальной схемы какая обычно разница между прямой и обраткой?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Дешовая, если не считать, что на каждую батарею нужно кран Маевського ставить (хотя самый дешовый такой латунный краник у нас пол доллара стоит). А по трубам значительно дешевле, чем двух-трубную делать.
    Кстати я когда хотел себе такую сделать, один очень опытный в этом деле человек меня отговорил.
  7. vlamas
    vlamas
    vlamas
    Орел
    В фирме предложили вот такой вариант.
    Котел BAXI ECO FOUR 24 двухконтурный с насосом и РБ, трубы ПП 32, под радиаторами заужение ПП 25.
    Посоветуйте, какая схема лучше, нужно ли заужение под радиаторами.
    Котел, скорее всего выберу этот, так что о ЕЦ забыл (куплю генератор).
    Первую схему делал сам после прочтения FAQ, вот что то кажется что она лучше даже если в нее поставить настенник и забыть о ЕЦ. Что скажете?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Адресок "фирмы" ... при случае, а то знаете ли не хотелось дважды на одни и те же "грабли" наступать. Попросите на "фирме" указать побудительные мотивы для циркуляции по участкам не отмеченными стрелками. По Вашей схеме уже была дана оценка ув. Lyko, с учетом BAXI ECO FOUR 24 и генератора, за чем остановка?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть такая "проблема". При невысокой температуре в СО снижается общая циркуляция, а с ней - и бОльшее охлаждение к концу крыла.
    На этот случай есть 3 приема:
    1.- 2 крыла вместо одного на дом,
    2. Подключение "последнего" по 2-трубной схеме (стояком сверху).
    3. Изменение регулировок с сохранением высокой температуры/циркуляции в трубе разводки с "прижатыми", в нужных местах радиаторами.
    50* для радиатора - совсем не слабо. Возможно, не хватало секций в радиаторах. По регулировке - возможно сделать все рад-ры одной температуры. После чего поднять Т* до требуемой. Такой регулировки, имхо, не было.
    Одна из "особенностей" такой схемы - участие трубы разводке в общем балансе СО. ..При известных (высоких) температурах именно она - основной обогреватель в доме:ogo: ..С частичным (по необходимости) участием радиаторов. (!). Или совсем без радиаторов (мансардные эт. с утеплением).
    В этих случаях "температура радиаторов":um: не имеет значения вообще...:aga:
    Хотя в "обычных" условиях теплоотдача этой трубы- 25-30% добавка к расчетному к-ву радиаторов, и используется, как дополнительный "ресурс" при регулировке температуры в помещениях, радиаторы в которых могут быть и "холоднее" остальных.
    Различные способы и возможности такой "плинтусной однотрубки" в подробностях и выкладывал.
    Как видите, все "хлопоты" связаны с регулировкой - перераспределением тепла по помещениям, что является общим вопросом для любой системы, как одного из составляющих эффективности СО и не является "родовым пятном" однотрубки.
    В части тепловой мощности, с "правильным" диаметром, вопросов не возникает вообще, т.к. по "среднепотолочным" прикидкам, в "нормальном" доме и не на максимуме, она составляет ок. 16кВт на "крыло".
    По перепаду температур - в зависимости от Т*, и длины крыла. В пределах стандарта ср. дельта 20*. На последнем "обьекте" - небольшой домик, но в 2-х уровнях, (48х2)м.кв. специально измерил перепад на котле. В "разогнанном" виде - 73/61* на котле.
    Схема первоначальная. На последней непонятны пути циркуляции. Заужения можно делать, можно не делать. В первом случае увеличится неравномерности по температуре (первый-последний) и сопротивление системы в общем. Но зато в радиатор можно "вкачать" больше, чем ему нужно.
    (Обычно применяется при неуверенности в работе без заужений).
    Первая схема лучше. Независимо от ПЦ - ЕЦ.
